1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Смотря какой кран, если типа пионер, то это вообще ни о чем, только на край стены поставить, а если башенный, то и маловато буде, хотя у меня стрела была 4,70 ..
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня вылет метра полтора, поднимаю 200 кг. и перемещаю куда нужно. Кран на колесах, задние вращаются. Что может быть проще?
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А если нет места для катания крана?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда конечно нужен большой и тяжелый.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Тогда у Вас обыкновенная кара - Вид специального складского напольного транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования паллетов, поддонов и других различных грузов при помощи вил
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня, то что уже работает, еще и поворачиваться может при необходимости. Китайцы, у которых я украл "чертежи", называют это устройство мини-краном.)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Смотря с чем сравнивать. И на какую грузоподъёмность. Хотя 4м - точно не слишком много. При г/п 250кг на вылете 4м противовес на другом конце (2м) должен быть порядка 400кг - вполне приемлемо. А общий вес с противовесом (без груза) - около 800кг - это монстр? По мне - так нет.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    800 кг? Упаси бог. Хотя, каждому свое. Мне нужен был легкий, разборный, мобильный, на 200 кг.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Составляющие общей массы крана в кг (на параметры в примере выше):
    • стрела - 120
    • башня - 110
    • тележка/рама - 150
    • поворотный узел - 80
    • тельфер - 40
    • противовес - 400
    Итого насчитал 900кг. Почти 800 :).
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня немного легче сделано.
    но противовес 600 -ступеньки от лестницы
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Похоже, на европейские миникраны умелец ориентировался.
    Масса 350кг, лебедка на 400кг (? -не верю), стрела 5м, высота 4,5м.
    Кстати, на Авито предлагает изготовить за две недели от120000р.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    +1, какое то соединение башня-стрела ненадёжное, хоть какие-нибудь укосины сделал :(.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Hasik74, А просто этот кран складывающийся, мачта ложится на сторону противовеса на упор (его видно между грузами), а стрела сверху в обратную сторону, только не понятно, чем все это раздвигается и становится в рабочий вид, хотя похоже на винтовой домкрат - средняя часть крутится или туда или сюда, а верхняя и нижняя имеют противоположные резьбы, левую и правую, как то так ...
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Хотя, только что посмотрел - это же три масляных телескопических домкрата, стоящих друг на друге и чем то скрепленных этакой матрешкой, накачал одним, накачал вторым и затем третьим и "Вуаля" мачта стоит и стрела тоже поднята, собирается аналогично, только масло стравливать требуется, а не накачивать ;-)
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Аж руки зачесались начать строить новый кран с учетом старых ошибок :aga::aga:
