Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    @Элгранд, это уже что то... Мороки кончено много, но если хотите лить за один раз - ее не избежать.
    Обратите внимание на укрепление самой нижней доски. Как вариант, вбить в пол периодически куски арматуры, но в случае с плитой - жалко портить готовый пол.
    По низу и центру предлагаю положить из обрезков распорки между продольными брусьями и щитом, это увеличит жесткость конструкции.
    Возможно я не правильно понял утверждение: "50х50 не есть хорошо, поперечины лучше не квадратные, тогда упор сильнее и на изгиб прочнее", но все равно уточню: дело не в квадратности, а в толщине профиля.
    50x50 и 50x30 на изгиб по стороне 50 будут работать одинаково (если исключить всякие силы кручения и т. д.) а 50 берется, что бы было за что крепить. А если рассверлить в 30 отверстие под стяжку, то есть шанс, что в этом месте доска лопнет.
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Если ее не прикрыть - то бетон (особенно если не в ручную а из бетононасоса, или от вибратора) очень сильно въедается и прилипает к структуре дерева + намокание, может повести доску...
    На леса точно пойдет, а вот с полом... кто его знает... Расскажете что от нее осталось :)
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Korsrg, я о том что поперечины должна быть не 50х50, а 50х100, стороной 50 крепите к щитам.
    Дело в том что квадрат легче гнется, чем прямоугольник в данном случае.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Щиты изнутри будут обшиты толстой пленкой, так всегда делают если хотят дать вторую жизнь, и не важно доска это или фанера.
  5. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Пытался обшивать пленкой, первый же напор бетона разорвал ее в клочья и замесил в бетон. Что не очень хорошо. Поэтому с бетононасосом и пленкой нужно аккуратно лить, толще пленку, лучше крепить.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вопрос даже не в толщине, а скорее всего в качестве крепежа... я крепил мебельным степлером, нигде не отошло и все прошло на ура... ну и нахлест должен быть таким, чтобы бетон прижимал по ходу движения, а не пытался оторвать...
  7. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    @Таскаев, у меня вышло так, что рукав в опалубку смотрел под углом. А бетон летит с такой скоростью, что клеенка не просто оторвалась, а ее реально съело!
    Даже в том варианте, где я внутрь вкладывал листы ЭППС, струя попадала на него и на глазах образовывалась углубление, выбивался лист.
    Возможно это зависит от мощности бетононасоса и высоты стрелы. У меня был мерседес со стрелой 37 метров про мощность не знаю, рукав диаметром сантиметров 20-25. Напор бы сильный, что иногда сбивал с равновесия.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Насос у меня был точно такой же...
    Оператор подавал порциями по два-три качка... и все прошло нормуль, направлял струю вдоль траншеи не задевая стенок опалубки...
    стенка у меня была 40 см, поэтому хобот умещался нормально, не задевая стенок...
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Korsrg, я еще ни разу не заказывала бетононасос, но слышала что там мощность можно регулировать. Все зависит от человека который на бензонасосе работает, от его опыта и аккуратности. ИМХО.
  10. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    @Элгранд, согласен. Возможно мне врубили на максимум. С рукавом бегал сам.
    @Таскаев, Стена у меня 30см, поэтому с рукавом не особо разгуляешься, но старался направлять вдоль траншеи, так как имел опыт с клеенкой.
    Вывод: крепить крепче, лить аккуратнее :)
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    У меня назрел вопрос к спецам.
    Если у меня высота 2,4 в опалубке, как (и из чего) сделать внутреннюю распорку, что бы при стягивании проволокой в середине остались те же 40 см.
  12. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    @Элгранд, я покупал пластиковую трубу, самую дешевую, нарезал ножницами и через нее просовывал стяжки.
    Занятие не из приятных.
    У вас как вариант, перед монтажом щита, крепить брусочки нужной длины рядом с местом будущей стяжки.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Korsrg, не поняла про брусочки...[​IMG]
    Из чего они? Мне надо сохранить геометрию по всей высоте, распорки (пока не пойму из чего) как понимаю останутся в бетоне. Из надо делать где то на высоте 1,2 м.
    Вот и не пойму как их туда засунуть, и из чего?
  14. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    @Элгранд, деревянныне. Толщина особого значения не имеет, главное, что бы не лопнул при стяжке. Больше никаких нагрузок они нести не будут. Крепить например шурупом прямо к щиту. внизу и в средине. Сверху можно доской между вертикальными стойками.
    Они останутся в бетоне.
  15. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    На вашей схеме они называются "полые бетонные бруски"
