1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @75Rus, оффтоп, подскажите, облицовочный кирпич кто производитель и цвет ?
  2. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Норский керамический завод. Слоновая кость.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Соорудил кранбалку из досок и двутавра. Не металлолома, но... насчёт досок - из того, что было.
    Уже давно собирался сконструировать кран для стройки - поворотный, на 250кг, со стрелой 5м (для него балку и покупал). Но как-то всё туго шло с узлом поворота. Поэтому решил пока обойтись без поворота.
    Между опорами двутавра 5м, вылеты в обе стороны по 3,5м (всего балка 12м). Высота крюка цепной тали относительно верха стен 1 этажа около 3,2м.
  4. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Двутавр для подъемной стрелы я бы не использовал, он на кручение слабоват. А для стрелы это важный параметр. В козловом типе, да, имеет место быть. От козлового типа в свое время отказался из-за ограниченных возможностей, т. к. трудно подавать груз к необходимой точке.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    В данном случае, мне кажется, двутавр подходит. Тут же стрела никуда не крутится, а жёстко стоит на месте. По сути, стрела почти как у того же козлового крана (по креплению и использованию), только еще немного выступает в сторону.
  6. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Я вроде тоже самое написал
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ты написал "Двутавр для подъемной стрелы я бы не использовал, он на кручение слабоват.". Ну если имелось ввиду то же самое, что и я написал, то извиняй, не понял :)
  8. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Да ничего, я понял что изначально планировалось из двутавра стрелу подъемную городить, но остановились на "козле".
    Свой краник я кстати отдал по окончанию стройки в добрые руки, правда за деньги. Им сейчас деревянный дом возводят, бревно укладывает. Жалко было разбирать в лом. Детально, он был таким: 20210818_172948.jpg 20210818_172948.jpg 20210818_172924.jpg 20210818_172710.jpg 20210818_172740.jpg 20210818_172740.jpg 20210818_172729.jpg 20210818_172723.jpg
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Здесь более подробно всё описал.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, не совсем про кран но подходящей темы не нашёл. Имеется гараж шириной 3.7м из газосиликата, толщиной 25см, в стены установил 23 двутавр IMG_3062.JPG опираемый на пластины IMG_3050.JPG IMG_3056.JPG длиной 45см шириной 15см и толщиной 4мм. Подскажите если 500кг подвесить стены без последствий выдержат ?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    По-хорошему "пятки" сделать более широкие, чем двутавр (нужно брать во внимание и вес самогО двутавра). ГБ мягкий, но выдержит и так. А вообще лучше посчитать удельное давление (типа как несущую способность грунта) вероятно этот параметр есть у производителя ГБ на сайте. Калькуляторов в гугле полно.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы считаете пятаки 45х15 малы:faq:, двутавр шириной 12см опирается на широкую сторону пятака, то есть на 45см.
  13. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Сколько? 500? 5 тонн выдержит. 1000 кг вообще без проблем.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    невнимательно прочитал. Всё выдержит, наверняка. :super:
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня газосиликат IMG_1879.JPG класса прочности 2.5, то есть выдерживает 25кг на кв. см, плюс на него уложены пятаки, площадью 60х25=1500кв.см, а то что высота стены с одной стороны 2м а с другой 2.75 и толщина блока всего 25см IMG_2313.JPG эти параметры не повлияют на уменьшение несущей способности ?
