1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Собирал я, собирал комплектующие... к своему поворотному крану - и пошипники от ГАЗона, и ОПУ от погрузчика, и зубчатый маховик для поворота, и гидроцилиндр, и колёса мощные, и даже швеллер 12-й напилил на раму... и 16-й двутавр - однако, всё лежит, кроме двутавра.
    В итоге сделал кран-балку 12м длиной. На стойках из досок. Потому что много проще так оказалось сделать. И быстрее. Сначала год стояла над первым этажом, сейчас - над вторым и строящейся крышей (поднял домкратами).
    Для процесса кладки газоблока, конечно, не подойдёт. А вот просто груз до 250кг может поднять любой - и арматуру 11,7м, и доски 6-8м, и блоки по 15-20 штук (керамические) и много чего ещё поднимал. Но чаще всего - кладочный раствор и бетон в вёдрах на мелкие работы.
    Ранее описывал свой кран здесь.
    Тельфер старинный болгарский цепной В-092, с тележкой, цепь 10м. Один раз на третий сезон попросил ремонта - как раз из-за применения неоригинальной чёрной цепи, потому что штатная была шестиметровая, а на оригинальную оцинкованную двенадцатиметровую я пожалел денег. Но пока работает. Даже обошлось без замены цепи (просто перевернул цепную звездочку и выпрямил погнутые звенья цепи).
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Перед началом строительного сезона покажу свой кран. Вдруг кому нужно будет. Строил сам. Весь сезон отработал. В этом сезоне буду с ним крышу делать.
  3. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Вот, если кому интересно, продолжение темы строительства крана.
  4. kucha1991
    kucha1991
    kucha1991
    Вот и я собрал кран для постройки гаража, основные характеристики: вес ~250 кг, высота подъема 2,6-2,9м (телескоп, позже прикручу электропривод), подъем стрелы ручной лебедкой, тельфер 400кг, электроповорот 1,5 об/мин, испытывал на подъем 90кг, более тяжелых грузов пока не встречалось
  5. kucha1991
    kucha1991
    kucha1991
    Тем временем кран продолжает себя оправдывать, три сотни пеноблоков перемещены под крышу на хранение
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На 6 метрах мой кран 200 кг поднимает. Время 7:20 на видео
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Мне кажется что кран типа "пионер" удобен мешки на высотку поднял - повернул выгрузил на крышу. Или в грузовик что то закинуть. Вы где нибудь видели на стройке чтоб пионером блоки клали ? Правильно, никто так не делает. Рабочая зона действия крана должна охватывать весь дом, в крайнем случае он по рельсам проезжает. Может я не догоняю, почему все пионеры делают. Наверно меньше железа нужно чем на башенный кран ?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Башенный кран страшновато во время ветра оставлять. У меня типа пионер когда не работаю стрелу на опору опускаю.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кран можно на колеса поставить и катать куда захочешь, вместе с грузом.
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    А зачем катать по стройке? Как правило всё вечно мешается. Нужно поставить кран на одно место и с ним работать. И смысл делать высокомощный кран? Для кладки стен всё равно по одному газоблока подымать надо, а для заливки перемычек по одному ведру.
    У меня кран всю стройку простоял на одном месте в центре дома. Сам дом 11х14. В ходе стройки сделал ряд усовершенствований. После стройки продал другому самостройщику по цене затрат на комплектующие.
    IMG_20230712_184316.jpg IMG_20230712_184323.jpg IMG_20230718_083709.jpg IMG_20230724_055853.jpg IMG-20230729-WA0008.jpg IMG_20230815_075205.jpg IMG_20230815_075307.jpg
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы подогнали грузоподъемность под вашу технологию.
    Мне, например, нужен был перемещающийся кран на 200 кг.
  12. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Добрых вечеров. Подскажите есть передвижной кран, аналог козлового, на нем таль на 0.5 тонны (220в) с блочком который до тонны его прокачивает. Сталкиваюсь с такой ситуацией, поднимаю груз 700 кг, идет достаточно уверенно. Однако есть такой момент, после поднятия не получается поднять еще немного например. Тоесть с земли она до самой лебедки поднимает груз, но после стопа приходится опускать на землю и поднимать заново если недостаточно. Из за чего такое происходит?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня тоже так было.
    Асинхронный двигатель - на старте меньше тяга.
  14. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    А какой тогда нужен, дабы избежать подобного?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Постоянного тока.
    Или к асинхронному двигателю добавить частотный привод.
    Но проще всего добавить ещё один блок, если длины троса хватает. Это повысит грузоподъёмность в 1,5 раза.
