Надувной бассейн - оценка
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Admin, 26.05.08.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    я уже купил каркасник 305х76, но не могу поставить не подготовив основание. сначала я хотел снять дёрн на штык лопаты и засыпать песком с утрамбовкой, а теперь думаю что это слишком трудоёмко и лишнее, достаточно сделать песчаную подушку 10-15 см, а на неё расстелить штатную подстилку и установить бассейн. в будущем думаю сбить щит из струганых досок 5х5 м и установить лежак. думаю будет практично и красиво.
  2. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    1. Дерн снять все же крайне желательно, или застелить землю геотекстилем, затем песок, а затем уже подстилка под бассейн. Подстилки эти достаточно тонкие, а сорняки у нас такие, что спокойно прорывают линолеум или пару слоев агроспана.
    2. 10-15см чистого песка поверх земли класть нельзя. Края такой подушки со временем осыпятся и размоет дождями. Стенки бассейна осядут, а середина получится выше. Не зря в инструкциях почти на все бассейны строго запрещено подсыпать под бассейн что-то для выравнивания площадки, можно только снимать грунт. Десяток тонн давящие на этот песчаный блинчик, легко выдавят его края наружу, если будет куда выдавливать.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    инструкцию я к сожалению не читал. да, думаю всё-таки дёрн нужно снять.
  4. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    А в пересчёте на 1 кв.см. не такое уж и большое давление получаеццо.
    Я вот сегодня площадку выровнял, получилось что с удного края чуть углубил а с другого приподнял. Теперь думаю не поплывёт-ли, но вроде удельное давление и небольшое. На крайняк сделаю обортовку из досок.
    Стоял у меня в прошлом году детский надувной бассейн на траве всё лето, до сих пор там лысина, а бассейн выжил.
  5. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    17 кубов воды на площадь в 15 м кв. это разве мало? Я думаю даже площадку залить? А сверху на бетон- пенополистирол или как его? У меня бассейн стоять будет на "ступеньке"- снизу подпор- затем - площадка- затем снова подпорная стена. Грунт вынули- глина, не ползет пока (т т т)). Но все равно, страшно. Просто видели, а вернее, слышали, как несколько лет назад у соседа уплыл в овраг дом- экономили на сваях. Как все трещало и лопалась арматура- кошмар! Я уж лучше подстрахуюсь. А просто песок подсыпать - размажет, как манную кашу. А грунт трамбованный- все равно , то корень , то камень вылезет- и до свидания бассейн. Может, специалисты отзовутся?
  6. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    У меня бассейн 1,2 метра высотой. Даже и считать ничего не надо - если его залить под завязку давление на грунт будет 120 грамм на см квадратный. Для сравнения - я с весом в 120 килограммов и с 47-м размером обуви создаю давление на грунт примерно 200-250 грамм на квадратный см.
  7. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    Да оно то понятно, но 17 кубов воды- этто 17 тонн и не дай Бог, что нибудь перекосится? И все это выльется? Я - перестраховщик, конечно же, но грунт у меня пополз все же под вечер. А утром - лить бетон собирались. И дождь обещают! До утра бы достоять (ттт).
  8. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Ну если вы зальёте бетон - вы просто на ту-же площадь добавите ещё пару тонн.
  9. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    Подсыпка из земли или песка со временем размывается даже без нагрузки, если нет укрепленной подпорной стенки. Это естественный процесс эрозии. Разумеется это произойдет не моментально и первое время будет казаться что все ок. Но за сезон стенка слегка съедет и уровень площадки в этом месте станет ниже, бассейн перекосит.
    Если уж лень копать, то обязательно делать подпорную стенку, хотя бы из камней, но на свой страх и риск. :)
    Не зря производители бассейнов запрещают подсыпать грунт для выравнивания, а только срезать, вот например: ввв.magazinpool.ru/d/114329/d/sbornyy_basseyn_akvasplesh.pdf
    Нарисовал картинки для наглядности :)
    img25.imageshack.us/img25/5892/20466379.jpg
  10. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    Так я же не просто залью бетон, я его заармирую и увяжу с подпорами. И от подвижки грунта себя защищу. Это уже будет жесткая конструкция. Сказать честно, я думала попроще будет. Когда в прошлом году строили очередную стену- обещала себе- больше ни-ни. Нет же, бассейн понадобился. Ну, а может все к лучшему? А какой пенополистирол класть на бетон? Чтобы и прочно и не напитывается ли он водой (дождевой)? Как губка?
