1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте, форумчане! А вот моё творение из металлолома...
    Управление с пульта от ворот.
  2. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Стрела 12 метров. Высота 5, но сейчас поднимаю ещё на 3,5 метра.
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    И сколько поднимает? Можете показать еще основание крана.
  4. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    И узел поворота, тоже интересно, как реализован
  5. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Узел поворота, это ступица от автобуса. Фото завтра будет... г/п у тельфера 500 кг. Поднимал 300. Мачта слабовата. Сейчас переделываю её...
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @stalker_anapa, Стрелу как я понял, Вы не поднимаете, она намертво привязана к мачте ? Стрела треугольная, как у башенных или плоская - непонятно по фото ? И растяжки снизу к чему крепили ? Если можно сделайте видео съемку с разных ракурсов и в работе тоже ...
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @stalker_anapa, И по стройке, земляк, тоже вопрос - у Вас просто монолитный бетон или пенобетон ? Просто я строю из пенобетона монолитный дом, гараж и баня уже построены и используются, вот будущим летом и пристрою к ним дом ...
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как такую махину собирать, а потом разбирать ? :flag:
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Сделать сначала другой кран, попроще ;) Им и собирать-разбирать.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @xterro, Свою разобрал за пару часов и четыре узла - электролебедка для подъема с тросом, мачта, стрела и основание с узлом поворота и разобранный каркас противовеса из арматуры и жести, куда я насыпал гравий
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На полном вылете 300 кг?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я пошел другим путем.)
    IMG_20190919_170154.jpg Кран легкий, разборный. Управление купил на Али, для тельферов. На максимум грузоподъемности проверять очково, но тачку полную бетона поднимает спокойно. Она примерно 200 кг.
  13. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    На полном тачку с бетоном поднимает. Там 200 кг примерно.
    Видео чуть позже. Сейчас кран разобрал для увеличения высоты. Собирал кран в одиночку без спецтехники. На видео покажу как.
  14. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Обычный монолитный ж/б дом. Толщина стен 150. Мешаю в бетономешалке, из нее в тачку и краном в опалубку. Самое тяжелое, это полмешка цемента принести...если бы не кран, то пупок оставил бы на стройке... все работы делал один, только недавно появился подсобник. Кран собирал один. Без техники... при помощи трех автомобильных домкратов.
  15. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Понравилась идея использовать в качестве противовеса бак с водой. Можно легко и быстро регулировать вес.
