1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Используйте качественные смеси, например Мапей, Сопро Киилто.
  2. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Сначала обратите внимание на толщину шва и толщину шва, рекомендованную на упаковке. Может быть у вас швы широкие, а затирка для узких. Затирки Mapei, Sopro, Kiilto действительно неплохие. Если хотите эластичности шва - замешивайте не на воде, а на гидрофобной пропитке типа "Дельфина" от Atlas.
  3. Капочка
    Капочка
    Капочка
    Излишнее поле
    Собственно, нашла темку поиском и хочу свой дилетантский вопрос в ней задать. Ситуация в том, что в свое время (давно уже это было) сами сдуру сделал на полу в кухне-столовой белую затирку. Понятно, во что она сейчас превратилась... Вопрос, сдирать всю плитку и менять или все же реально убрать затирку и перетереть новой? Прошу не закидывать "помидорами"...
  4. Catenka
    Catenka
    Catenka
    Знаете, плюнула я уже на эту затирку, ремонтники сказали, что слишком шов маленький и есть риск повредить края плитки. Единственное, переложили декор (откалывали и клали новый). Но у нас она не просто пачканая, она линялая - сам прораб признался в том, что это "косяк" безрукого работника, только уже ни сил, ни денег, ни желания не было капитально переделывать. В вашем случае я бы швы пооттирала (если это, конечно, не ржавчина). Это легко двумя способами сделать - 1. это парогенератором (без вони, но с определенной затратой сил и времени). 2. - залить каким-нибудь "силитом" прям в швы и на минут 15 оставить - белоснежные должны стать (по крайней мере, я так раньше на полу в ванной делала, хорошо получалось), экономней будет, если пенку взять - есть активная пена для акриловых ванн, ее меньше расход, чем жидкости.
    цвет как раз, таки затирки выбрали как раз то, что надо было (оставшиеся голубые следы на ванной убедили меня в том, что затирка как раз ТОГО САМОГО цвета). По какой причине она на швах оказалась сиреневой я уж не знаю. А про коричневую уже и говорить нечего: она не то, что не ТОГО цвета, она вообще полинявшая и, скорей, вообще непонятно какого цвета. Прораб согласился с тем, что нормальная затирка, и с тем "мастером" больше не работает. Так что зря вы так о заказчиках. .
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Нам тоже сперва затирали неправильно! :flag: Скатывал её колбаской и впихивал в шов! :ogo: Сказал, что плохая затирка! Потом другой мастер затирал- сказал:"Это самая лучшая!":victory: Он разводил до состояния сметаны и использовал два шпателя! Всё отлично получилось! Так что, Catenka, требуйте! Удачи! :hello:
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня такая же проблема, затирке третий год, а смотреть без слез на нее не могу. Задавала вопрос на форуме, ребята посоветовали удалить старую затрику и перезатереть по-новой, разбавив затрику не водой, а пластификатором для расшивочных растворов, купила фирмы Lugato, flex-fuge, но сделать руки пока не дошли. У Sdim так сделано,
    https://www.forumhouse.ru/posts/3683051/
  7. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Скатывал её колбаской и впихивал в шов!)
  8. Porok
    Porok
    Porok
    Кемерово
    Дело скорее всего в геркулесе, надо было церезит СЕ33 расшивку брать
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    А может быть дело в мастере, кто, как разводил и как затирал. Что то мне не ясно какие могут быть большие швы на плитке (2.5 или 3 мм) это разве большие. Что то не то, понимаю начинают трескаться в месте примыкания ванны к стене (подвижность вибрация) но на плитке, это новость. Буду следить, такого еще не было.
  10. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Подскажите, какую лучше взять затирку, и сколько примерно потребуется на примерно 25 кв. метров, плитка 20х30, толщина швов 2мм. В нашем городе нашёл Церезит (ЦЕ33, 40 - её больше всего в магазинах, в ассортименте), Атлас, Ультра колор...
  11. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Короче, затёр Церезитом CE40 всё, кроме углов...
    Теперь вот ещё пара вопросов: У меня плитка лежит в ванной, причём на деформирующихся основаниях. Пол: шпунтованная доска сороковка, сверху два слоя ГВЛВ по 10мм, затем плитка; на стенах плитка по влагостойкому гипсокартону - два слоя по 12,5мм, так вот, обязательно ли заполнять стыки между стенами и полом чем-нибудь вроде силиконовых затирок (герметиков), или можно тем же Церезитом СЕ40 затереть? Говорят, силикон сильно темнеет со временем? И есть ли смысл Церезит СЕ40 сверху какими нибудь пропитками защищать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть уголочки специальные для этого стыка
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Могу сказать, что Кесто, через неделю уже нифига не оттирается, как ни размачивай...
    надо уксусом попробовать.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Ни для плитки, ни для эмали ванной воздействие кислоты не страшно. Исключением является рисунок на плитке, выполненный какой-нибудь золотистой или серебристой краской поверх глазури. Но лучше использовать не уксус или что-то из подручных средств, а специально предназначенные для этого препараты. Очень эффективен, например, ZEA 703, убирает почти любые остатки цементных материалов и не оставляет следов.
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Смешно такое читать: раз схватилась намертво, значит плохая. Наверное хорошая была бы, если б как мел из шва выкрашивалась, тогда косяки исправлять легче.
    Не раз встречал, когда "мастера" ругают затирку за то, что с ней неудобно работать. А по мне, так на то ты и МАСТЕР, чтобы уметь применить любой, даже самый сложный материал. Смешно слышать как сравнивают обычную затирку с водоотталкивающей: мол размешать с водой тяжело. Так в неё же гидрофобизатор добавлен, потому и тяжело замес сделать. Только зачем ему это знать? Он и понятия не имеет, что затирки разные бывают. Ему бы поменьше работать, побыстрее бабки получить и свалить.
    В описанной ситуации виден явный косяк ваших плиточников: затирку на плитку нанесли и пошли покурить, да заболтались. А у вас ещё и плитка не совсем гладкая. Вот и началась история с оттиранием. Полинять могла затирка при использовании, например, Atlas Szhop 2000. Бывают с ним такие проблемы, но и это от рук зависит. И декор серебряный мог сойти от него же. Хотя он сошёл бы от любого кислотного препарата.
    Для предотвращения подобных ситуаций, когда есть сомнения в том, что затирка смоется без проблем, потому что: или схватывается слишком быстро, или поверхность плитки фактурная, или опыта у отделочника мало и т. д. можно применять специальный препарат Sopro AH 737. Он наносится за 2 часа до затирания и, высыхая, создаёт пленку на поверхности плитки, поэтому затирка не въедается в поры и неровности и смывается значительно легче.
