Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @lefa1, выводы сделали не узбеки а я. Я тоже надеялась что это верховодка, но 70 см с верху нормальный грунт.
    А далее как из слоеного пирога со всех сторон ручейками течет (на фото видно).
    К тому же геологи сказали, что забыли указать в отчете, что весной УГВ поднимется на 1,5 метра, чем ввели меня в заблуждение.
    Геологи обещали во вторник сделать повторное исследование, и если это УГВ, то обещали возместить убытки.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чтож сама судьба экономит ваши деньги, и силы у вас по проекту сколько десятков кубов бетона было?
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    125 куб. с монолитными лестницами.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    ну уж не знаю..., на эти площади были планы.
    Да и плиты перекрытия, и арматура уже куплены.
  5. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Чтобы не плодить темы спрошу тут.
    Ленточный фундамент, 1.6 в земле, 0.4 над, 40см шириной, размер 10х10 и пятая стена по центру.
    есть 4м3 доски 40х150 и 4м3 40х200. В общем хватит на метр опалубки. Хочу залить в два этапа, чтобы не покупать еще доску.
    1) как закрепить второй «метр» щитов, просто не понимаю на чем им держаться?
    2) через сколько дней после заливки первой части, можно заливать вторую?
    3) есть ли смысл ровнять первую часть и добиваться заливки в уровень?
    4) каркас арматуры связать сразу на всю высоту? Сможет ли миксер нормально заливать через желоб бетон?
    Заливаю без насоса
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На первой нижней доске сверлишь отверстия для шпилек (насквозь вместе с поперечинами) и на этих шпильках и будут держаться щиты (смотри у меня в альбомах).
    Кто как говорит - одни советуют неделю, другие 5 дней. Лично я на море наблюдал в Новомихайловке в Пансионате "Жемчужина" - опалубку рабочие сняли через трое суток после заливки и тут же начали ее перемонтировать. При толщине стенки в 40 см это не критично...
    Вовсе даже наоборот. Неровная поверхность лучше даст возможность слоям схватиться друг с другом. Не тратьте силы - это лишнее на промежуточном этапе.
    Наоборот мои бетонщики арматурой делали полосы и неровности на первом слое.
    Вертикальную арматуру лучше сразу на всю высоту. А горизонтальную можно вязать как раз пока первый слой будет твердеть - как раз пару дней уйдет на это.
    Заливаю без насоса
    С этим посложнее ...
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    @Таскаев, Спасибо. А без шпилек, никак ?
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Думаю что никак...
    Однако вместо стандартных шпилек можно использовать арматуру...
    у меня сварщик под рукой был - мы нарезали стандартные шпильки на три части и приварили к ним изогнутую арматуру... экономия получилась...
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Это не пропадет, если вся стройка впереди. А насчет площадей то, что там можно разместить такого, чего нельзя сделать на 1этаже немного увеличив его площадь.
    Я цоколь сделал по совету тещи и теперь жалею, получились бесполезные холодные помещения с малюсенькими окнами, а денег запалено и времени...:(
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Мастерская мужа, моя грумирская, сауна, вот это должно быть в цоколе.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да, с грумирской проблематично, а все остальное прекрасно выносится в отдельные, менее капитальные строения, особенно мастерская в гараж.
  12. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    немного - это получается целый этаж. К выше перечисленному могу добавить гараж, котельную, генераторная, погреб, вся разводка отопления и канализации. Планирую поставить тренажеры и бильярдный стол. Была идея с бассейном, но отказался.
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Грандиозные планы, масштабный бюджет!
    Не люблю считать чужие деньги, но если есть финансы на "такой" дом, то неужели нет на прораба который будет решать эти проблемы?
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вопрос не мне, но напишу про прораба. Нанять можно хоть двух прорабов, но это тоже не гарантия.
    Смотрю вон про стройки тут, и прораб был, и фирма со стажем, а потом читаем про косяки.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я бы изучил основные моменты, правила армирования и бетонных работ, СНиПы и ГОСТы. Проверял бы основные этапы работ.
    А уж чем таскать песок для подушки - ведрами или такой, чем стягивать опалубку - шпильками или проволокой и прочие рабочие моменты пусть решает прораб.
