1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @stalker_anapa, отличная техника, но можно её в работе засветить?
  2. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте. Поздно. Кран разобрал. Нужно фасад делать...
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Грандиозная техника, по сравнению с вашим мой совсем маленький, сделал для подьема балок и строительства крыши, стойка профиль 80 мм, толщиной 3 мм, стрела профиль 40мм длиной 1,5 метра, петли 36 мм чтобы стрела поворачивалась, тельфер на 250 кг. и из подручных материалов распорки
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @kery76, И то, не на себе все таскать ... Малая механизация нужна всегда .
  5. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Я до крана балку 200х100 еле ворочаю, а на крышу в одного ее вообще один не затащишь, а сегодня в деле попробовал, милое дело только пульт до земли удлиню и сиди кури, как раньше не додумался)
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Точно. Вчера привез куб досок. Через окно на второй этаж за 5 раз закинул краном.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ты это (ничего что я так фамильярно :hndshk:) бросай это вредное дело, я в 5 классе бросил и не жалею, посмотри на мое фото, а мне под 60 ...
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Всему свое время, понимаю что дерьмо но бросить не могу
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @kery76, Раньше сядешь, раньше выйдешь;) :aga:
  10. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Я построился вот с таким помощником. Даже не представляю, что бы я без него сделал.
    Спину и руки он мне сохранил однозначно.
    Я ни одного ведра раствора и груза, тяжелее 10 кг наверх сам не таскал. Все он.
    В прошлом сезоне работал только с одной лебедкой, только на подъем груза, в этом доработал и установил лебедку для управления стрелой. Сейчас буду наращивать стрелу на 4 метра для монтажа кровли.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @75Rus, Строил сам или есть помоGаиKи ?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Такой помощник конечно нужен. Вот только с вылетом стрелы поаккуратнее, элементарно перевернуть кран, особенно с длинной стрелой. У меня тоже была мысль поставить электрику на подъем стрелы, но после отказался, оставил механическую лебедку. Но даже с ней было дело чуть не натворил делов.)
    Ручную лебедку тоже доработал, поставил упор на трещотке. Поднять стрелу можно просто ручкой, а опустить лишь удерживая защелку второй рукой.
  13. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Строил сам.
    С вылетом стрелы в курсе. При наращивании планирую дополнять безопасностью конструкцию. Что-нибудь придумаю для защиты от опрокидывания, решений много.
  14. gennchu
    gennchu
    gennchu
    А зачем стрелу наращивать? Не проще разобрать и установить на перекрытие верхнего этажа? Я так сделал.
  15. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Тогда кровля будет мешать сама себе
