1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Пока точно не знаю.
    Многое будет зависеть от глубины.
    Там тонкость в том что на этом месте был дом и сейчас соответственно яма.
    Точная глубина выяснится только на месте.
    Но пока предполагаю полузаглубленный соответственно в земле будет утоплен на 1.5 или 1.7 метра.
    Соответственно слой земли
    сверху будет 15 20см.
    Когда будут делаться формы для отлива колец внутрь буду сразу ставить
    квадраттрубы и уголки под полки.
  2. Kavist
    Kavist
    Kavist
    На фото толщина стенки 10см.
    Я буду делать 15см.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Тогда какие нибудь подпорки что ли сделайте, на всякий случай :hndshk:.
  4. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Во время сборки формы для отливы
    колец внутри внутреннего кольца
    будут ставиться распорки из брусков
    и досок.
    А снаружи стягиваться металлической лентой.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так, может, удобнее будет сразу по месту лить не кольцами, а в один монолитный конструктив?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В погребе будет хранится инструмент?)
    Ну тогда уже можно начинать прощаться со своим инструментом. Если конечно это не только лом и лопата.
  7. Roman70ru
    Roman70ru
    Roman70ru
    Здравствуйте, из чего поворотный механизм?
  8. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всем добрый день, поделюсь своим конструктивом крана, правда подошел наверно слишком основательно) стойка основная труба 40*40*2, укосы 20*20*2, первая часть стойки 3м, вторая 1,5м. поворотный из полуоси от классики и ступичный от хонды. если что интересно по конструктиву, спрашивайте, расскажу что помню)
  9. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    По весу получилось что каждую деталь могу поднять в одного, что очень удобно, и длина каждой детали не превышает 3м, что так же позволяет его перевозить без проблем
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    По последним ценам на металл не дешевое удовольствие. Но кран отличный.
  11. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    профтруба конечно почти вся новая, уголки на металлоприемке купил, вышли многократно дешевле. итого вышло у меня около 40тыс, но с учетом того, что я строюсь в одного, максимум жена поможет зацепить блок на кран, возвел уже один этаж и у меня живая спина. поддоны попутно мне растащил бобкет с вилами вокруг дома, чтобы доставала стрела до них.
  12. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Стрела получилась кстати 6 метров, 3 метра противовес с бочкой на конце
  13. GrimNN
    GrimNN
    GrimNN
    Нижний Новгород
    Ну, видимо, настала моя очередь. После того, как чуть не убил спину при корректировке положения опалубки под фундамент (щиты более 100 кг а строить приходится одному практически), решил сделать себе краник. Долго анализировал то, что мне подойдет с т. з технологии исходя из процессов которые вызовут трудности (как правило, габаритные конструкции до 120 кг и 50 литров бетона, когда нужно работать совершенно одному). Выбор остановил на стреловом кране с изменяемым вылетом с возможностью установки на перекрытии. Краном перетаскал блоки в периметр застройки через стены, устанавливал временную кровлю (самое тяжелое- будущий элемент основной кровли-брус 150х150х6000)+щиты опалубки и армокаркасы на монолитный пояс армопоясов.
    Конструктивно по прочности кран должен тянуть до 300 кг (без учета динамики) при наличии соответствующего противовеса. Практически больше 100 кг поднимать не требовалось.
    за зиму кран прошел модернизацию, так как в первоначальной версии изменяемого вылета не было и лебедка торчала на стреле, что было не так удобно и снижало грузоподъемность.
    Кран делался из того, что послало Небо - старые швеллеры и прочие уголки из забора. Стрела и ряд элементов - из проф трубы. Максимальное сечение 60х60х3. Разбирается и собирается при сильном желании в одного. Но лучше и быстрее в 4 руки.
    Самое сложное - поворотная часть. Реализована на круге 15 мм толщиной диаметром 360 мм в центре которого отверстие расточено до 63 мм под радиально-упорный подшипник (не помню какой- стоит для центровки). Основную нагрузку несут опорные ролики, опирающиеся на этот круг по его внешнему радиусу.
  14. GrimNN
    GrimNN
    GrimNN
    Нижний Новгород
    Еще два фото
  15. CCtolbov
    CCtolbov
    CCtolbov
    @GrimNN, Стрелу бы подлиннее и цены бы ему не было ...
