1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. OneMoreMila
    OneMoreMila
    OneMoreMila
    Спасибо. Попробовала пока поскрести затирку обычным ножичком - хорошо отходит, это облегчает дело, а я думала, что будет сложно соскрести. Там теперь видно, что швы замазаны толсто, а я думала, что укладка такая, что щели толстые. Ну это не про углы, к сожалению...
  2. OneMoreMila
    OneMoreMila
    OneMoreMila
    Кстати, мастер согласился переделать, но я думаю отказаться, т. к. он наверное опять сделает не так... тем более, что хочет побыстрее (уже работает на другом объекте), ну и вот - я ему говорю про силикон между полом и стеной, а он говорит - нет, затиркой надо. Расскажите мне, пожалуйста, почему силикон? Спасибо!
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @OneMoreMila, если там перегородки из гипсокартона - надо силикон, затирка потрескаться может. Если там жесткие стены, затирка нормально.
  4. OneMoreMila
    OneMoreMila
    OneMoreMila
    Евгений, понятно, спасибо
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    в леруа аналогичных скребков полно, ну или пистолетным ножичком, со сменными лезвиями. Про стык пола и стены, затирка будет вымываться выкрашиваться. Опять таки сделать ровный шов по углам проще с силиконом тк скотч надо применять. Еще раз, это мое мнение .
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Добавлю, большинство затирок расчитаны на шов до 6мм. Есть и для швов до 20 мм. Мапей ультраколор один из них. Так если использовать затирку до 6мм в углах, то она сама по себе может потрескаться. Ньюансов полно. Так, что 150000 к силикону .
  7. OneMoreMila
    OneMoreMila
    OneMoreMila
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Силикон фирмы Килто нейтральный бесцветный за два года стал канареечно желтым. Обрабатывал швы и стыки мебели в ванной и кухне, для защиты от пара и воды. Буду удалять хотябы на видимых местах
  9. Bo_dp
    Bo_dp
    Bo_dp
    Нужна консультация. Произвели затирку швов в душе. затирка цементная, ultra color plus, толщина швов 2мм, белая ведет себя адекватно, темную можно ногтем снять чуть ли не полностью, хоть на сухую, хоть на мокрую, в чем может быть причина. (затирал один и тот же мастер)
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Bo_dp, скорее всего причина в разной плитке. Обратите внимание на её впитывающую способность.
    Там где проблемы - скорее всего, плитка сильно впитывает воду из раствора.
  11. grinders34
    grinders34
    grinders34
    Приветствую, подскажи пожалуйста какую затирку выбрать для керамогранита с теплым полом?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  13. niksan29
    niksan29
    niksan29
    Подскажите, какую затирку использовать для подобного камня в душевую на полу?
    основная проблема широкий шов, большинство затирок включая эпоксидные судя по описанию годятся для шва до 1 см...
    встречал затирку для широких швов: от 5 до 20 мм Ceresit CE 43 Super Strong, но у нас в городе ее не найти...
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @niksan29, эпоксидной вообще глубоко пофиг, там хоть 5 см. Из цементных рекомендую Mapei Color Plus.
  15. niksan29
    niksan29
    niksan29
    @Evgenysv, понял, но зачем тогда на большентсве эпоксидок пишут шов до 1см, непонятно...
    Насчёт затирки mapei Color Plus, тоже сложновато ее найти, такое ощущение что все сговорились и возят только Ceresit СЕ 40...
    Хотя, где то в отзывах умудрились написать что mapei якобы хуже, более шершавая...
