Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Спасибо! Сделаю пленкой изнутри.
  2. Spaceboy19
    Spaceboy19
    Spaceboy19
    Калининград
    Добрый день! В среду заливали подошву фундамента бетононасосом. 15 м3 высота опалубки - 30 см, ширина - 70 и 60. Стенки опалубки - ОСБ-3 10мм и снаружи доска некалиброванная - 40мм+ брус б/у. Все выдержало, по времени - один час.
    В центре - старый фундамент от старых хозяев, к новому не привязан, в местах примыкания проложил пенопласт, чтобы при осадке не поломать новый. Потом, когда будет основной фундамент будут две поперечные балки через старый. IMG_4556.JPG IMG_4562.JPG IMG_4564.JPG IMG_4565.JPG
  3. Antonov124
    Antonov124
    Antonov124
  4. leshak
    leshak
    leshak
    сомневаюсь - необходимо засыпать и утрамбовывать снаружи грунтом, иначе порвет бетоном вылетающим из хобота насоса.
    А засыпка нарушит "хитрую" конструкцию из XPS для заливки ленты.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Ещё один совет тем, кто планирует заливать монолитный цоколь с монолитным перекрытием.
    Не накрывайте опалубку плиты перекрытия рубероидом.
    Лучше толстой пленкой.
    Бетон может сильно прилипнуть к рубероиду и оторвать потом будет проблематично.
    Даже там, где как-то оторвался - потолок в битуме.
    Это конечно можно как-то прикрыть. и тд. тп. - но запах останется надолго.
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    кто-то так делает? зачем? ламинированная фанера и нет проблем...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @титовчанин, ламинированную фанеру используют единицы. В основном доска, которая потом идёт на стропилку и обрешётку. Поэтому с плёнкой.
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    речь про опалубку перекрытия...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @титовчанин, и про неё тоже. В чём отличие-то?
    Если уж покупать ламинат, то и стены с ним лить.
    А если не покупать - то и там и там доска.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    например мне именно так сделали.
    (почему то большую часть ошибок бригада совершала в то время, когда я отсутствовал на площадке)
    Почему надо накрывать пленкой даже в случае использования ламинированной фанеры СВЕЗА:
    - даже нулевые чистые плиты фанеры приклеиваются к бетону
    - при укладке плит обычно имеются стыки отдельных плит - в них затекает цемент и достаточно сильно прихватывает плиты
    - если плиты использовались на заливке стен цоколя - в них будут отверстия под стяжки. и за них бетон крепко прихватит ламинированную фанеру
    В результате - геморрой с извращениями по отколупыванию фанеры от потолка при снятии опалубки - это не только физически сложно, но и травмоопасно, фанера прилично весит.
    На "промышленных" стройках всё это может и не важно - там и фанеры и гастеров много ...
    пс. некоторые плиты фанеры я то стены отдирал с помощью гвоздодера, лома и кувалды
    ППС - Ламинированная фанера избавляя от одних проблем, создает другие - какие из них дешевле обходятся?
    Мой опыт - лучше бы использовал на своей стройке ОСП.
  11. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Я думаю, Вы сгущаете краски. Ламинированая фанера сама отходит от бетона через 3-5 дней появляется щель между опалубкой и стеной. Класть целофановую пленку вредно- ее пробивает вибратором, под нее затекает бетон и вся работа насмарку. Насчет прихватывает фанеру через отверстия от стяжек- ерунда, это отверстие при заливке закупоривается щебнем из цемента и ничему не мешает. Если сильно напрягает- ведь никто не мешает перед укладкой арматуры пройти со шпателем и зачеканить эти отверстия, после снятия опалубки будут красивые столбики, которые можно сломать пальцем.
    Примерно вот так
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я заливал колонны на двух этажах высотой 3,0 метра
    Лил с бетононасоса.
    Заполнял в два приема. Примерно на половину, вибрировал, потом лил остальное до верха и вибрировал
    Заполняется объем действительно быстро.
    Если хотите лить понемногу, то договаривайтесь с оператором на два булька. Это примерно 80-120 литров бетона.
    Вибрировал ручным вибратором с булавой 50 мм и длиной вала 2,4 метра
    Опалубку собирал щиты из доски 50*100 мм
    Торцы была ламинированная фанера для опалубки
    Фанеру крепили к доске глухарями через 15 см и делали стяжки из той же доски с крепежом на шпильки 12 мм
    Ничего не выперло. Геометрия ровная.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я использовал тент, купленный в леруа.
    Его потом просто брали за край и тянули на себя, чтобы быстро убрать бетон с проезжай части.
    Пленку сорвет при заливке бетононасосом.
    Получится еще хуже.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот ТАК ставил стяжки из проволоки и ОТЛИЧНО выдержала опалубка, ни на 1 см не распёрло. Заливали СРАЗУ на всю высоту есть ещё 3 серии про установку ЭТОЙ опалубки, если админы будут не против могу выложить СЮДА. Высота надземной части не выше 60 см.
    Вот видюха.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот первая часть
