1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    У меня как-то так:
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    То что надо!
    спасибо из Минска!
    Коллеги, дополнительный вопрос: проблемно ли в ней заменить трос (стандартная длина 12 м (3мм), а надо намотать 18 м (3мм)?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если катушки хватает, то не проблема. В магазинах трос китайский DIN не берите он не предназначен для грузоподъёмных механизмов ищите ГОСТовский.
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Спасибо, совет, после прочтения о назначении стальных канатов согласно гостов, оказался очень хорош.
    наш: ГОСТ 3069-80
    иноземные аналоги:
    DIN 3055, DIN EN 12385-4, ISO 2408
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Всем привет
    делаю манипулятор на газель для пчеловодных дел чтоб вот так работать
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Начну с проекта
    когда всё нарезал и подготовил
    приступил к сварочным работам...
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    1411739459355.jpg 1411739507894.jpg 1411739527084.jpg 1411739550242.jpg 1411739382730.jpg 1411739410515.jpg 1411739436215.jpg
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Мачта с поворотным узлом
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Покрасил осталось смонтировать на газельку...
    [​IMG][​IMG]
    чтоб вот так было
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Да...!
    забыл по сварке видюху:aga:
    :pioner:
  12. SKSK78
    SKSK78
    SKSK78
    Такой кран для стройки дома.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Добрый день! Замечательный помощник! Как я понял перемещать этот кран нет возможности... Лишь разобрав? Как собираетесь поднимать материалы на диагонально противоположный угол возводимого сооружения? И я бы добавил подвижный блок - как помнится из физики - дает выигрыш в силе... В том смысле, что поднимая один и тот же груз при наличии подвижного блока нужно прилагать меньшие усилия.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Можно фото лебедок? Поподробнее. Я вижу они одинаковые (как для подъема стрелы, так и груза...) Покупные. самодельные?
  15. SKSK78
    SKSK78
    SKSK78
    Поднимаю брус 150х150 4-х метровый, разбирается полностью переносится вручную, лебедки покупные одна 1100кг другая на 800 кг, фото лебедок завтра будет темно сегодня уже.
