1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. КириллХан
    КириллХан
    КириллХан
    Я бы взял литокол конечно. Я работал с ней, она ведет себя при эксплуатации отлично, еще ни разу не пожалел. По поводу цвета - может подобрать просто другой, обыграть?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как добиться нормальной адгегии силикона к торцу кафельной плитки? Вроде хорошо отмыл после клея и цементной затирки, просушил, а вот всё равно отлипает из-за усадки герметика.
    Здесь шов на полу по грунту, высота 1см, глубина 0,5 см, за герметиком шнур вилатерм. Порвало не из-за осадки плиты, сам герметик Церезит усох и оторвался от слабого места
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Sebikov, взять нормальный герметик. :) Mapei, Tytan - это первое что в голову пришло.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте ацетоном или подобным обработать место перед нанесением герметика.
  5. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    То же чешу репу... Ванная комната оштукатурена гипсовой штукатуркой, дважды прогрунтованна церезит ст17 и пройдена на сдир клеем СМ11. На тот же СМ 11 уложена плитка (швы: пол 3 мм, стены 2 мм). Кто чем посоветует затереть швы? Цена не принципиальна. Может новомодный DIAMANT STAR LVL. 80 ? или еще что...
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гипсовая штукатурка в мокрой зоне без гидроизоляции? А месье понимает толк в извращениях. Ну возьмите хотя бы тогда эпоксидную затирку, глядишь, и проканает. Например, Litokol Starlike.
    Но мастеру, который это сделал, надо все же выдернуть руки из жопы, чтобы не повторял. Примерно года через 4 вашу гипсовую штукатурку ждет примерно это
  7. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Гипсовая штукатурка по аналогичной технологии в моем доме (именно в сан узле) стоит и не падает уже лет 15... Но человек который это делал теперь в другом городе - связь утрачена Но суть вопроса не в этом...
    Суть в качественной затирке - да бы дополнительно защитить слой клей-грунт-штукатурка от влаги
    За совет по затирке - спасибо - почитаю про нее
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Fedostas, эпоксидная затирка в отличие от цементной не пропускает воду. Конечно, вода все равно будет проникать через микродефекты эмали, но ее количество будет сильно меньше. Есть шансы, что не посыпется. Хотя, я уже видел несколько душевых кабин, которым и эпоксидная затирка не помогла. Ну продлила срок эксплуатации с 4 лет до 6, но потом все равно соседи снизу прибежали знакомиться. Беда в том, что затирка сама по себе гидроизоляцией не является. В самой плитке всегда есть дефекты. Вы их даже не увидите без микроскопа, но они есть.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эпоксидная тяжелая в работе. потренируйтесь, а то запорете плитку.
    мапей делает цементную водонепроницаемую.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Цементной водонепроницаемой не бывает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ультраколор плюс Подходит для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов (с)
    врут ?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не врут. Затирка будет жить долго и счастливо. А вот основание - нет.
  13. Julapochka
    Julapochka
    Julapochka
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Подскажите какую лучше использовать затирку для полированного светлого керамогранита по теплому полу (кухня), чтобы швы были глянцевыми? Как я понимаю эпоксидная не подойдет, так как она шероховатая.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Julapochka, MULTIFILL SMALTO 1-8 цветная полимерцементная затирка для заполнения межплиточных швов, c гладкой и глянцевой текстурой. Обладает высокой механической прочностью, отличной стабильностью цвета и превосходной водонепроницаемостью. Содержит специальные антибактериальные компоненты, предохраняющие швы от скопления и роста бактерий. Применяется для заполнения швов шириной от 1 до 8 мм. Классифицируется как затирка типа CG2 WA по EN 13888.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакую.
    обработайте дельфином и повторяйте раз в полгода.
