1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Просто, механически, выскабливать/выцарапывать. Можно взять нож, знаете такой со сменными лезвиями, у ремонтниковв должы такие быть, и много лезвий. Ножом вдоль шва, как бы "вырезая" шов. Лезвия острые, но тонкие, острый кончик лезвия будет быстро становиться не острым, зато на лезвиях нанесены линии, по которым затупившееся лезвие можно обломить, и оно снова как новое.
    Конечно работа такакя не быстрая, незнаю, может день, может два уйдет. Затирку до самой, до стены не обязательно вычищать, достаточно углубиться на 2-3мм. Важно, во время этих манипуляций, не повредить эмаль на углах плтки, т. е. когда ведёш лезвие вдоль шва, оно встречается с перпендикулярным швом, и может упереться/стукнуться об уголочек следующей плитки, по этому пусть потренеруются, сначала, на не заметном участке стены.
    Вообще, имхо, не затирка виновата: во время процесса затирания, затирку просто засушили, по этому
    надо занять жёсткую позицию типа "меня такое качество не устраивает", а там пусть, хоть плитку сбивают, но за свой счёт.
    И название затирки, как просил Kryls, напишите.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я чего-то не пойму какое отношение рабочие к цвету затирки имеют.
    О том, что серебро стерли - возможен разговор, если оно с недожженой (например) плитки само легко не отваливается (надо бы эксперимент провести).
    Возможно их вина, что они за слишком маленькие деньги взялись за работу, а значит, и по другим технологиям, и заказчика не предупредили о таком свойстве плитки, если это так.
    А про цвет...
    Они то тут причем? :faq:
  3. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Притом, что
    Когда затирка "встала" и, затем, её отчаяно тереть, она не не будет иметь, изначально указанного, цвета. После такого затирания, на бежевых, коричневых тонах, как раз может получиться
    Да и чё там за средства для оттирания...:faq:
    Для эксперимента можно взять той же затирки (наверняка она осталась), развести её, и затереть буквально пару сантиметров шва на стене, но не тереть, дожидаясь её твердения, а просто заполнить шов и оставить. Для Catenka, заодно (в случае ожидаемого эффекта), будет аргумент в её пользу перед работниками.
    beutiflet, за любые деньги, технология затирки одна.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Есть виды плитки с фактурой или покрытием в которую затирка забивается или въедается.
    Одна и самая простая технология только для простых плиток с гладкой или глянцевой глазурью. :flag:
    Затирка материал однородный и визуальный эффект может отличаться только крупностью зернистости верхней поверхности (зализано водой или поцарапано зернистой шкуркой)
    Одно состояние можно привести в другое а при эксплуатации еще и в третье :victory: :)]
    Хоть бы фото глянуть
  5. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    С этим согласен, но суть дела сводится к тому, что, затирку уложить в шов и выровнять, надо до её окончательного твердения, и что вы будете при этом использовать (скотчи, пистолеты, или какие то технические новинки) ваше дело. Соответственно и результат должен быть положительным.
    Затирку тереть после её твердения, это не по технологии.
    По поводу однородности: затирка состоит из цемента, пигмента и, возможно, каких то добавок. Не знаю, для Вас однородный это материал, или нет. По мне, однородный материал, это, например стекло.
    Не могу обосновать с точки зрения физики и химии, как поведут себя компоненты затирки, при тех или иных условиях. Но что греха таить: самому не всегда удавалось затереть плитку (давно это было:|:), до начала кристаллизации затирки, (особенно, если это, например, ATLAS. Церезит, к слову, имеет гораздо большее время жизнеспособности), и, как говорится "вот этими, вот руками", удавалось получить результат, описаный автором темы.
  6. Олег77
    Олег77
    Олег77
    • Уважаемые коллеги, кто высказывался по этой теме. все правильно вы пишите и советуете...еще есть спец. иструмент для расшивки швов (можно и для снятия затирки) с алмазным напылением. Напоминает расшивку для швов при кладке кирпича, только в миниатюре. Этим инструментом проще чем ножом убрать лишнее 2-3 мм.
    • А хозяину предъявит претензии к мастерам и не платить да устранения всей халтуры. И на памятку...затирку надо покупать мастеру или в крайнем случае только по его рекомендации (марку,цвет и прочее) Только спец может правильно подобрать затирку по цвету и по марке (зная на опыте)
  7. Catenka
    Catenka
    Catenka
    Aleksey183, спасибо большое, сегодня туда поеду, постараюсь сфоткать (если на телефон сфоткаю, надеюсь, получится на форуме выложить). Затирку брали в Леруа, вот на ссылке она http://www.litokol.ru/index.php?pid=56&record_id=24 в красной упаковке. Пока они ничего не делали (пока другие работы в доме доделывают), сегодня скажу, пусть оттирают.
    beutiflet, цвет затирки действительно оказался не таким, как было заявлено на упаковке, но по этому поводу у меня нет претензий к строителям (на тот момент сказали срочно, вот и побежали, уже под закрытие, схватив первую попавшуюся разноцветную). Сами виноваты, да и не так уж критично. Я возмущена и расстроена тем, что затирка (тем более темная) просто "полиняла", к тому же на самом видном месте (контрастное декоративное панно).
    Хотя, может, aleksey183, и прав, может, она цвет поменяла от этих "оттираний". Сейчас вспоминаю, в другом санузле цвет-то совпадает с заявленным, там та же затирка, только они ее не "отмывали".
    Откровенно говоря, я боялась, что если предъявлю претензии, они и впрямь плитку отдирать начнут (так до бесконечности можно ремонтироваться), да и врядли за свой счет - они же заявили, что они НЕВИНОВАТЫЕ, по их словам, это мы им затирку дурацкую подогнали (хотя, мы звонили из магазина, спрашивали, какую брать, сказал, смотрите сами).
  8. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    В общем, эту затирку вычистить из швов - ничего сложного. Берёте и вычищаете, любым удобным/доступным способом (химию не рассматриваю). Литокол, кстати, нормальная затирка, если в магазине выбирали её по образцу, то цвет должен быть таким же, как и на образце. Не знаю почему у Вас "она сразу "схватилась". Приходилось работать этой затиркой - никогда неудобств не испытывал. С "чисткой" не затягивайте, чем дольше затирка пролежит в швах, тем твёрже будет становиться.
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Откровенно говоря, я боялась, что если предъявлю претензии, они и впрямь плитку отдирать начнут (так до бесконечности можно ремонтироваться), да и врядли за свой счет - они же заявили, что они НЕВИНОВАТЫЕ, по их словам, это мы им затирку дурацкую подогнали (хотя, мы звонили из магазина, спрашивали, какую брать, сказал, смотрите сами).[/quote]
    Вся проблема в том, что изначально не правильные условия по работе! За всю работу отвечают мастер тем более говорите что в другом месте также затирка, ок. Вся затирка в ЛЕРУА нормального качества, там только три или четыре фирмы (бренда)...так что ваши работники вешают лапшу. И естественно (ни разу не встречал кто бы сказал "я виноват")ОНИ НЕВИНОВАТЫЕ. К сожалению люди учатся на собственном (печальном) опыте, а правило одно при "ваннах под ключ"-мастер только по рекомендации и расчет только после всей принятой вами работы!
    А "Литохром" приемлемая затирка. если ПРАВИЛЬНО соблюдать технологию нанесения. А в этом как раз и была проблема...не правильная технология нанесения затирки.
    Полностью согласен с коллегой и подтверждаю...никаких проблем с Литоколом в ЛЕРуа не было никогда.
    Еще добавлю что технология правильного нанесения...это не только соблюдать пропорцию, вовремя затереть, разгладить губкой и потом насухо, но и подготовить швы плитки...должны быть немного влажными и чистыми без клея!
  10. Tatu812
    Tatu812
    Tatu812
    Мценск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста название специального лака для защитного покрытия затирочных швов между кафельной плиткой в санузле. Как его наносить? Спасибо.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Затирка на основе белого цемента, больше ничего.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Грунтовка обычная на основе ПВА
  13. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    В строительных супермаркетах или на рынках есть специальные гидрофобизирующие пропитки для швов. Наносятся валиком или кисточкой вдоль шва.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здраствуйте! необходимо заделать швы между керамической плиткой. купил расшивочную смесь геркулес. затер швы и смустя минут 20 сразу появляются трещины. в чем может быть дело? как этого избежать?
  15. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Не хочется никого оправдывать но если цвет затирки отличается от заявленной на упаковке то какие вопросы к мастеру? Косяк мастера в том, что нанес расшивку купленную заказчиком, затер, не понравилось - решил исправить. В таких случаях надо все таки решение принимать совместно с Заказчиком. То ли косяк производителя то ли Заказчика - дальтоника. Мастер накосячить не может с цветом. Хоть как ты ее разводи - цвет неизменен. Не понравилось так ножичком ее по шовчикам, щеточкой сверху. И по новой расшивать только другим производителем. Ну и доп работы соответственно). Но только не в этом случае. Излишний фанатизм при оттирании повредил плитку, а это уже косяк.
