1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом по проекту 32-89, немного переделанный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor42, 13.06.12.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Залил ступеньки на крыльце...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ... 2014-06-03 18.54.01.jpg 2014-06-03 18.54.12.jpg забрали профлист, начали укладывать... 2014-06-03 18.55.08.jpg 2014-06-03 18.56.03.jpg 2014-06-03 18.56.11.jpg идут дожди...газон оклимался... 2014-06-03 16.46.40.jpg
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста! Как правильно сварить балку для перекрытия по профлисту Н75 из 2 швеллеров 18 спина к спине в виде двутавра, длинной 5,5м при пролёте 5,2м.И к ней перпендикулярно 18 швеллер в виде буквы* Т* Посмотреть вложение 2182620 .Профлист будет опираться на нижнюю полку. Нагрузка 600 кг на м2 на перекрытие. И можно ли сделать обрамление дымоходов из 16 швеллера Посмотреть вложение 2182629 и как и чем лучше обварить?
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Постелили все большие листы профнастила осталось сварить балку и уложить 4метровые...
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  6. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Владимирская область
    Хотелось по подробнее узнать про технологию перекрытия. Я так понимаю это монолит? С низу под листами будут подпорки из досок, на профлист армирование и заливка. Что потом с профлистом, он как то снимается или его оставляют на совсем? И какова толщина плиты?
    А газон действительно супер. Какой размер полянки и сколько ушло семян?
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Газон чуть больше сотки...Ушло 4 килограмма семян...Перекрытие по профлисту, монолит 16см от нижней полки. Подпорки в 2ряда,на пролёте 4,5м и 3 ряда на пролёте 5,2м.Листы после заливки не снимаются, но при желании можно снять..(если заранее продумать).При проектировании перекрытия профлист рассчитывается как опалубка, хотя функции доп. армирования несёт.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Установил стойки из доски 150 на 40мм с шагом 85см ,на пролёте 4,5м две балки из 150 на 40мм доски со стойками. На 5,2м пролёте три балки. Завтра планирую заделать полуволны раствором...И надо варить балку для лест. проёма ...Завтра будут фото...
  9. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Молодец. Очень внимательно слежу за ходом строительства. Пожалуйста все в подробностях с фото. У нас проекты одинаковые, я залил фундамент, на следующей недели снимаю опалубку, и начнем расти в вверх.
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вечером постараюсь выложить фото...
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ... 2014-06-09 20.12.36.jpg 2014-06-09 20.12.50.jpg 2014-06-09 20.13.01.jpg 2014-06-09 20.13.16.jpg 2014-06-09 20.13.28.jpg 2014-06-09 20.13.56.jpg ..сегодня варил балку из швеллеров 18 шов 10см пропуск 20см.Осталось приварить швеллер перпендикулярно балке в виде буквы Т и можно поднимать на верх... 2014-06-09 20.14.10.jpg 2014-06-09 20.14.19.jpg
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Посадили ещё 3 сотки газона...
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ... 2014-06-10 16.32.05.jpg 2014-06-10 16.32.27.jpg 2014-06-10 16.32.44.jpg 2014-06-10 16.33.38.jpg ...бочкой с водой прикатали 2014-06-10 16.34.04.jpg 2014-06-10 16.33.30.jpg
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ...сварили и покрасили балку... 2014-06-12 20.25.28.jpg 2014-06-12 20.25.43.jpg
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Промазали раствором полуволны профлиста... 2014-06-12 20.23.57.jpg 2014-06-12 20.24.08.jpg 2014-06-12 20.24.21.jpg 2014-06-12 20.24.34.jpg
