1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. den4eg
    den4eg
    den4eg
    Mapei Ultracolor для швов от 2мм. У меня 1.5мм. Подойдет ли? И что на замену смотреть.
  2. den4eg
    den4eg
    den4eg
    Mapei Ultracolor для швов от 2мм. У меня 1.5мм. Подойдет ли? Если нет то что на замену смотреть.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @den4eg, я понятия не имею, что там может ограничивать минимальную толщину, но 1.5мм затирал регулярно, проблем пока не было обнаружено.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Подскажите пжста какой марки предпочтительнее использовать эпоксидку? Цена значения не имеет.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @RoMZzeSS, я бы рекомендовал Вам остановить выбор на затирке Мапей керапокси дизайн.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не могли бы аргументировать почему? Чем она лучше других? Спасибо!
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Хороший материал от серьёзного производителя. Широкая цветовая гамма. Есть возможность добавок глиттеров. Удобно работать, смывается хорошо. Есть родные смывки. На более подробную аргументацию нет времени, извините.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Этого достаточно, спасибо большое!
  9. Swappp
    Swappp
    Swappp
    Угораздило заказать печать на плитке методом сублимации, плитку положили, а теперь думаем, как затирать швы. Фирма, которая делала печать рекомендует использовать герметик cs25. Но как-то не хочется использовать его в качестве затирки. Остальную плитку будем затирать эпоксидной затиркой. Те, кто печатал сказали, что для их плитки ее, как и цементную, использовать категорически нельзя. Была мысль нанести какой-нибудь защитный состав и все-таки затереть эпоксидкой. Но все их желательно вначале проверить, а лишний плитки нет и невидимого участка тоже.
    Может есть какие-нибудь ещё варианты?
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Swappp, в Вашей ситуации можно использовать пистолет для затирки. В этом случае, воздействия на поверхность плитки можно избежать почти полностью.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Мултан, при замывке все равно затирка будет размазываться по поверхности.
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Evgenysv, пистолет для затирки предназначен как раз для таких сложных случаев, как Ваш. Если работать аккуратно, замывка может вообще не потребоваться.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Мултан, Боюсь, это скорее теоретически. Кто может гарантировать достаточно аккуратную работу с пистолетом, чтобы обойтись без замывки? Я точно нет.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    По-моему, за аккуратность работ, обычно, отвечает исполнитель.
    Насколько я понимаю, Вы предлагаете возложить её на производителя инструмента? Или у Вас есть другие предложения?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Мултан, нет, я как раз и спросил, вы сможете найти такого исполнителя, который гарантирует нанесение затирки пистолетом без необходимости ее замывки? Я как плиточник немножко представляю уровень сложности подобной операции, и на нее не пошел бы даже за 5 тысяч за квадратный метр. Просто физически не смогу заполнить пистолетом швы так, чтобы их точно не пришлось бы замывать. Вот мне и стало интересно - а реально такие мастера в природе есть?
