1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @vehcy, У меня сделана труба на подшипниках. Внизу два конусных (ступичные жигули) от перемещение вниз, вверх вверху шариковый большой черт знает от чего.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ребята, а вы вообще в курсе, что ПТО требует допуска к экплуатации, периодической ревизии механизмов и канатов и хотя бы примитивных предохранительных устройств? Как-бы вам за такие поделки "а-та-та" не прилетело от Ростехнадзора.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А я для себя, а не на продажу или зарабатывать ...
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А ПБ 10-382-00 на которое будет ссылаться эксперт, которого привлечет прокуратура после тяжких телесных/гибели гражданина РФ коммерческая сторона вопроса параллельна.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Pivis, Эх ! Вот так и рубятся на корню все благие намерения! :)]
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Нашел я этот документ https://docs.cntd.ru/document/1200006349 Тут русским по белому написано, что это ТОЛЬКО для организаций и ИП. Частное использование никак не регламентируется по этому документу. Поэтому любой сотрудник любого надзора может быть привлечен по статье 12.35 КОАП, в случае попытки притягивания за уши сего ПБ.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    только когда кто-то вычитает какую-то хрень и начинает распространять её как вирус во всех нужных и не нужных темах. Это как у электриков в теме ПУЭ)
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Знать бы какой большой искать (номер)? И где.
    Оптимальным на верхний узел размером/типом вижу радиальный шариковый с внутренним диаметром примерно 90-110мм.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    "Сие ПБ" - настольная библия любого человека связанного с производством или эксплуатацией ПТО. Про КОАП - фантазия, а тянуть если и начнут, то с ГОСТ Р и ТР/ТС 010/2011 (кстати лазейка именно в нем оказалась, но сработает или нет, это как фишка ляжет), которые в отсутствии четких документов регламентирующих то, чем вы тут занимаетесь, тоже носят "исключительно рекомендательный характер (равно как и сие)" ровно до момента происшествия. А то будет как с самодельными ламборгини и бэтмобилями - сначала сделают, а потом узнают, что их в каком-нибуди НАМИ сертифицировать нужно.
    Поэтому, занимаясь рукоделием грех не только ПБ не читать, но и называть хренью равно как и ПЭУ. И "хрень" вычитывалась примерно лет 15 тому назад, на протяжении 4 лет ежедневно, в т. ч. и при составлении писем в суд (при том, что штатные юристы напрямую отказались что-то подписывать и только ставили резюме "ознакомлен") Поэтому вопрос и возник. Иными словами - каково юридическое прикрытие гаражного краностроения, вообще кто-нибудь задумывался об этом? Не надо думать, что это троллинг и в штыки принимать.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще плевать, т. к. я волен делать всё, что мне нужно и как хочу в своём доме, поскольку это не коммерческая деятельность.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Зачет :)]:super:
    А болотники до сих пор думают, что они при диктатуре живут :aga:
  12. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Можно я свои пять копеек вставлю? А для чего сертификацию нужно в НАМИ проходить? Не для того-ли,чтобы можно было ездить по дорогам общего пользования? :) До момента, пока сие устройство о четырёх колёсьях стоит в гараже, парковке, закрытом от всех треке ни какого сертификата не требуется и даже если сотрудник ДПС обнаружит оное у вас - он банально не в праве вообще задавать вопросы, пока это не выедет на дорогу. Теперь к ПБ. Что сказать - нужная вещь для коммерческих и производственных процессов. Но задайтесь вопросом - если я сооружу подъёмник в лесу из того что есть под руками - будет-ли это производственным процессом? Нет. Где мне искать инженера по ГПМ, для поднятия и перемещения блока в тонну с помощью рук, головы и такой-то матери?
    Заниматься рукоделием можно и нужно. Важно лишь то, чтобы оное не затрагивало окружающих. Ну и не эксплуатировалось позже с целью извлечения прибыли.
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Хорошо. Цитирую.
    Сначала ПБ.
    Где тут хоть слово о том, что это относится к любой самоделке, сделанной физическим лицом для личных целей? Нету таких слов. Поэтому любые претензии на основе этого ПБ, высказанные в суде, опровергаются "на счет раз". При этом, если "некто", являющийся официальным лицом, будет все-таки пытаться что-то сказать/сделать, например выписать штраф, заставить прекратить эксплуатацию агрегата или еще что-то, смело идет в суд по статье 5.39 КОАП. Я дико извиняюсь, назвал ранее 12.35, а на самом деле имел ввиду 5.39 :)
    Цитирую КОАП. ст. 5.39
    Подчеркну: отказ в предоставлении информации или предоставление заведомо недостоверной информации. На должностных лиц. Поэтому любые должностные лица должны много раз подумать. Потому что мало того, что я подам в суд (как и должен делать любой нормальный гражданин), так я еще и сообщу о профнепригодности сотрудника его вышестоящим начальникам. Можно также привлечь СМИ, благо дело их сейчас много разных.
    Вобщем, если кратко, не надо путать законы для предприятий и для физических лиц. Это могут быть "две большие разницы", как в данном случае.
    Именно так.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    При особом везении отличие от юр. лица по Вам будет не по КОАП, а по УК, где для физического лица будет статья 109 ч. 1, а для организации, а точнее ответственного лица и виновника 109 ч. 2.
    Вот это реально будет
    Т. е. ежели я самодельный медвежий капкан поставлю у себя на участке и назову его "хранитель спокойствия", участковый его увидит, наругает, а Вы его по судам да следствиям за это, а устройство потом кому то руку, ногу или голову откусит - достаточно будет в районную газетку пожаловаться и с организатором банкета ничего не случится? Блажен кто верует...
    Я же уточнил, что весь ворох документов, в т. ч. и для организаций
    Вот человек четырьмя постами выше, четко сказал, что ему фиолетово, т. е в полной мере отдает отчет в том, что за все что может произойти он несет ответственность лично и в полной мере. А Вы суды, СМИ, КОАП... несерьезно как-то :aga:
  15. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Завязывайте, Pivis, будь ласка. ;) Не думаю, что стоит правовые вопросы с оттенком троллинга растягивать постынями в чисто практическом разделе. В "окрестностях Киля" можно за самостоятельную замену лампочки в плафоне налететь.
