1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @MightJedi, по-поводу герметика Kiilto, думаю, что это не худший вариант. Сам я с ним не работал.
  2. MightJedi
    MightJedi
    MightJedi
    @Evgenysv, @Мултан, ребят, обоим спасибо за консультации, я поехал за мапей и герметиком) Последний вопрос, если Мапей надо порциями по 10-15 минут делать - стыки старого и нового шва незаметны? И не запорю ли я уже положенный шов затирая свежий? Ну там типа вымою его, или поцарапаю фракцией из свежего замеса?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Ситуации бывают разные, поэтому рекомендаций на все случаю жизни, давать сложно. В процессе работы, поймёте, что и как. Если первый блин выйдет комом, и качество шва Вас не устроит, можно будет удалить затирку из швов.
    Добавлю свои 2 копейки по поводу высыхания затирки.
    Очень быстро цементная затирка сохнет, если заполняются швы в керамической плитке (не в керамограните), которая сильно впитывает воду. Проверить это можно, капнув немного воды на обратную сторону плитки. Бывает, что вода впитывается моментально. Проблемы с затиркой, как правило, случаются на такой плитке. Плитка очень быстро вытягивает из затирки влагу, шов высыхает слишком быстро. От этого на шве могу появиться пятна, а затирка не получит необходимой прочности. Предвидя такие сложности, перед заполнением швов затиркой, моно их увлажнить водой, или даже обработать грунтовкой.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут уже чисто вопрос опыта. Старый шов не запорете, но при замывке стыка надо быть аккуратным, иначе можно получить "ступеньку".
  5. MightJedi
    MightJedi
    MightJedi
    @Evgenysv, так получилось, что не было в наличии мапеи, но была киилто. Мне стало лень пилить через весь город за мапеи, поэтому взял, что было. Затёр 1 килограмм, впечатления - разбавил в 300 граммах воды, как написано - но консистенция вышла не такая, как у всех на видео. А будто полусухая стяжка. К рукам не липла сразу (на банке написано замывать после того, как перестанет липнуть к пальцам - она у меня после замеса и не липла). Напомнило мне по консистенции термопасту компьютерную, или цинковую мазь лечебную - типа вроде и пластичная и однородная, но одновременно с этим не тягучая и не липкая. Так и должно быть, или надо лить поболей?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @MightJedi, официально - пилите, Шура, пилите. Неофициально (только никому не рассказывайте), у меня вообще ни с одной затиркой не получается любовь в тех пропорциях воды, которые указаны производителем. Так что тупо лью до тех пор, пока не приобретет консистенцию жидкой сметаны.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здасьте, подскажите уважаемые спецы по затирке
    Уже имееются лаги (длиной 5 метров) перекрытия второго этажа 150мм на 50мм с разбегом 50см, скреплены поперечными между собой ещё через метр где то, сверху зашито ОСП 18мм,поверх ОСП лежит гвлв 20 мм, гидроизоляция и плитка уже лежит на полимерном клее Геркулес gm -45.посоветовали вместо затирки использовать герметик акриловый или силиконовый так и не понял от возможных деформаций основания, толком информации немогу найти что лучше, затирку какую то эластичную найти или герметиком ?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ceresit CS 25 - можно выбрать в цвет.
    Перед нанесением проклеить плитку возле шва малярным скотчем, разгладить мокрым гладким предметом (можно пальцем:aga:) во время схватывания, чуть полирнуть после засыхания - блестит
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    По роликам в интернете и отзывам им только примыкание замазывают, ниодного отзыва не могу найти чтоб целиком герметиком кто то затирку делал, ванная комната 8 квадратов по полу, цвет плитки тёмно-серый ,почти черный
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Jago00, не надо целиком, геморроище жуткое и неоправданное. Возьмите Mapei Ultracolor, и не парьтесь. А вот углы в деревянном доме - да, только герметиком.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А ceresit 40 подойдёт? Или может какие добавки ещё добавить пластификатор или другие? Может такое быть что пол со временем ещё продаваться по среди комнаты, вот и боюсь этих деформаций
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Согласен, но я как то силиконил швы давно - давно, ооочень канительно и такая фишка на глянцевой плитке только получится, хотя, может у него большеформатная плитка и на полу 57 см швов) И вопросом на вопрос: Почему так редко пластификаторы для затирки используются, стоимость их не большая ?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Плитка 30 на 30, в общем 8 квадратов
  14. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Идеальный вариант, это эпоксидка + герметик по углам. Из минусов: дорого и если будет вибрация и отслоение плитки, придётся сказать плитке - прощай. Имхо.
    Еще вариант:
    Двухкомпонетная затирка, проверенного производителя и о5 герметик по углам. В этом случае у вас - ремонтоспособная плитка) теоритически и + приемлимая цена .
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот и думаю может стоит заморочится с ceresit 25 герметиком силиконовым, пройтись все швы аккуратно со скотчем
