1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ещё вариант мини "крана".
    Кранбалка с кареткой и талью в центре стройки сруба. Башня - бревно 6 м закопанное на 1.5 м в землю. Подшипник - тарелка напольная для халахупа заполненная шариками. Грузоподьёмность 1 тонна. Вылет 5 м. На консоли две опорные штанги. Поворот 360 методом переноса штанги "под уздцы".
    Канадская чаша в картинках
    Ставил/снимал при помощи треноги
    "Башенный кран" для монтажа дома из бруса в одиночку
  2. Corsairka
    Corsairka
    Corsairka
    Димитровград
    Просили чертежи на кран грузоподъемностью до 400 кГ
    kr5.jpg нога-опора1.JPG основание_краб11.JPG Сборка12.JPG Сборка16.JPG платформа.JPG платформа1.JPG kr10_1.jpg
  3. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    @Gexx, Доброго времени суток а чертежика крана случайно не сохранилось?
  4. Corsairka
    Corsairka
    Corsairka
    Димитровград
    Чертеж платформы перед вами, основание-крестовина также понятна из чертежа, осталась сама стрела, она телескопическая, изготовлена из прямоугольной трубы
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, если можно выложите чертеж поворотного круга, ну или то на чем крутится платформа, если можно
  6. Corsairka
    Corsairka
    Corsairka
    Димитровград
    Ребята, я тут нечаянно нарушил правила форума - указав ссылку на свою страницу с эскизами на этот кран, за что категорически извиняюсь, (больше не буду).
    "Поворот" крана изготовлен из ступицы а /мобиля, вот фото примерного узла, (фото не мои), вот такой "узел", устанавливается на основание-крестовину, (см. эскиз).
    Если, нужны подробные чертежи с пояснительной запиской - то я могу их разработать в ГОСТе, но эта работа не бесплатная, (просто, на все не хватает времени).
    А что касается этих эскизов и чертежей, то на мой взгляд их уже достаточно, чтобы начать собирать подобную конструкцию, опираясь на саму идею, все равно, ведь будете изготавливать кран "из того, что было"... .
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Corsairka, А какой максимальный вылет стрелы?
    Такой кран уже у кого-либо работает?
    Спасибо.
  8. Corsairka
    Corsairka
    Corsairka
    Димитровград
    "... "вылет стрелы" - это расстояние, измеряемое между вертикальными осями подвешенного груза и самого крана, параметр, характеризующий расстояние, на которое кран может отстоять от места расположения груза или того места, на которое груз должен быть перемещен. Значение вылета стрелы измеряется строго горизонтально... .", мне проще сказать какая длина стрелы у этого крана :hello:а,
    она, т. е. длина, согласно чертежа, равна - 3500 мм,-это максимальное значение и 2650 мм - минимальное значение, стрела телескопическая, а значит выдвижная, выдвигается вручную и длина ее имеет несколько промежуточных значений, я указал только min и max.
    Подобный кран работал на стройке дома такого же самодельщика. (фото не мои) :pioner:
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, мое фото, вот как раз громозко получается, ступица неподьемная дома лежит один еле поднимаю, думал что попроще стояла здесь
    , можно конечно крепеж отрезать то и поворот будет цепной
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Добрый день, коллеги!
    В августе начал строить домик из несъёмной опалубки и для поднятия трех вёдер с раствором (пол тачки) понадобился краник ... купил лебедку (125/250 за 90$), из того что было сварил башню.
    Стрела -1м, диаметр 40мм, поворот 180, надевается на мачту, как и верхняя растяжка на гаражные петли, делал на них (хотелось спать спокойно), для быстрого съёма на ночь.
    Мачта из двух кусков профиля, соединенных между собой болтами - для возможности увеличения высоты.
    Основание конструкции швартовал под углом в землю на 1 метр тремя арматурами диаметром 16мм.
    Сия приспасоба справилась с задачей -возвести первый этаж -на пять
    Сразу был малый прогиб мачты - приделал растяжки. В качестве растяжек мачты применил арматуру десятку (что былО) 2х2, пары между собой не сваривал, а взял на зажимы для троса, по причине телескопичности. К основанию и мачте, концы растяжек крепил болтами за приваренные к ним шайбы.
    Вот результат работы (я и два сына) трех недель отпуска и весь инструмент: мешалка, тачка, краник, леса, лопаты, ведра.
    Для достройки мансарды и фронтонов буду этого помощника разрезать и клепать тапа "Пионера", чтобы установить на перекрытии первого этажа.
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сделал эскиз подъёмника и несколько фото. Основные размеры: высота крепления тельфера 215см,
    опорный швеллер 8см, длина 185см, расстояние между швеллерами 136см, между креплением труб на швеллере 140см, длинная труба 230см, короткая 190, диаметр 48мм, размер грузовой площадки 48х82см, длина цепи130см. В этом сезоне использовали для подъёма бруса 20х20 и длиной 6метров для мауерлата, досок для стропил 20х50 и тоже длиной 6 метров и прочего. Поднимали буксирным канатом для машины, делали петлю и концы на крюк. Поднимали в вертикальном положении. Если остались вопросы отвечу с удовольствием.
  12. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Автору темы большая благодарность за фото и описание крана!
    Так, как строю один, актуальным встал вопрос небольшого крана, для укладки и перемещения бруса. Нашёл Вашу тему, сделал необходимые чертежи, закупил материал и приступил к сборке крана. За 3 дня выходных, собрал вот такую конструкцию:
  13. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Добавлю, что в качестве поворотного узла использованы оголовки от буровых свай (НКТ труба) 60 и 73 диаметров. Стыкуются с минимальным зазором и толщина металла порядка 1см.
  14. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    А августе, пока набирало прочность монолитное перекрытие первого этажа моего дома, наткнулся на данную тему и всерьез задумался о кране. В итоге за три дня мы с отцом слепили чудо на фотографиях из подручного металлолома. Редуктор червячный от разрывной машины, двигатель от токарного станка. Было поднято 12 паллет блоков. Поднимали по 4 шт, для чего сделали специальный мини поддон. Кроме того данным краном поднимали бетон на армо-пояс второго этажа, пиломатериал для крыши. Кран полностью разборный, сейчас пока стоит в доме. На днях монтировали им металлическую лестницу чердака, очень удобно. За тему - спасибо!
    Фото 01.09.14, 20 19 52.jpg Фото 01.09.14, 20 20 15.jpg Фото 30.08.14, 16 21 00.jpg Фото 31.08.14, 20 14 19.jpg Фото 31.08.14, 20 14 26.jpg Фото 31.08.14, 20 14 38.jpg Фото 31.08.14, 20 14 45.jpg
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Если девайс помог в строительстве и при этом не послужил причиной травмы или разрушения - однозначно "+"
    Anatoly88,
    Что послужило поворотным узлом?
