1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    Какие варианты заполнения швов керамогранита, уложенного в стык, бесшовно? Шов там совсем минимальный, 0.5 мм может меньше. Клеем для камня?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидная затирка лучше всего. Если с ней проблемы, то mapei kerakolor FF
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Видел эпоксидную - она почему-то комками и фракция песка там довольно грубая. Вид не аккуратный получается. У меня местами швов практически нету - доли миллиметра.
  4. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Добрый день!
    Имеется следующая проблема - плиточник зачем то затер шов между ванной и плиткой затиркой вместо герметика. Ванну при установке конечно нагружали, но не водой. В итоге при тестовой заполнении водой произошло "отщелкивание" эпоксидной затирки.
    Принял решение удалить затирку и нанести герметик.
    Но вопрос вот в чем. Знаю что есть способ прогревом феном и удаление размягченной затирки. Но в моем случае от нагрева пострадает акриловая ванна. Подумал что как вариант использовать паяльную станцию, так как нее можно сделать очень узкий поток горячего воздуха (несколько мм) и при этом дополнительно прикрыть в этом месте ванную полоской какой нибудь негорючей теплоизоляции.
    Также нашел информацию про удалители затирок, типа такого:
    https://syntilor.ru/shop/sredstva-dlya-udaleniya-tsementnyh-i-epoksidnyh-ostatkov/smyvka-epoksidov-syntilor-epossido/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_msk&utm_content=gid|2912204363|aid|4731342743|10892408115_&utm_term=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTgxNTk5OTs0NzMxMzQyNzQzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5896281362680537652
    Кто что подскажет по этой затее, как лучше и с наименьшими трудозатратами поступить? Может комбинировать и сначала удалить нагревом а потом отчистить остатки жидкостью? Не испортит ли жидкость поверхность ванны? Например цвет не изменится?
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Всем привет ! Открытая веранда, покрыта керамогранитной плиткой. Затирали швы при капитальном ремонте веранды 2 года назад. Сейчас хочу повторить затирку, т. к. по-маленько вымывается. Какую лучше использовать ?
    Погода не к черту, вот думаю может пройтись силиконом бесцветным, а весной уже повторить чем то более подходящим.
    Посоветуйте что нибудь из личного опыта.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @lngnv, mapei ultracolor, или эпоксидная.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Купил Ceresit CE40 карамель для заполнения швов 2,5-3мм между керамогранитом 20х50см. Дома попробовал нанес между 2-мя плитками. Верх затирки стал крепкий. Убрал одну плитку и был удивлен. Слой затирки сверху вниз изменил цвет или как бы считается крепким всего на 0,5мм. Ниже - сухая масса которая легко крошится ногтём (дата изготовления июль 2020г). Вопрос, получается затирка не вся масса твердеет при высыхании, т. е. не на всю глубину, а только верхняя её часть? Это сделано из-за обещанной её эластичности? Или это брак затирки?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это церезит. Редкостное г...
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Положил черную антрацит плитку, заделал швы черной замазкой кнауф, не такая она и черная оказалась когда высохла, а черней в продаже нет. Чем покрасить швы?
    Плитка на теплом полу.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ничем. Краска со временем даст не равномерный износ и выглядеть будет гораздо хуже. Зачищайте швы миллиметра на 3 и затирайте другой фирмой.
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Может чёрным силиконом из тубы попробывать? Я когда щеткой тереть швы начинаю, они чернеют и блестят, через сутки опять темно серые... я для пробы налил анилиновый краситель еще для черноты, попробовал, завтра посмотрю результат...
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На полу силикон очень быстро утратит приличный вид.
  13. Miss20
    Miss20
    Miss20
    Здравствуйте! Нужен совет, пожалуйста)
    Мне в наследство от предыдущих хозяев досталась вот такая плитка на кухне чем можно затереть швы? Обычная затирка не подходит, не ровные швы и получается некрасиво.
    Швы глубокие и вечно в них все забивается, убрать пол на кухне -целая эпопея
    Вариант снять и положить новую пока исключаю, затратно
  14. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста самую непроблемную затирку для текстурной матовой плитки типа шахтинской коллекции Розмари. Не увидела сразу эту тему, поэтому создала новую, вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/513884/. там описана суть проблемы более подробно (ссылку даю, чтобы здесь не повторяться и не писать простыни текста.) Вкратце говоря, что мне лучше купить на матовую светьо-бежевую немного шероховатую глазированую плитку под текстиль, чтобы потом не пришлось долго и. мучительно оттирать с нее забившуюся затирку. Выбор стоит между финской Kiilto, дешевым Mapei из леруа, или всем известным Церезитом СТ40. Какие есть у каждой особенности и подводные камни, что лучше именно в моем случае? Есть еще Unis Color, что это такое, стоит ли его пробовать? Мне еще важно, чтоб цвет затирки максимально соответствовал заявленому производителем, и чтоб швы подольше не разрушались от воды.
  15. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вопрос скорее в другом, не в затирке " безпроблемной ", а квалификации плиточника. Если есть сомнения в квалификации, стоит попробовать затереть и смыть небольшой участок. Из затирок оставил бы Киилто и Мапей, к сожалению Церезит уже давно не " торт " .
