1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Каверны кроме как на эстьетику ни на что не влияют. Насчет пузырей - в той или иной степени встречается на всех цементных затирках. Ну по крайней мере из тех, с которыми лично мне доводилось иметь дело.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Чтобы разводов на плитке не оставалось. В белой (грубой) губке довольно много воды остаётся (её полностью не отжать). И эта вода остаётся на плитке после затирания.
    Вот эти разводы отлично собирает целлюлозная губка. Практически сразу на сухо.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Целлюлозная губка жесткая, легко повреждает не застывшую затирку в самих швах. Особенно если затираем керамогранит. Насчет разводов - да и фиг бы с ними. На следующий день микрофиброй мокрой пройтись, и все чисто. В случае ультраколора можно уже часов через 5. Полюбасу плитку после затирки мыть надо.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Учту. Попробую на стенах обычной губкой работать. Но я не сказал бы, что целлюлозная губка от литокола прям жёсткая. Когда сухая, да, чёрствая.
    Но в любом случае, спасибо за ваши советы.
  5. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Подскажите, пожалуйста, кто работал с эпоксидкой Диамант, можно брать? Цвет подходит лучше всех к нашей плитке.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут желательна золотая середина. Если взять поролоновую губку из автомагазина для мойки машины, она слишком мягкая. Тоже плохо, при замывке легко продавливается в шов и тоже его может испортить. К тому же от щелочной среды разваливается на куски очень быстро. Для замывки выпускают специальные губки, внешне похожи на поролоновые, но обычно из полиуретана. Она жестче поролоновой и не разрушается.
  7. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Прочитав множество положительных отзывов по затирке Mapeq Ultracolor, решил купить именно её. Два дня назад затер небольшой участок дома (10кв.м.примерно). Сегодня пришел ее инспектировать). Цвет очень однородный, легла хорошо, форма ровная без ямочек и бугров. Но вот что не понравилось, это ее шероховатость. Капнул на нее немного воды, довольно легко в себя впитала. Я вот теперь за что переживаю. Разлил мой сынишка например чай или молоко, и эти швы впитав субстанцию потом же хрен ототрешь? У родителей на доме иностранцы затерли Mapei Keracolor, которая кстати к слову в 2 раза дешевле, так у них шов гладкий, и по ощущениям воду отталкивает гораздо лучше. Хотя везде пишут что ультраколор даже для бассейнов годиться. Как так немого понять, чисто субъективно вода в бассейне с ней вообще будет уходить). Возможно я ошибаюсь, подскажите именно по маркости? Есть кто у кого ультраколор уже давно? Разливали ли вы на него какие нибудь жидкости, как отмывалось?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @MankRF, если вам нужно, чтобы не впитывало, тут только эпоксидная затирка. Около входной двери и на кухонном фартуке очень желательна. На кухне на полу разлитый чай вы уберете с ультраколора без проблем. Ну если он там за неделю не засохнет.
  9. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Покупал в сетевом магазине затирку Мапей Кераколор шоколад. Затерли комнату, высохла, а цвет как у шоколада, только испорченного (очень светлый). Терзают сомнения в качестве и еще что было нарушено в технологическом процессе. После высыхания кстати мыли полы с уксусом, может это могло повлиять на цвет?
  10. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Общаемся с разными мастерами на тему кухонного фартука из плитки 60*20 и эпоксидной затирки. Так вот - некоторые предлагают затирку наносить в тот же день, как уложили плитку. А я до этого начитался везде что затирка только на сл. день, т. к. клей не высох еще. Помогите пжлста, разъясните кто в курсе - кто прав?
    И вдогонку еще один вопрос - кое кто из мастеров настаивает снять со стены финишную шпатлевку полимерную Ветонит (выравнивали и грунтовали стены под поклейку обоев) перед укладкой плитки. Надо ли?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Шпатлевку снимать обязательно. Затирать на следующий день.
  12. Серхи
    Серхи
    Серхи
    А почему нельзя Бетоноконтактом пройти? Разве не поможет?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Забудьте слово "бетоноконтакт", как страшный сон. У него крайне узкая область применения - полностью невпитывающие поверхности. Но нынче его модно почему-то пихать в любое место.
    По вашему вопросу - да, шпатлевку можно прогрунтовать. Плитка как раз вместе с ней и отвалится.
  14. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Ок. Все логично. Убедили. А самостоятельно как можно снять эту шпатлевку? отскребать или есть лайфхаки? буду признателен за подсказки...
  15. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Уважаемые специалисты! Что посоветуете из эпоксидных затирок? Хвалят Мапеи Керапокси, но цена …(.
    Есть что подешевле, но со сравнимыми характеристиками? Может Основит какой нибудь)? Плитонит? Диамант?
