1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну вам видней, а я сразу прикидываю - кран нанять - минимум 2 часа оплатить (3-4тыс), соответственно, тогда проще нанятым краном поднять что нужно на верх и работать руками. В чём экономия со своим краном? Я колёса не сделал, но сняв стрелу (вручную), легко перетаскиваю части отдельно в нужное место, и то лень) Хотя. может просто небыло такого большого и не знаю прелести.
    Ну эт так. мысли вслух. :hndshk:
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну понятно, что это отчасти большая игрушка :)
    но если строишь один, иногда вдвоем, то самым ценным ресурсом становится твоя спина
    Блоки по 40кг на подмости на 4 метра от земи руками таскать сомнительное удовольствие.
    А с краном товарищ мне ставил блок прямо на клей)
    Закупил 500кг цемента-клея-песка - опять что ли пешком таскать?
    Да и блоки пару раз докупал по кубометру, то же польза для спины)
    А кран у нас фиг найдёшь меньше, чем на 4 часа
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @OlegGB, Земляк, Вы правы, я только заливая армопояс с сыном на гараже получил уже 3 грыжу (2 в детстве), вот и решил, найдя, здесь эту страницу, построить кран и не пожалел, когда заливал монолитное перекрытие на гараже 5 на 6 м толщиной 20 см, заливал частями, не один день, когда с сыном, а когда и один и когда поднимал и ставил в одного фермы из уголка для навеса над двором. А насчет игрушки - мальчики взрослеют и игрушки тоже становятся больше ;), не помню кто сказал ...
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Так он же говорит ясно, что "в процессе укладки перекрытий первого этажа". Значит, что большой кран так и так нанимался и оплачивался.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тогда однозначно выгодно. Просто, как я писал про себя, что-то громоздкое может не везде помочь. Я пробовал заливать среднюю часть цоколя, куда было неудобно скакать с вёдрами бетона. спина да, наверное полегче было, но времени занимало в два раза больше, даже когда зять помогал (набирал и краном мне передавал вёдра), но тут от организации наверное зависило и от прочности крана. Есть кто заливает, поднимая сразу ёмкость бетономешалки, так конечно быстрее)
    Тем не менее - самоделка эта очень полезна, какой бы она ни была. Одно только то, что я бы без него не опустил в цоколь корыто для бетона и ту же бетономешалку - уже супер. Ну и цемент и блоки конечно.
    У меня большой косяк только в том, что приходится снимать/ставить лебёдки каждый раз. Иначе утащат нафиг. А это сильно тормозит от частого использования. Порой проще мешок цемента на руках по лестнице опустить (но не поднимать конечно)...
    А кладку блоков... мне это только предстоит. Надеюсь оценю ещё больше удобство. надо захват ещё сварить)
    @SergeiSS_NN, недопонял наверное. Ну да не суть. После возведения стен его ещё снять нужно;)
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    и вот результат:
  7. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Здравствуйте! А по весу, получился легче первого, который с токарем?
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Значительно! в том: поворотная муфта и стол давали вес.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А меня почему то тянет к таким кранам и если буду делать то типа таких - ;):hello:
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Желтенький - вообще монстр для многоэтажного строительства, по-моему :)
    И еще вопрос. Скажите мне, уважаемые краностроители. Какого сечения должна быть стрела с вылетом 4 метра, чтобы на конце можно было смело поднять 100 кг? Либо из одного большого профиля, либо сварить из нескольких профилей поменьше?
    Ну например. Если я возьму профили 40*60 мм, поставлю их на расстоянии 20 см друг от друга, сделаю связи между ними (допустим, диагональные, из уголка 40*40 или 50*50)... Можно будет 100 кг поднять на 4-х метрах? Вопрос чисто о прочности железки.
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Ну это слишком тудоемко и громоздко ... хоть и очень классно, да и потом уж точно жалко будет продавать!
    А Вы посмотрите на заводские башенные краны и вывод сам придёт.
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    У меня вопрос больше о том, какие именно профили взять. Я такие расчеты не делал никогда, я больше по другому профилю спец. А тут в теме много опытных людей.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @SergeiSS_NN, Тезка - тему погляди внимательнее, у моего стрела была - труба толстостенная по моему на 65 мм, длина 4,6 метра, но с поддержкой из троса, которым я с помощью ручной лебедки понимал стрелу, если нужно было и отпускал, если подать нужно подальше, а делают и из жесткой растяжки - смотри всю тему, там все есть ... И главное не толщина профиля, а стяжки между уголками или трубами приваренные под углом 45 градусов, правильно говорят присмотрись к промышленным кранам, там как раз так все сварено, а я приварил под прямым углом на мачте и она играла, а потом мне объяснили ...
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ну я то же на эти краны засматривался
    и по сути сделал нечто подобное
    сначала лебёдка поднимаект ствол, потом она же поднимает стрелу
    только стрела треугольником, с расчалкой
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Сразу не написал еще один вопрос, потом забыл... А почему именно башенные краны смотреть? Есть же краны с выдвижной стрелой, состоящей из нескольких секций. У них, как я вижу, именно из большого профиля стрела сделана. То ли квадратного, то ли прямоугольного.
