1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @wxyz266, Поворотный узел состоит из рамы и круглой пластины (к которой крепится опора стрелы) на раме относительно цента вращения на некотором радиусе установлены стойки к которым приварена перпендикулярно ось. На ось запрессованы 204-е подшипники. Таким образом круглая пластина катается по этим подшипникам. В центре установлен большой радиально-упорный подшипник (номер не помню), который обеспечивает центровку. На картинке похожий механизм, только там все наоборот, подшипники установлены на поворотной части агрегата. Скоро буду разбирать кран, выносить из дома, могу пофотографировать устройство. Когда все делали как-то не до этого было(
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Парни, привет!
    Зима зимой, а краник делать самое время.
    Как и говорил по осени:
    начал в размеренном темпе собирать "Пионер".
    Заказал у друга поворотный механизм... а друг у меня -человек выросший при Союзе - все делает с офигенным запасом. Короче: центральный палец диаметром 55мм, длинной 50см; внешняя обойма -молчу о её размерах -сравнивайте с размером очков; опорная плита толщиной 16мм, диаметром 0.5м, в ней сделана проточка для "шляпки" пальца и последующей обварки или крепления болтами (для разборки); в наружной обойме три подшипника - обычные: один на конце обоймы, один ближе к опорному и опорный на хвосте.
    Думаю сея запчастка годится не для слабенького краника!
    CAM00440.jpg CAM00441.jpg CAM00442.jpg CAM00444.jpg CAM00445.jpg CAM00446.jpg CAM00449.jpg CAM00448.jpg
  3. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    wxyz266, привет! Может, опережаю события-какова роль опорной площадки-к ней будет фиксироваться деталь типа ноги или она будет привариваться к чему?
    А может она будет фиксироваться через анкерные болты к чему-либо неподвижно?
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Эта плита должна была быть чуток меньшим диаметром, а использоваться будет как несущая для стрелы, лебёдки, корзины противовеса
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, я свой разобрал на комплектующие, буду делать что то типа шабашника, перед поставлю на мост от москвича, что б ездить сам мог. кран шабашник 150 кг подьем.jpg
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Какой профиль (ХхХхХмм) использовали на стрелу, какова её длинна и масса (напр. бревна), которую поднимали?
    Парни, и может кто подскажет геометрические размеры у мини-тали Ра 125/250 таль2.jpg
    моя осталась в деревне, а посадочные размеры очень нужны для изготовления посадочного седла на поворотный узел. таль.JPG
    Заранее благодарен.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь только габариты :
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Мужики, спасибо, может ещё у кого под диваном завалялась талька и замеряет междырочное расстояние)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня Denzel 250\500 кг, поэтому врядли поможет, но всё -таки (уголок 40х40 (кажется, или 35х35),а труба поверху 80х80, можно попробовать мастшаб посчитать):
    https://yadi.sk/i/75tAdyINef3JD
  10. Denengine
    Denengine
    Denengine
    На стрелу использовал в первой итерации тонкостенную трубу Д=70 длиной 6м обваренную от низа стрелы двумя уголками 73-ми или что около.
    При попытке поднять брус на малом угле стрелы её погнуло в середине тонкостенного участка. Пришлось укоротить на 1м гнутого участка вложив внутрь трубы 70-ки полуметровый отрезок толстостенной трубы нкт Д=60мм.
    Для лёгкого бруса вполне хватает, но сейчас бы стрелу собирал с усилением основания стрелы (уширением к низу) и из двух толстостенных труб нкт (73мм с толщиной стенки 5,5мм и 60мм и толщиной стенки 5мм)
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Прошу прощения у автора темы, что влез со своим...
    Позвольте и мне поделиться своим опытом краностроения.
    Предвосхищая некоторые критичные реплики, скажу сразу-изготовлял без расчётов, с большим запасом для нетяжёлых такелажных работ.
    Испытания не проводил пока, кран законсервирован до предстоящего сезона и хранится в 3700км от меня. фото будут летом.
    А пока рисунки в скетчапе с пояснениями.
    Итак, общий вид
    Фиксация крана предусмотрена к залитым в плите анкерам. Кран поворотный, радиус работы 4.5м, при желании можно слегка нарастить гусёк с ограничением грузоподъёмности.
    Планирую в этом сезоне поднимать и поддерживать им листы ламинированной фанеры при изготовлении опалубки для заливания стен цоколя. Т. е. захватил лист ГЗП (ещё не придумал), поднял краном, переместил в нужное место, зафиксировал на опалубке и т. д.
    Есть второй вариант-сделать его мобильным на платформе из трубы 300х200х8.
    В любом случае металлических болванок для противовеса заготовлено несколько центнеров.
    Подшипниковый узел
    Два самоцентрующихся роликовых подшипника с пром. вентиляторов, в них насажен с тугой посадкой (внутренняя втулка подшипников нагрета пром. феном, палец Ф74 внесён с улицы с мороза-35 и дополнительно охлаждён углекислотным огнетушителем.
    На каждой внутренней втулке подшипника (обойме, если быть технически грамотней) по 3 фиксирующих болта.
    Между двумя подшипниками в качестве корпуса использована толстостенная 219 труба.
    Подшипники между собой стянуты шпильками М20, ими же притянуты к швеллеру 30.
    Последний приварен к опорной площадке 500х500х30 с просверленными под анкера отверстиями Ф30. Сверлил ступенчатым сверлом на малых (170) оборотах с охлаждением на бытовом сверлильном станке.
    Совсем забыл...нарисовать в каретке сверху стяжные болты с дистанционными втулками.
    Продолжение следует...
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    25.jpg 22.jpg Вот мой миникран. Длинна стрелы 8,5 метров, грузоподъемность на вылете 6 метров 200 кг.
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    blg7791, а какой вес противовеса? (думаю кило так ого-го!)
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По расчётам 400 надо было помоему, но я не взвешивал просто тачку бетона прицепил и ещё килограмм 50 камней закинул, и на вылете 6 метров поднять попробовал не перевешивал. Противовес у меня камни накиданы.
