1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Силикон нужен на гипсокартонных углах. Там, где стены капитальные, или из ПГП, или из пеноблоков - не нужен. Но с эпоксидной затиркой можно рискнуть и на гипсокартоне. Если все же треснет, потом просто засиликонить поверх, и все.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите как после укладки плитки на клей качественно швы от остатков подсохшего клея вычистить?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не дожидаться, пока он наглухо затвердеет. Я вообще предпочитаю по возможности чистить шов сразу. Берешь мокрую тряпку, дистанционный клинышек и чистишь, пока клей жидкий. Если так нельзя, любой клей на следующий день легко вычищается «канцелярским» ножом со сменными лезвиями. Остатки смыкаются мокрой тряпкой. Вот если прохлопал ушами дня 3, тогда *опа. Тоже ножом, но долго, скучно и с риском испортить плитку.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Есть же чистилки специальные для швов :) Вполне удобно
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Evgenysv, на следующий день у меня на балкончике клей не засохнет, нельзя по ней будет ходить. В последний раз с неделю сох клей под поиткой на улице, тогда остается вариант сразу швы вымывать
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пробовал, большой риск повреждения плитки. Или я что-то не так делал.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если холодно, то клей и в швах точно так же неделю не засохнет.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Evgenysv, швы открыты, а под плиткой прикрыто ей. Швы моментом сохнут а под плиткой нет особенно если плитка лежит на гидроизоляции.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Засох и затвердел - это совершенно разные вещи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/460518/page-14#post-24598421
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sleng, скажите пожалуйста, Вы на том открытом балконе с герметиком между плиток в качестве затирки, клали гидроизоляцию на стяжку перед укладкой кафеля, или сразу на стяжку ложили плитку? Нужна она вообще, гидроизоляция перед укладкой клея для плитки? Просто у меня рубероид под самой стяжкой лежит, вот думаю, есть ли смысл ГИ еще поверх стяжки ложить...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроизоляция обязательна
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sleng, я болгаркой с мет щеткой тогда сниму косячное покрытие наливного пола, пройдусь морозостойким клеем каким-нибудь, на него гидроизоляцию уже нанесу.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Гидра наносится только на прочное монопокрытие. Шлифуете и наносите ПУ гидру. Либо наливной пол слоем 1 - 1,5 см, потом гидра.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sleng, тогда прошлифую кругом по камню, щетка неровности освободит в бетоне...
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sleng, гидра Sika® TopSeal-107 пойдет? она цементно-полимерная двухкомпонентная
