1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне сегодня как раз должны затирать италоновский шершавый керамогранит, в комнатах ультраколором, в санузле керапокси.
    Завтра-послезавтра расскажу, как отмылось)
  2. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Спасибо, очень жду. Сроки поджимают.
  3. Marks88
    Marks88
    Marks88
    И ещё вопрос, можно ли использовать смывку литокол для мапей киропокси, родную не оч просто найти.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ультраколор нормально отмылся, керапокси никак не встанет достаточно, чтобы модно было вытирать начисто, ждем завтрашнего утра. Но мои иностранцы в принципе и водой почти чисто замыли)
    Смывку брал литоколовскую, ибо дешевле
  5. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Керапокси на полу и на стенах?
    И еще никто не пишет что в итоге взять литокол или мапей, и хватит ли 3 кг. эпоксидной на 26м2, при размерах плитки 600*600 и толщине 10мм.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    в санузле керапокси и на полу и на стенах.
    по поводу расхода затирки у мапея на сайте есть калькулятор/
    и кстати с фасовкой - видел kerapoxy только по 2 кг.
    по 3 кг - видел только kerapoxy cq, это слегка другой продукт
  7. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Kerapoxy cq - ее и имел ввиду, а чем она отличается?
  8. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Простой Kerapoxy на сайте мапей рекомендуется для швов от 3 мм, Kerapoxy cq от 1 мм, поэтому и смотрел ее.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    может у нас разные сайты mapei -
    из того что читал, у CQ более зернистый шов получается. Сам живьем не видел.
    На простом Kerapoxy шов получился симпатичный (плитку клали на крестики 1,5мм):
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    кстати керапокси именно литоколом и отмывали
  11. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Спасибо, я так понимаю что все отмылось отлично?) и с италоновского керамогранита тоже?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну я бы еще подождал чтобы рассмотреть получше, но на первый взгляд да) на полу там был серый шершавый керамогранит, вроде чистенький
  13. Marks88
    Marks88
    Marks88
    Каков итог не подскажите?)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Все отмылось. Примерно 25 кв, из которых 20 гладкая плитка и 5 шершавый керамогранит и мозаика. Ушло 3 желтых губки, 3 белых, 1.5 флакона литонет смывки для эпоксидки, и немеряно тряпок и горячей воды.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И не забудьте обговорить с плиточником, что во внутренних углах и на примыкании пол-стена у него не затирка, а силикон в цвет затирки)
    Цветной силикон есть у Киилто, в Петровиче.
    Ну и наружный угол при эпоксидной затирка это нетривиально, хорошо если он его раньше делал.
