1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. mportnov
    mportnov
    mportnov
    Всем привет. Стоит задача выбора эпоксидной затирки для круглой стеклянной мозаики максимально черного цвета с мелкой фракцией. Цвет нужен максимально черный, как в треке у Касты :) Что можете подсказать/предложить?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Идете в магазин, торгующий затирка и, и смотрите образцы. Все просто.
  3. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Добрый.
    Керамогранит на полу в бане (отапливаемой), душевой поддон из того же и на стенах керамическая плитка. Склоняюсь к цементной затирке, например мапе ультроколор (кстати, где купить? На маркетплейсах есть проверенные дилеры или завод?)
    Но смущает душевой поддон. Как дополнительно придать влагостойкость этой затирке? Может поверх высохших швов пройти "дельфином"? Или не переживать и затирка справится в душе?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @DmitAA, нет, ультраколор ничем не обрабатывается, да и влагостойкость дополнительная ему не нужна (про гидроизоляцию не забыли?). Но, конечно, в мокрой зоне, поддон и стены, очень желательно использовать эпоксидную затирку. Не из-за влагостойкости, а просто потому что она ничего в себя не впитывает, и достаточно легко отмывается. Так же эпоксидку очень желательно применять на кухонном фартуке и на входной группе, если таковая есть.
  5. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    эпоксидную не хочется из-за неремонтности кафеля в дальнейшем. Хорошо. Сложности ремонта.
    Керамогранит серого цвета, затирка будет такого же. Пусть пачкается, лишь бы воду держала. Гидроизоляция есть, но до неё очень не хочется доводить влагу
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Прогревается строительным феном, и отлично выковыривается из швов.
    Ни одна затирка "держать воду" не будет, в том числе и эпоксидная.
  7. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Да? От чего же ее называют чуть ли не единственно верным решением для мокрых зон?
    А силиконовый герметик на углах пол/стены тоже со временем перестанет держать воду?
    Вспомнилось, как лет пятнадцать назад силиконил стык ванной со стеной. После лил воду на стену и под ванной видел течь. Лишь с третьего раза удалось устранить все мелкие непромазы, которые на глазах совершенно были не видны, а только лишь тестом на пролив.
    И в догонку:
    У родственника неотапливаемая баня на "полах по грунту". Уложена плитка в парной и затёрта тем же плиточным клеем. Больше десяти лет ей пользуются и зимой и летом (деревенская баня) и ничего! Нигде не отлетела плитка. Как объяснить?) может нужно меньше вестись на страшный маркетинг, как считаете? - я без подвоха спрашиваю, просто у меня сейчас строится парная внутри жилого дома из газоблока, мне есть над чем переживать
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я чуть выше написал. Потому что легко отмывается.
    Сам по себе герметик держит. Но никто не отменял микротрещин в самой плитке.
    А с чего ей там отлетать? Все, что проходит через швы, улетает в землю.
  9. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Полы по грунту, это всё-таки не земля, а толстенная стяжка на пеноплексе. А отлетать она должна, после зимнего паренья, если вода в швы проходит, а затем баня стоит с открытыми дверями для просушки - замёрзшая вода расширяется и плитка должна разъехаться, затем вода под плитку и в следующий раз плитка отлетит. Но, больше десяти лет, напомню, всё нормально.
  10. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Господа, насоветуйте затирку к плитке для душа в строительном исполнении. Основание - кирпич. Основной вопрос - эпоксид или силикон. Гидроизоляция будет обмазочная, по цементной штукатурке. А цементная затирка норм будет? Шов вроде ремонтопригоден будет в случае чего. Делаю на долго.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @lamobot, лучше эпоксидная. Она тоже ремонтопригодна, просто сначала ее надо разогреть строительным феном.
