Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Подписал бы смету и договор.
    В СНиПах и ГОСТах есть все для контроля их работы.
    Повело опалубку и ушли размеры - переделывайте за свой счет. Расперло опалубку - лишний бетон за их счет.
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Что бы подрядчик пошел на такие риски, нужна достаточно солидная фирмочка, а это хороший % переплаты. А "джамшуты" если и пойдут, то ничего от них не дождешься. Поэтому или сам или полный контроль или на авось. А если бюджет позволяет, то чего бы уже "под ключ" не заказать.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот поэтому мы и живем в "Ж", свой непрофессионализм компенсируют за счёт клиента.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Даже солидная фирма, и оплаченные им хорошие гонорары, не дают гарантии.
    У меня друзья есть, достаточно обеспеченные люди, и тоже не давно строились. Фирма была не по объявлению. И вот они мне говорят, Ира, проверяй всё все! Переделывать, это уже не то качество, им тоже накосячили.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну так и я о том же, "проверять каждый шаг" согласен, но не учить их "ходить" за свои деньги.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот и получается, что нет смысла дорого платить-то. Надёжнее самому в вопросе разобраться, а потом постоянно контролировать исполнение без лишней прослойки в лице директора и его секретарши
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @antonpavlov, читал Вас, как молодежь говорит- "респект Вам".
    Я к тому что очень сложно разобраться "во всем", я из за ограниченного бюджета уже на 2 года выпал из жизни и семьи, и конца и края изучению премудростей строительного дела нет. Было бы денег побольше отдал бы головную боль - "как правильно сделать опалубку" прорабу или бригаде.
  8. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вопрос вот какой - а нужны ли нижние поперечены деревянные, не у всех их увидел. Если их необходимо ставить то придется выравнивать эти 5 см лишних, чем? Песком? Или может проще вбить в землю арматуру? И какой они должны быть длины - ширина ленты или больше, чтоб к ним укосы крепить например?
  9. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Если вы о поперечине, указанной тут стрелкой, то обязательно!
    В самом низу, самое большое давление.
    У меня под стеной был залит фундамент шириной 80-90см. Поэтому я вбивал арматуру, не в землю, а в бетон. Но, из-за того, что не было поперчены - нижний край стал синусоидой. Благо спрятался в стяжке пола...
    А по поводу выравнивать песком ... не понял.
  10. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Нижние поперечены уйдут в бетон, чтобы этого не было чем-то надо бы сровнять поверхность. Я так думаю...
  11. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Необходимо сделать опалубку для ленты 1.6м высотой и шириной 400мм.
    1) Стоит ли пытаться лить такую ленту в один заход или разбить на два этапа? Два этапа - это две смены бетононасоса, что грустно. Правда будет экономия на материале самой опалубки.
    2) Какой конструктив опалубки? Планирую использовать фанеру 18мм (она потом пойдет на опалубку перекрытия), стягивать шпильками M10. Не очень понятно с вертикальным и горизонтальными брусьями (сечение, шаг).
    Заранее спасибо за советы!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Я буду лить в два метра высотой. Ничего не бойся, укрепи только получше. Я буду метр засыпать, а верх стягивать + ставить рпспорки
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Очень смелое решение. Кроме перерасхода материала под опалубку получаем колоссальные нагрузки и риски все потерять.
    Затраты на перемонтаж опалубки на второй раз (если лить за два раза) и бетононасос получаются дешевле, чем закупка такого количества дерева под опалубку. Реально видел что происходит с доской толщиной 50 мм при заливке на высоту 1200 мм. Она играла как картонная. при этом были и распорки и резьбовые стяжки.
    Вспомните свою битву с осыпающимся котлованом и уберегите себя от дальнейших возможных неприятностей.
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Но ведь льют люди? Я без насоса, и вибрирования, должна выдержать
