1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Делаю по аналогии с прошлым
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Супер!
    дорогу осилит идущий.
    Сейчас собираюсь делать подъемник для гипсокартона из домкрата и полистпаса, уже железяками закупился на тыщщу рублей.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Очень хорошее дело)
    Я, даже учитывая недоделки своего, доволен, что сотворил (бетономешалку поднимал/опускал да корыто для бетона, не говоря уже о мешках цемента и шлакоблоки)
    А сейчас только что на металлоприёмке прикупил редуктор (не могу пройти мимо всякого подобного), который поставлю вместо ручной лебёдки на подъём стрелы. У лебёдки неудобно оказалось крутить ручку, если нагружаю сверху рамы противовес дополнительный, а тут - крути/не хочу)
    на фото то, с чего снял редуктор. За всё просили тысячу, но небыло с собой денег. взял только редуктор за 500р.:|:
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ну а я продал свой кран сегодня, на Авито выставлял с конца июля по конец августа, потом промежуток сделал по начало декабря и вот неделю назад позвонили с Ейска, рассказал, что к чему, указал недостатки и договорились встретиться и посмотреть, но тут в начале февраля началась зима, снег, лед договорились на сегодня. Встретились, поехали, осмотрели, подмерз редуктор электролебедки, погрел газовым факелом, заработало, разрезали пополам мачту, стрелу, так как везти почти 300 км, сложили и увязали все на прицеп легковой, ставил 35 килоруб, скинул 1, пожали руки, пожелал, что бы он не пожалел о покупке, так как " На рынке двое - один иуда, а второй дурак " и ему пригодится кран в работе и все - расстался с мечтой ... А в начале декабря По Авито пришло сообщение и в нем меня спрашивали об устройстве крана, видать для собственного построения крана, написал, что к чему, так что в наших рядах краностроителей прибавится ;):)]:)]
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не знаю, поздравлять или посочувствовать) У меня в мозгах косяк какой-то. "с какашками не расстанусь"... вот вроде и не нужно уже или вообще не нужно, а продать не могу. "А вдруг пригодится?")
    много хлама... для чего)
  6. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Конечно-поздравлять,человек решился! Сам такой-же,как и Вы-всё лежит до лучших времён,т.к. купить что-то тяжело.
  7. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Видно, что по аналогии, но более бюджетный вариант.
  8. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Я ведь тоже делал клон с Вашего, сейчас лежит. Но подумал о том, что конструкция стрелы без ограничения макс. подъёма опасна, но конструкцию ещё не додумал. Есть два варианта снизу стрелы тросовая растяжка, или (что скорее всего) приварить упоры на щёки опорного узла стрелы.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Revenger1972, @gennchu, Жене сказал, что буду собирать новый усовершенствованный, сейчас меня пилит ;-), на ... тебе он нужен !
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    -мы это должны увидеть!
    :)] так тут все такие
    и правильно ... особого смысла их хранить не вижу,
    Но...
    спустя год лёжки под стеллажами - понадобился.
    ) нееее ... это не "более бюджетный вариант" -это более уже продуманный, без лишних финансовых затрат на ненужную микронную точность в токарных работах и трёх-четырёх кратный запас прочности для предполагаемого веса.
    Лучше за три раза поднять краном груз, чем потом тебя за раз.
    помню, помню ... весной фото выкидывали!
    Опасна ... я не заморачиваюсь, но ...или что-то приварить, или кнопочный прерыватель электросети с чекой как в ручной гранате, т. е. чека держит кнопку .. шнур от чеки привязан к стреле и как только она поднялась до 70 градусов - идет обрыв 220В (как аварийный выключатель зажигания водного мотоцикла).
    так это...это
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Я тут 2 год назад то же кран смастерил,
    при чем захотелось что бы он с одного места дотягивался до любой точки
    поэтому получилась стрела 7 метров. и платформа на мощных колёсах, не требующих выставления распорок
    На максимальном вылете я конечно только по 50кг поднимаю, но для пробы отрывал от земли 100кг.
    С поворотным узлом сглупил, взял ступицу от Газ-66, но она показалась мне хлипковата. Надо было от 10-тонника или от фуры брать. Для снятия нагрузки с цапфы приварил 2 мощных подшипника. Иначе боюсь цапфу нафиг переломит. кран поднимает сам себя. Сначала лебёдка поднимает ствол с закрепленной стрелой. Потом трос лебедки перецепляется в заднему концу стрелы и поднимается стрела. После чего она жёстко фиксируется оттяжками из полос 4*40. Лебёдку я поставил снизу что бы не снижать грузоподъёмность, так как сама лебедка весит 45кг. А по стреле ездит только тележка. На фото её ещё не поставил.
    Всё в общем-то работает. Напрягает только перекручивание-перехлёстывание ветвей троса, опускающихся к грюкоблоку.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Солидно... жаль не мобильно для одного (кажется). Походу его перемещать нужен двигатель) Установил в начале стройки и. пока крышу не накроешь)
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Перекатывать получается водиночку, неудобно только из-за отсутствия рулевого маятника между поворотными колёсами (второе колесо норовит уехать не в ту сторону)
    В процессе укладки перекрытий первого этажа "кран" был поднят КРАНОМ наверх в собранном виде
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Кстати, его очень легко переделать в пионер, надо только переставить ролик на конце ствола, и ствол станет наклонной стрелой.
    а стрела из двутавра может перекочевать на потолок в гараж
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Одни плюсы от изделия!
