Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    не менее суток при устройстве рабочего холодного шва бетонировани. бетон должен набрать прочность не менее 1,5Мпа (СНиП несущие и ограждающие). а 24 часа это для температуры +15 (чем холоднее - тем дольше, чем теплее - тем быстрее)
    А при заливке за 1 раз - не более 2х часов (но это плавающий показатель и регламентируется проектом и лабораторией. 2 час для температуры +15), т. к. через 2 часа смесь потеряет подвижность и начнет набор прочности. если бетон в это момент нагружать - он рассыпется и будет много трещин
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Снип допускает разрывы лент и ростверков до суток, но да согласен температурный режим раз, правильно законченное литье первого участка и подготовка участка к последущей доливке это для вертикального момента,
    горизонтальные доливки безопаснее и проще .
  3. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @AkaStrelok, так вы еще и без бетононасоса собираетесь заливать? бетон даже с пластификаторами разгонять придется. а если вам в марку В25 нальют по 300л воды на куб (чтоб ровненько, как наливной пол получилось :)) то это будет уже не В25, в В10 максимум. так что разбавлять водой нельзя, т. к. теряется водоцементное соотношение и марка бетона падает. а разгонять жесткий бетон...за 30мин... с миксера ... нужно 5 таджиков с лопатами + 2 с вибраторами.
    Я бы лично не взялся за такую работу даже за хорошие деньги...
  4. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Спасибо. Очень надеюсь избежать этого, контролируя процесс .
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Сомневаюсь что из Б25 получится Б10. Формулу привести можете? С м300 думаю будет м200, и это предел. Потеря 30% марочной прочности из-за 300 литров воды ? да бред. Но разбавлять все равно не собираюсь.
    Кто заливался, реально ли с пластификатором (который стоит 100р за куб) залиться без насоса и вибратора ?
    И второй вопрос, если увеличивать подвижность, можно первые полтора метра (к примеру) залить обычным бетоном, а верхний слой с добавками (последние 4-5 миксера) чтобы верхний слой был более подвижным. Нижний я надеюсь растечется и не достанет высоты в два метра ?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @AkaStrelok,
    а у вас нет бетононасосов в москве под рукой ?
    Если есть возможность найдите и арендуйте, обычно растворные узлы дают их в аренду вместе с бетоновозами.
    Опупеете принимать вы 50 кубов. Это 7 машин по 7 кубов плюс толкотня и нервяк на приеме бетона, если у вас нет толкового бригадира то это уже становиться опасным предприятием
    У вас бетон примерно на 200 000плюс аренда бетоновозов 30-40 000 бетононасос выйдет 20 -30000за 8 часов работы
  7. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @сделаю сам, полностью поддерживаю! без бетононасоса таеой фундамент силами 5 таджиков это фантастика...
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Насос конечно есть. Значит будем лить им, раз других вариантов нет. Опыта нет .
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вот народ пошел...всю жизнь жили без бетононасосов и ничего...а теперь-караул! зажрались, однако:aga:
    ФБС и ФЛ наше все...научаться, понимаешь, у буржуев...
  10. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Незнаю, на кону 250.000. Двадцаткой больше...или меньше...Лучше конечно меньше) Но не все от нас зависит. Если заливать самому - прийдется вызывать экскаватор, он будет подчищать пути для миксера, а это часа 4 работы. То есть 6000 экскаватору. Также, в бетон нужно добавить пластификатор, а это еще 5000. Вот и выходит. При заливки миксером - доп траты будут 11.000, а если заказать насос - 15-17. Не такая большая разница.
  11. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    5000 разницы - ниочем. берите насос
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Причем тут зажрались, это то что экономит и время и деньги и здоровье, а пальцы гнуть от крутизны каждый самостройщик может, другой вам в ответ тоже скажет зажрались с бетоновоза бетон заливать да за месяц можно накрутить на ручной мешалки этот объем :),
    Это не та цена чтоб угробить здоровье.
    А фбс это не тот материал стоб толкать его куда только можно.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну наконец народ стал реально считать :) только вбейте в перерасход 4-6000р цену вашего сохраненого здоровья и получится что насос вам фактически ларом достанется.
    И учтите не зальете вы с миксера за один день, значит все расходы повторятся и на второй день.
    У оператора насоса пораспрашивайте как правильно рулить хоботом, договоритессь чтоб он был рядом с вами и прекращал подачу сразу как только вы скажете, ее надо прекращать заранее, а то бетон еще фигачет по трубе после отключения насоса.
    Одежду приготовте ту что вы выкинете сразу в помойку и закупите защитных очков на резинке, волосы или сбрить на голове или защитить панамой :) ,руки в перчатки.
    Бетон плюхает очень конкретно с высоты, угваздаетесь весь :)
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вообще то там смайлик стоял...к фбс я тоже не очень когда-то относился, пока с ростверком не связался...промолчу уж за монолит на глубину промерзания.
  15. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Сосед у меня 80 кубов за день залил - с 4-таджиками, так что невозможного не бывает. Но я за насос...
