1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    В статике ничего не произойдет. Если не будет динамически-поперечных нагрузок. Что будет на балке?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Конкретно на ваш вопрос вряд-ли кто ответит, потому что нет рекомендаций строительства каких-то опор из газосиликата, двух этажные дома из него насоветуют в общем -то строить. Но вашем горожу, что вы можете поднимать тяжелее 300кг? под эту балку тяжёлый груз надо еще подтащить, подкатить, подвезти.
    Если всё-же знаете, что будете поднимать и сомневаетесь, поставьте под края балки столбы чтоб получился портальный кран и будет всё ОК.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    в принципе наверное ничего, мотор на мою приору если придётся вытаскивать - кг 150 не больше,
    а ещё планировал типа подвесной корзины сделать чтобы ставить мешки с овощами и опускать в погреб, так как вход в погреб находится в конце смотровой ямы IMG-20200617-WA0009.jpeg . DSC00509.JPG
  4. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    По правильному армопояс делается поверх газобетона, что-то его не видно...
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    по-правильному он делается там, где нужен для кровли, да и то, и без АП помещения строят и ничего;)
    Тем не менее, это чуть не та тема. Как и этот вопрос про двутавр. Балка, как тут ранее уже писали, будет стоЯть нормально с тем конструктивом и под те потребности. :super:
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Наобум лазаря обычно краны не строят, а делают под определённый вес и габарит груза, например есть в цеху самый большой станок или агрегат и чтобы его смонтировать, эксплуатировать, ремонтировать делают соответственный этому подъёмный механизм.
    Раз у вас есть двигатель приоры 150кг и балка уже смонтирована, испытайте свой кран потихоньку контрольным весом, например 200кг., если разрушений не произойдёт, то пользуетесь им на здоровье, только не подымайте неизвестный вес, а только гарантировано не больше 150кг.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    тот кто клал стены сказал не обязательно
    да как бы опасения присутствовали до ваших разъяснений, потому как вдруг трещина пойдёт IMG_1919.JPG , а мне уже облицовочный кирпич выложили IMG_2967.JPG а он пластинами связан с газосиликатом .
  8. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    Вообще пора оффтоп закрывать, тема за кран из металлолома.
    Лучше это все перенести в новую тему, а здесь почистить.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Hasik74, Интересное видео, дядька грамотный, но колхозит из того что есть, в разделе где испытывал большим весом есть пару моментов -рым болты и цепи которыми он стропит совсем не для такого веса, очень рискует. Но у него всё получилось и ход мыслей и действий у него правильный и высота потолков у него наверно выше 3 метров, что позволяет сделать кранбалку.
  10. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Здравствуйте подскажите на похожих
    кранах стрелу поднимают гидроцилиндром.
    Не в курсе от чего подходит?
    Предполагал собрать нечто подобное
    но тормозит этот момент.
    Присматривался к амортизатору от ЗИЛа.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Емнип
    на гаражных кранах типа такого 17476417d0085b78d08dd571b8f8193a.jpg , но у них высота небольшая - метра 2.
    Или Вы про какие нибудь другие краны говорите ?
    п. с. а у зиловского амортизатора ход 413-650мм этого разве достаточно ? и каким то образом надо рвд колхозить :flag:.
  12. 75Rus
    75Rus
    75Rus
    чтобы знать от чего подходит, нужно понимать что будет в итоге, есть понимание конструкции? Чертеж примерный, эскиз? Какие нагрузки планируются?
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я не понял, на каких "похожих"? На том кране, который по ссылкам, гидроцилиндр никуда не приделаешь :)
    Но вообще, если говорить про гидроцилиндр, то можно ж, я думаю, использовать мощный домкрат. Тонн на 10-20. Я тут прикидывал, что при ходе в 225 мм у 20-тонного домкрата, если сделать стрелу 5 м, то можно домкрат установить в 30 см от точки вращения стрелы. Тогда будет обеспечен подъем конца стрелы до 60 градусов (4.3 метра выше точки вращения). И если учесть точку установки на высоте около 1 метра, то верх стрелы будет на высоте 5 м.
    Для строительства одноэтажного здания "за глаза" хватит. Ну еще надо добавить электролебедку наверх. Можно стрелу сделать не прямой, а с "гуськом"... Опять же, стрелу можно сделать из двух частей, для удобства транспортировки. Но это уже тонкости.
  14. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Здравствуйте ну примерно ситуация
    такая что нужен кран с подьемной нагрузкой 2500кг.
    Нужно переместить бетонные кольца.
    Но просматривая ютуб я пришёл к выводу что в моем случае нужен
    минитрактор с краном ну и если смотреть в будущее то с эскаваторным оборудованием и отвалом.
    Сижу сейчас в глубоких раздумьях
    с краном все уже более или менее понятно.
    А вот все остальное ой блин...
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Мне кажется, нужно "плясать" от главной задачи. Может быть, тут и не нужен никакой кран? Насколько далеко переместить, насколько ровная поверхность, что делать с кольцами дальше... Кольца для колодца?
    Это что за кольца такие? :faq:
    Впрочем, это уже, мне кажется, не к данной теме относится, не про "краны из металлолома"...
