1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Однако, вода в незаполненной ёмкости будет бултыхаться и поворот стрелы будет заканчиваться ожиданием успокоения колебаний.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @AristoCrown, Вы знаете, как борются в бензовозах и др. жидкостновозах с этим - ставят продольные и поперечные пластины - успокоители - и тут можно, но только бак придется с верху разрезать :-(...
  3. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    -обычная автокамера от грузовика, внедренная внутрь и накачанная, -"спасет стройку"
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Регулировать вес противовеса на стреле идея утопическая. Бак должен быть наполнен полностью, а его объем и вылет должны считаться по средним подьемнмы характеристиками. Дальнейшее должно обеспечиваться жесткостью стрелы, колонны, креплением колонны и ПУ стрелы. Если это все будет х липким, болтанка и так будет не хилая, что от воды и не заметите!
  5. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Бак заполнен на 80-90%. Болтанка есть, но не принципиальная. И ветра сильные пережил хорошо...
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не тягаться с некоторыми вашими конструкциями, но тоже себе собрал помощника небольшого. Пока больше пары вёдер бетона не поднимал, но это на максимуме вылета стрелы. противовес был в виде 8 шлакоблоков.
    Установил управление на пульте (китайский брелок с двухканальным управлением), чтобы одному удобнее было если что. Неудобство пока только в отсутствии мобильности и необходимости каждый вечер снимать лебёдки, т. к. стройка в поле. Утащить могут)
    По затратам - самое дорогое - лебёдка 5,3тыс. Остальное было в наличии. Ось вызывает сомнения - полуось от моего УАЗика в подшипниках, диаметр 35мм.
    п. с. на фото ещё не завершённая конструкция, позже доделал корзину для груза и т. п.
    В разобранном состоянии перевозится в багажнике, стрела на крыше или внутри салона (два колена по 3м).
    кусочек видео испытаний
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я свой продал за 14000 И закупил утеплитель на чердак все круто вышло
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Интересно, за сколько мне мою махину зарядить, скоро нужда в нем пропадет
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я год продавал)
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    -отлично! если он помогает-значит время потрачено не зря.
    моя объявка повисела два месяца и кран улетел за 680$ в бригаду строителей коттеджей.
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    У вас по мощнее
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Кстати свой на днях я всё же сломал... Решил бетономешалку поднять/опустить. Ось по сварке сломалась (если получится у кого, то вот видео этой "трагедии") https://photos.app.goo.gl/bAuBKFyBsWFe7AYf9) как вставить сюда живое окно не знаю...
    Переделал, приварив вместо оси трубу 45мм и вставив в место подшипников в первую трубу. Правда поворот стал тяжелее, но запросто стал поднимать по 5-6 шлакоблоков (на фото первый пробный подъём 4-х блоков :|:)
    п. с. вот лебёдка снова начала тормозить. С нового были затыки, как буд-то тормоз при нажатии кнопки не отпускал вал, отдал по гарантии, вроде починили, теперь опять - поднимает легко, а опускать под нагрузкой - по нескольку раз нужно клацать кнопкой, чтобы отпустило и пошло движение:nono:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    cколько у неё грузоподъёмность ?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я купил 125\250. Подумал, что этого и потом в гараже хватит и сейчас, если не усугублять).
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    А у меня, парни, вернее у сына, стройка намечается, а второй краник свой я уступил добрым людям (первый-то порезал на з/ч для второго), вот и решил я третий Пионер собрать на килограмм 200 подъёма.
    Сборка идет без привлечения токаря ...
