1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Marabou
    Marabou
    Marabou
    Подмоскалье
    Здрасьте всем. Сразу не бейте, гуглояндексы и форум пытал долго, ответа не нашел, хотя вопрос по-моему проще некуда. Можно обойтись без затирки плитки, если меня устраивает цвет высохшего плиточного клея? Просто аккуратно затереть клей, как затирку и так оставить. Да и монолит по-моему получится, крепче будет. Заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плиточный клей впитывает влагу, а затирка значительно менее промокаема.
    Плиточный клей практически НЕ устойчив к истиранию и царапанью - затирка крепче.
    Самые дорогие в линейках производителей плиточные клеи (типа для мозаик, гранитов) отдаленно приближаются к затиркам по этим свойствам, но не сравниваются с ними.
    Больше препятствий вроде нет.
  3. Marabou
    Marabou
    Marabou
    Подмоскалье
    Спасибо за ответы. Странно, Недавно сдирал плитку, показалось, что затирка из швов гораздо легче выбирается, чем клей. Затирка кажется Litokol. Кстати, давно вопрос мучает, когда затираешь, стараться воды как можно меньше лить или без разницы? И какое время правильно выждать, ведь можно минут 15 подождать, а можно и через пару часов.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если в клей вместо затирки добавить цемента тогда будет крепко держаться. Если затирка легко выбирается из швов значит при затирании нарушена технология. После затирки швы замывать сразу (в зависимости от густоты затирки), через 2 часа (а то и 30 минут) уже ничем потом не отмоешь, только ножом вычищать.
  5. ДонКафель
    ДонКафель
    ДонКафель
    На поверхности затирки образуется полимерная пленка, которая не пропускает воду и обладает высокой механической прочностью. Плиточный клей и воду прекрасно впитывает и к механическим воздействиям не устойчив. Я бы не рекомендовал использовать плиточный клей вместо затирки.
  6. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Ребята, может кто откроет секрет?
    Как сделать ровную качественную расшивку на такой мозаике?
    Я пробовала -такааая фигняяя получается(
  7. ШИра
    ШИра
    ШИра
    А хочется, чтобы получилось качество как на картинке:
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Эпоксидной двухкомпонентной затиркой попробуйте. Она более "текуча".
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    А вот коротенькое видео, как тот же самый zea 703 очищает плиточные швы на кухне. Впечатляет, не правда ли?
  10. Julia 1987
    Julia 1987
    Julia 1987
    Здравствуйте!У меня возникла проблема!Делали ванную плиткой, ну соответственно затиркой заделали, а потом выставили отдельно за кладку плитки и за затирку. На сколько я знаю, затирка входит в плитку. Или я ошибаюсь? Помогите решить вопрос, созревает конфликт.
  11. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Керамогранит ЭСТИМА не полированный.
    затирка для швов литокол с добавлением латексной добавки.
    Чем оттереть ее от плитки?
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А чего случилось-то - засохла наглухо? Обычно сразу при затирке излишки убираются, а когда чуть схватится - сухой тряпочкой стирается все лишнее. Если уже засохло - губка для мытья посуды (не металлическая, конечно, а поролоновая - с одной стороны с твердым покрытием) может помочь.
    Если въелось в керамогранит - надо брать химию для керамогранита и ей пробовать.
  13. Sh2013
    Sh2013
    Sh2013
    У крупных производителей есть очистители, для цементных остатков. У Мапеи знаю очиститель Keranet, есть порошковый (концентрированный) и в распылителях (15%), очень хорошо удаляет остатки и высолы.
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Обычно если не было договора то входит. Встречался с рассказами клиентов что часто потом при сдаче объекта выставляют счета обычно фирмы эм... как бы это выразить работы которые заказчику даже на ум бы не пришли. Как пример резка плитки-плати, установка декора-плати, подготовка поверхности (грунтовка-гидроизоляция)-плати, затирка как в Вашем варианте-плати,установка ревизионных люков-плати, вырезка плитки под смесители и полотенцесушители -плати и тд и тп. Вообщем внимательно читайте договор, либо все оговаривайте до мелочей, то что Вы хотите и то что мастер должен сделать за оговоренную сумму.
  15. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Спасибо, губка и очиститель помогли.
