1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день. Подскажите кто разбирается, можно ли применять эпоксидную затирку на стыке плитки и душевого трапа из металла? Или там лучше силиконовую затирку-герметик? Аналогичный вопрос про угол стены и примыкания плиток стен и пола.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно, если там жесткие основания и правильно сделанная гидроизоляция с проклейкой лентой.
    Аналогично. Если основания жесткие, и все гидроизолировано по феншую, то можно. Если гипсокартонный короб, или нечто подобное, лучше герметик. С затиркой, даже эпоксидной, чистая лотерея. Может потрескаться. А может и нет, как повезет. Обратите внимание на линейку затирок от Mapei. У них есть серия цветных герметиков, как раз для подобных задач. Причем, каждый герметик имеет свой цветовой код, соответствующий аналогичной по цвету затирке. Там, конечно, далеко от точного попадания в тон, но плюс-минус близко.
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @Evgenysv, спасибо. Похоже придется стыки пройти этим герметиком. Основание жесткое, по стенам гипс. Под гипсом деревянный каркас дома. Все гидроизолировано с лентой.
    Интересно можно эти затирки-герметики использовать вообще вместо затирки по всем стыкам, а не только в углах примыканий? Какие при этом недостатки у нее - может срок службы меньше, токсичность, износостойкость и т. п.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Как бы это помягче выразиться... заипетесь. :) Нанести герметик в шов намного сложнее, чем затирку. Его же просто так не замоешь влажной губкой. Это надо каждый шов ограничивать малярным скотчем, потом заглаживать с мыльной водой. Для углов еще терпимо, но для всех швов... я бы не взялся.
    Да, и какая у силиконового герметика может быть износостойкость. На полу в зоне хождения от него через месяц ничего не останется. точнее, наберет в себя кучу мелкой грязи, которую оттуда хрен выковыряешь.
  5. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите надёжную затирку для керамогранита для теплых полов. Площадь 140 квадратов. Планировал CE 40 AQUASTATIC от Ceresit, но в отзывах пишут, что идёт белыми пятнами, крошится, мажется при влажной уборке. Не хотелось бы экспериментировать на такой площади. Хотелось бы сделать один раз на весь срок службы плитки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мапей ультраколор
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Слово "церезит" рекомендую вообще забыть. присоединяюсь к @Roaroma, берите Mapei Ultracolor (не путать с KeracolorFF).
    Совет вдогонку, не надо с этой затиркой работать по инструкции. Несмотря на то, что там написано замывать ее через 40 минут, лучше это делать минут через 15-20 после нанесения. Твердеет очень быстро.
  8. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    В описании указано, что для швов от 2 мм до 20 мм , а у меня СВП 1 мм. Допустимо ли такое?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СВП вообше не допустимо
    но все с ума посходили от нее
    при крупноформатном керамограните швы в 1 мм могут плохо обернуться для теплых полов
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Допустимо.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это чего вдруг она не допустима? Регулярно с ней работаю, все нормально. А с длинноформатной плиткой типа 20х120 без СВП вообще делать нечего, т. к. она почти всегда выгнутая.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выгнутая лечится минимальным слоем клея - СВП тут вообще не причем
    а СВП имеет свои минусы
    но я тупой монтажник сантехники - мне ли обсуждать тонкую науку "продавайвсечтопопало" ? лучше промолчу
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    30х60 вроде не крупный формат
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одну картинку пожалуй выложу - для понимания главного косяка СВП
    объяснять не буду, кто в теме - поймет, а кто нет - только трата времени
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Полная фигня. Нижняя часть клипсы отлично выгибается и дает более тонкой плитке подтянуться до нужного уровня. Это я еще не говорю о том, что стыковка плиток разной толщины вообще дело нечастое. Из минусов СВП знаю только один - цена. И еще нюанс, швы должны быть толще, чем клипса СВП, т. к. между клипсой и плиткой может попасть клей. Т. е. для швов, скажем, 2 мм, надо использовать клипсы 1.5 мм.
