1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Ильдар69
    Ильдар69
    Ильдар69
    Здравствуйте, ездит по рельсам из профильной трубы, на 60 странице есть ссылка на видео. Под жёлтым кожухом движок с редуктором.
  2. Ильдар69
    Ильдар69
    Ильдар69
  3. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Всем привет. А чем плох кран пионер? Отдают недорого, чтобы не парится - могу взять и вопрос закрыт. Смущает стрела под 45 градусов.
    При монтаже кранп внутри дома и поднятых стенах 1 этажа невозможно груз будет забирать снаружи дома. Так?
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Потому и недорого ..
  5. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Насколько удобен такой кран? Как проходить в проемы смежных помещений, когда перемычки над дверьми залиты уже - разбирать?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ширина станины 80 см., стрела или складывается, или снимается, по времени это десять минут.
  7. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Банальная геометрия. Длина стрелы делится пополам и получается вылет, на котором можно что-то забрать при фиксированном угле наклона в 45 градусов. И то - при высоте ограждающих конструкций, позволяющих поворот вокруг оси. Либо поднимать площадку вместе с краном, а это либо неустойчиво, либо материалоёмко.
  8. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Снимается стрела и убирается противовес, остальное спокойно перетаскивается. А когда стены подняты (1-й этаж) ставится на перекрытие.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня 8,5 метров стрела. Сделал что-бы не перемещать в процессе стройки. Грузоподъёмность на полном вылете тачка бетона литров 70-80.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно ферму из уголков сварить, будет легче и дешевле.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вряд ли легче и дешевле, у моего мачта была из уголка, правда 45 го, но тяжелая, а стрела из толстостенной трубы, я уже не помню, а искать лень, по моему 65 или 67 мм, но с растяжкой, так вот мачта при нагрузке прогибалась, я потом отвес поставил и увидел, так что тоже пришлось в конце растяжку и на мачту ставить, как мне сказали - металл теперь не тот, как в советское время - добавок нужных экономят, поэтому и арматура прогибается ...
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Это ж какая масса груза? - 80*2,2=175кг, плюс таль (пусть 15), итого - 190кг! Плюс масса стрелы (пусть 15кг/пог.м.) Для уравновешивания этой нагрузки на вылете противовеса (пусть 2м) потребуется груз М1=190*8,5/2=807кг + от 6,5м стрелы (8-2=6,5м): М2=6,5*15кг*(2+6,5/2)/1=512кг, и вычесть массу стрелы у противовеса 2*15=30кг (упростил). Итого 807+512-30=около 1300кг!=масса противовеса! (без учёта массы мачты и влияния опор).
    Неужто у Вас такие параметры? Были здесь фото и описание Вашего крана?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Снял видео как модернизацию проводил руки не доходят смонтировать. Противовес на данный момент 600 кг. До этого корзина была с камнями вес не знаю какой был. Противовес где-то на 1,5 метрах, и опора квадрат 2,2 на 2,2. так что ещё 1,1 метра, получается 2,6 метра.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мониторинг цен на опорно-поворотные устройства от б/у манипуляторов-кранов результата не дал - новые от 50000, б/у встречаются мало и все суперизношенные. Есть вариант за 5000р от погрузчика (где он там?), но без зубчатого венца...
    Еще мысль пришла: а если всё же за основу взять ступицу от ГАЗ-53 (есть две передних), на неё водрузить основу мачты из трубы д100-150мм, а выше этой ступицы (на 500-800мм) на этой мачте закрепить (связать с основанием) большой подшипник с внутренним диаметром, как у мачты (100-150). Плечо 500-800
    мм будет вполне достаточным для вылета стрелы 5м и груза 200-300кг. А ступица всю осевую нагрузку возьмёт.
    Тут вполне простейший радиальный шариковый подшипник подойдёт. Или даже скольжения. Может, вообще самодельный (труба в трубе со смазкой).
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Судя по этой теме, многие так и делают.
