Как замазать швы?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем muddy, 13.06.12.
  1. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Часть печки и швов ради эксперимента покрыл тунговым маслом, не хотелось применять неизвесные материалы, а масло чистое без добавок (ранее покрывал им дерево, знаю что хозяйки тунговым маслом натирают чугунные сковородки для сохранности). Результат порадовал. Масло заполимеризовалось прилично укрепив швы. Теперь они не сыпутся вообще. Кирпич потемнел и печ приобрела завершенный вид, меньше собирает пыли. Так же покрыл в три слоя этим маслом б. у. фурнитуру для печи, предварительно очистив от ржавчины. Не хотелось красить дверки, но защитить от ржавчины надо. Прошло три года дверки как новые, только топочная изменила первоначальный вид от высоких темперетур.
    На первой фотографии столб печки покрыт, ниша справа и труба - нет. На второй граница видна явно.
  2. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Подскажите пожалуйста.
    Печь на даче - топится в выходные по 2 раза в день каждую неделю. Появляются трещины в глиняных швах. Я их прошлой зимой заделывал на горячую (вымывал часть забивки пулевизатором, трамбовал узкой деревяшкой+молотком, забивал новую смесь опять же деревяшкой+молотком). В этом году они опять появляются, и то что ремонтировал тоже немного трескается.
    Хочу узнать - имеет ли смысл расшить опять проблемные места и на горячую уже промазатьгерметиком? И сразу вдогонку если ответ да :) жаростойким или термостойким? Просто жаростойкий темного цвета а швы у меня серые у печи между кирпичами. Думал что если жаростойким делать, то просто заглубиться чуть побольше и герметиком заполнять не полный объем а оставить например сантиметр снаружи свободным. И потом это свободное пространство заполнить или цветным термостойким герметиком или опять той же смесью глина-песок ...
    Прошу вашего совета как лучше сделать!
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не нужно, застывшую за неделю печку, разогревать сразу и до упора. Сначала греем не большим натопом
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Никакого смысла.
  5. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Хорошо, какой смысл по вашему снова заделывать глиняно-песчаной смесью?
  6. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Вопрос был про режим разогрева?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я свою первую печку подмазывал несколько лет периодически. Постепенно трещин становилось всё меньше и меньше. Такое впечатление, что каждый кирпич ищет своё место и постепенно "находит".
  8. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Спасибо. Буду иметь ввиду!
    А чем плохо силиконовым герметиком заделывать? Он же пластичным остается и не выкрашивается...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Неэстетично, а если его раствором прикрыть, так раствор отвалится.
    2. Никакой нормальный печник в кладке никакие герметики не использует. Используют только дилетанты-ремонтники.
    3. Легко ли будет выковыривать кирпичи и отчищать от герметика при ремонте?
  10. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Да - про это я не подумал. Спасибо!
  11. nae
    nae
    nae
    Влезу в чужую тему (sorry!)
    Есть камин, достался в наследство. Пользуюсь редко (очень редко). На дне есть не заделанные швы между кирпичами. Не беспокоит - но как-то "не аккуратненько" :(
    Вопрос: чем лучше заделать в моем случае?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @nae, на поду которые? песочком засыпьте, либо купите мешок смеси Торговый дом макаровых и зачеканьте .
  13. id199408721
    id199408721
    id199408721
    Поделитесь-где можно эту смесь купить? В Леруа она есть в продаже? У меня от перетопа треснула печь, перекладывать нет возможности, надо как-то заделывать, любыми путями и максимально недорого.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Под ногами можно копнуть. Для заделки трещин целый мешок покупать неэкономично, а мертель не предназначен для наружной кладки и бывает самого разного качества, даже у одного и того же производителя.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На западе Подмосковья, вне речных пойм с преимущественно песчаными грунтами, в основном распространены суглинистые грунты как верхний слой и достаточно неглубоко глины. Да, собственно, для всей средней полосы и северо-запада это преобладающий тип строения грунтов.
    К примеру, у меня на даче под слоем почвы и суглинков на глубине 50-70 см залегают белые или светло-коричневые глины, в смеси с песком отличны для печных работ.
