1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом по проекту 32-89, немного переделанный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor42, 13.06.12.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Занялись посадками...посадили 4 яблони, 2 войлочные вишни, иргу, 2 сирени, сосну, 2 чёрные смородины, 1 красную, 2 малины, 2 красного крыжовника, 1 чёрный крыжовник, 24 нарциса, 10 марьин корень...будем продолжать сажать...в мае начнём стройку... DSCN0917.JPG DSCN0918.JPG DSCN0919.JPG DSCN0920.JPG DSCN0921.JPG DSCN0922.JPG DSCN0923.JPG
  2. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Мы тоже собираемся строиться по этому проекту:), планировки нарисовали абсолютно как у IRINAG, но у Вас тоже интересные идеи. В нашем случае вход с южной стороны, сад с северной. По Вашему варианту можно сделать спальни на 2 этаже и с юга, хотя я как и RINAG планировала там холл. Не можем решить: делать нам подвал или нет. Мне кажется, если есть подвал, то котельную нужно делать там, муж против, говорит: дымоходы тянуть через весь дом не хочу. Посоветуйте как быть. Да и как Вы решили проблему с освещением прихожей?
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот и добрался до компа...вот фото сделанные в процессе...27 мая завёз блоки... Посмотреть вложение 1411511 DSCN0947.JPG DSCN0948.JPG DSCN0951.JPG и начал пока сил хватит строить в одни руки... DSCN1005.JPG DSCN0976.JPG DSCN0991.JPG DSCN0992.JPG DSCN0997.JPG
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    И фото посадок... DSCN0980.JPG DSCN0981.JPG DSCN0982.JPG DSCN1033.JPG DSCN1034.JPG DSCN1035.JPG DSCN1036.JPG DSCN1037.JPG
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Делать подвал или нет, надо определятся самим, так как вам жить и ваши деньги пойдут на это...Но скажу одно, уже судя по своему опыту, подвал дорого встаёт,хотя если есть деньги...У меня тоже котельная будет на первом этаже...С освещением пока не думал...но она не такая большая и при условии межкомнатных дверей со стеклом вопрос будет решён,да и окно на лестничной клетке...
  9. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Владимирская область
    Мои поздравления, стройка началась. :) Пожелаю побольше времени свободного, и карман пошире...:)].
    У меня тоже работа в процессе. Сделал опалубку на гараж, т. к. он перед домом, теперь делаю опалубку на дом. Нужен совет - какую ширину ленты сделать? Всю голову сломал или 500 или 600. Зависит от того чем облицовывать. Строить буду точно или из ютонга или бонолита 300. А вот облицовка, или в пол кирпича или сайдинг. Вы как решили данный вопрос? Спасибо.
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    делай 500, может даже 400, на бетоне сэкономишь прилично, а нижнюю часть расширь до 700-800, у меня ширина ленты 500, а самый низ 800 получился 2013-06-06 12.05.48.jpg
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У меня лента 400, а опора фундамента 600 весь периметр и 650 под внутренней стенной фундамента.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    И кстате у меня сейчас такой вопрос назрел...Как мне состыковать стены тамбура/входа в дом/ и стены дома...Крыльцо сильно вынесено от дома и в случае неравномерной просадки возможно будут проблеммы, а может и нет.
    1. Соединить их одной кладкой жёстко с перевязкой блоков
    2. Делать отдельно, но вставлять мет. связи, а шов заделать потом пеной
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сегодня этот же вопрос со строителями разбирали. Они предлагают где блок стены крыльца будет подходить к кладке стен дома то заводить, в остальных случаях сеткой совместно армировать.
  14. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    вот наши форумчане строили по тому же проекту, судя по фото первый вариант твой.
  15. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Или попробуй найти его - MrKatafot, это его дом, помойму тот же материал что и у вас.
    Я думаю он подскажет
