1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Кстати, есть и в России свои миникраны - Угличский К-400. Очень схож с европейским прототипом.
    Обратите внимание на выставленные рядом в экспозиции опорно-поворотные подшипники разного диаметра - именно они являются неотъемлемым узлом любого манипулятора или крана с поворотной стрелой.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  3. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    :) на втором фото сборочный цех того производства ну совсем как у меня гараж, в котором я свои краники собираю.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo:
    уж лучше вот такого маза взять мазманип.JPG .
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Что вы все не в ту степь...?
    Ясно, что здесь собрались те, кто и дёшево, и сердито намерен кран соорудить. Ну, максимум до 50-70тыс.р. на материалы потратить. И то это много. А если готовый покупать - то у таких же самостройщиков. Цель-то - СЭКОНОМИТЬ! Не вызывать часто кран, не привлекать лишнего подсобника. Поэтому все детали - бюджетной стоимости, вплоть до металлолома из названия темы.
    А насчёт ОПУ (опорно поворотное устройство) - так есть и б/у, вполне доступные по цене. Сейчас изучаю этот вопрос.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а вы первый начали со своим К-400:|:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Колеса стремные, и стойка под стрелу.
    В рабочем виде оттяжка видна только у стрелы.
    А у стояки в вертикальном положении что фиксирует ?
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Судя по снимку, наверное только гидроцилиндром, хотя не уверен, а еще стойка на последнем снимке длиннее на треть, наверное она тоже телескопически выше становится, плохо, что снимков вблизи нет ...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто делал похожий кран и представляю возможные косяки.
    Обычный гидроцилиндр по паспорту не может быть постоянно под рабочим давлением. Конструкция не гарантирует, что он не будет под нагрузкой потихоньку стравливать.
    В начале темы были подробные снимки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13314839/
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я не понимаю зачем таких монстров делать. Обычно нужно поднять и переместить около 100-200кг. Поднять можно краном, переместить на колесах. Полы готовы, можно кататься. Другое дело если пола нет, нужна будет длинная стрела чтобы из одной точки работать.
  11. YarOmsk
    YarOmsk
    YarOmsk
    стойка у этого крана поднимается не гидро цилиндром, а с помощью редуктора. На одном из фото можно увидеть складываемую ручку и редкутор
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Вот эта замечательная мысль должна быть в FAQ к данной теме!
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Однако, стрелы до 6-7 метров у самодельщиков нередки. Значит, всё-таки кое-кому надо. Кто ж им запретит? Но вряд ли на таком вылете ну очень надо 200кг. Максимум - 50 (один газобетонный блок).
    Считаю всё же, что оптимум по вылету - 4-5 метров. Да и задачу надо ставить реальную. Монстр или дорог окажется или хлипок.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    4-5 метров вылет это не монстр?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Идеология работы разная. Я делал чтобы не двигать и работать из центра дома, из коридора. Лапы крана раздвигал в проемы внутренних дверей.
    Если делать легкий кран, то совсем маленький, чтобы было легко перемещать. И продумывать как разгружать колеса, на жесткие опоры.
    Вес противовеса все равно кг 200 будет.
