1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Диаметр 2.7м две двести весит, +запас на всякий случай.
  2. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Кольца 2м.
    Задача поставить 4 кольца на деревянные лаги.
    в яму 3м шириной длинной 6 метров.
    Полуподземный горизонтальный погреб.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для таких задач нанимают технику.
  4. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Нанять технику проще всего.
    А вот собрать минитрактор с краном.
    Который в будущем будет неплохим помощником.
    Это гораздо интереснее.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Кольца будут лежать на боку? Если да, то не айс :no:.
  6. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Фото такого же погреба.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В каком будущем? У вас грандиозные планы?)
    Постройте сначала своей погреб и увидите как ваши планы сильно подкорректируются сами собой.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вопрос целесообразности, по идеи мини кран должен весить не меньше поднимаемого груза, в вашем случае 3 тоны которые тоже надо как-то перемещать до зоны подъёма.
    Но для разовых подъёмов, для своих задач можно соорудить временный портал, шевр, или мачту хот из дерева хоть и металлолома, соответственно если имеется в хозяйстве нужной грузоподъемности лебедка. Но всё это геморройно и опасно, что правильней нанять на пару часов автокран.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    20150210103111_0.jpg но это возможно кольцо изготовлено с нарушениями технологии.
    А вообще, емнип эти кольца должны работать на сжатие .
  10. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Все верно
    поэтому и пришел к выводу
    что в моем случае нужен минитрактор.
    масса соответственно больше и функциональность выше.
    А насчёт массы если будут сомнения
    в массе трактора то изначально можно предусмотреть площадку для нескольких дополнительных пеноблоков.
  11. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Посмотрите внимательно
    на фото кольцо без арматурной сетки.
  12. Kavist
    Kavist
    Kavist
    А что вас смущает?
    С весны постройка погреба.
    Далее подготовка к стройке дома.
    На время стройки в погребе хранится
    Инструмент и. т. д.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Kavist,
    я согласен, но почему то всю жизнь думал что кольца должны работать торцами. Вы сверху чем их засыпАть будете и какой толщины ?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... и труб бетонных в канаве - никогда не видели? :)
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    У трубы отношение диаметра и толщины другое.
    П. С и возможно армирование по-другому.
