Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Да, но вы мне предлагаете заменить деревянными и оставить в бетоне?
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Да. Я не представляю, где взять такие полые бетонные бруски.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Korsrg, а разве можно делать перемычки в бетоне из дерева?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Даже минимум достаточно сильно херачит, там труба почти сотка и плюс высота как не прижымай скорость подачи, гравитацию еще никто не отменял, прикиньте 200литров с высоты 5метров минимум, шлепок в опалубку конкретный происходит
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Opalubka.png @Элгранд, В Вашем рисунке опалубки не хватает нижней поперечной поверх вертикальных стоек, жестко прикрепленной к основанию (пометил черной стрелкой на рисунке). Я тоже намечаю заливку и тоже хотел обойтись стяжками из проволоки, но сейчас думаю, что только проволокой без более серьезных стяжек будет сложно обойтись. Прикиньте давление внизу: думаю, более 5-7 тн на кв. м на обе стороны. Если же решитесь на стяжки, то, например, стандартная диам 17 мм выдерживает 12-16 тн, и нужно сверлить под них отверстия и потом заделывать дырки, но они решают вопрос распорок - вставлять стяжки в пп трубки длиной в толщину стенки, которые затем останутся в стене. (Находил комплект стяжки метровой длины за 165р)
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Проволоку при такой высоте разорвет, вставляйте арматурные стержни и заваривайте их по бокам, но даже при этом возможен их отстрел,
    Бетон закажите сразу весь обьем, но лейте по немногу на весь периметр, те прошли покругу, допустим лили по 40см вернулись и снова льете и так несколько слоев, это даст следущее, первый слой высохнет немного и уже не будет создавать давления на опалубку.
    Последущие слои льете так же те примерно вам придется пройти 5 раз в противном случае потеряете бетон, опалубку рванет именно снизу, зрелище я вам скажу офигенное как в фильмах катастрофах. запасите рем комплект на экстренный ремонт опалубки арматуру сварочник, проволоку колья лопаты топоры кувалды, пусть лучше это все не понадобиться чем понадбиться, а этого нет.
    Вибрировать подвижную сметь ну толку нету совсем, если хороший раствор то он очень жидкий и на мелком гравии, щебенке, все что понадобиться это штыкование углов, но не заметил проблем при заливки из насоса. обычно вибрируют жесткий бетон с бетоновоза.
    Если очень переживаете то лить можно и за два дня но поподаете на аренду насоса, а так СНиП разрешает заливку через сутки надо только смочить первы залитый слой и желательно счистить цементное молочко.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    на такую высоту 20 фанера, ламинированая или просто оббитая пленкой видиться более экономичным вариантом, в противном случае собирать щиты набирая досочки ну очень мучительно долго.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А капилярный подсос еще не отменяли для бетона, ну если конечно у вас не 800 марка ;-), поэтому гидроизоляция с внешней стороны и водоотведение более логично чем мифические щели в заливаемом бетоне, да и не до них вам будет, там такая мать перемать будет да и заливать будете часов 6-8 перерыв вам не дадут, максимум минут 10-15 иначе в насосе начнет бетон застывать
    И защиту рук глаз и волос думайте сразу, на глаза очки купите с резинками и ведро с водой поставте чтоб очки ополаскивать, если этого не сделаете будете стричься налысо, долго лечить глаза (если повезет) и месяц отращивать кожу на руках (бетон хорошо растворяет кожу)
  9. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    хотел поставить +, и промахнулся.
    Я тоже хотел лить за раз. И слава богу, что не решился! Кажется мне, что Элгранд, намучается с такой громоздкой опалубкой и риски большие.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну если все прочтет и поготовиться то просто дико устанет, главное друзей нагнать и объяснить кто что делает, я голос сорвал за 4 часа заливки
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Несколько дней читала тут темы про цокольные этажи и темы про дома с цоколем... Все кто все сделал правильно, хорошо укрепил и т. д. проблем не было, все спокойно залили.., без приключений.
    В основном все страшилки от тех, кто не лил такую высоту или сделал опалубку на авось. Ну или бригада с руками из "не того места"
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Снесет ;-) ,металл только, если дешево то сварочник и арматуру, а если кучеряво то шпильки с резьбой шайбы из фанеры или металла и гайки, плюс трубки из шланга чтоб потом вынуть арматуру из бетона, но проще ее там похоронить, не вынемая.
    Разборка опалубки тоже затратное и долгое занятие
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Если нет понятия что делать и как правильно то потом сами будете страшилки расказывать,
    Доля риска есть повсеместно
    Титаник строили профессионалы, ковчег любитель.
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Бригада есть, все финансовые и временные вопросы оговорены. Я просто интересуюсь нюансами для себя, что бы понимать суть процесса и четко контролировать работу.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тогда вам проще, устанут другие, но повторюсь доля риска есть, опалубка это трудоемкое занятие, гдето вмегда возможен косяк, заставте бригаду перепроверить работу и не торопитесь сразу лить бетон пусть у вас день останется на перепроверку всего сделаного, сомневаетесь в чем то выносите мозг им пусть вас проклянут за это, но вы будете спокойны ;-)
