1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом по проекту 32-89, немного переделанный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor42, 13.06.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У меня точно такое же расположение батарей и даже котёл в этом же месте стоит. От котла сделали самодельный коллектор из 40 трубы, от него кинули 25 трубой подачу и обратку в обе стороны по 1 этажу и так же подняли сразу у котла на 2 этаж и там также через тройник кинули подачу и обратку в 2 стороны. Подводы к радиаторам 20 трубой. Полёт нормальный. Без всяких настроек сбалансировалась раздача.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Если есть возможность ...Сфотографируйте коллектор пожалуйста.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Где то уже выкладывал, но сейчас найду скину
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот...пока не установлен коллектор тёплого пола (средние выходы с общего коллектора).
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У вас бойлер косвенного нагрева...Если да то как происходит переключение на нагрев воды в бойлере...на фото не увидел...может ссылка есть на вашу тему, где фото по отоплению?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Нет, это обычный водонагреватель
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Как понимаю горячая вода у вас берется из системы отопления, судя по фото...
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пока что горячая вода не берётся, а если нужна будет то с водопровода через водонагреватель. На будущее хочу справа воткнуть газовый двухконтурный котёл, запаралелить по отоплению (2 выхода справа на колекторах) и горячую воду пустить с газового котла через водонагреватель, что бы перепады не чувствовались. Как то так)
  9. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    @igor42, какой у Вас угол ската крыши?
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    37 градусов...
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Привет всем...давно не писал...Утеплил мансарду...Наклонная часть 25см базальт, холодный чердак 15см базальт...12- 15 см эковата 40- 45кг/м3...Завтра должен закончить с проклейкой пароизоляции...
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Завтра должен закончить по плану с утеплением...и оставить отделку на осень...Надо заканчивать с другими работами...по стройке.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Как обустроено у вас примыкание пароизоляции к стенам?
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    С помощью клея титан для зеркал...на основе синтетического каучука...
