1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидные все плюс-минус одинаково стоят. Число внешне и по удобству в работе мне основит нравится.
  2. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Вроде остановились на Литокол Старлайк Эво. А есть бюджетные очистители от эпоксидной затирки? Говорят 646 неплохо справляется... Что посоветуете, профессионалы?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У литокола и очиститель их эпоксидной затирки есть :)
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С литоколом часто получается обойтись вообще без очистителя. Раза 3 замыть горячей водой и все. Но это очень сильно зависит от плитки. Если не прокатило, лучше не экономить и таки купить фирменный очиститель.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Поддерживаю. Сам впервые в жизни затирал эпоксидкой. Использовал STARLIKE DEFENDER EVO.
    Работать легко приятно. Замывается легко.
  6. Серхи
    Серхи
    Серхи
    А как, чем и в чём отмеряли пропорции отвердителя у Литокола? имеется ввиду технология? Он же жидкий. А по инструкции надо четко соблюсти 8: 100 по отношению к основной массе. И насколько допустимо ошибиться, ну плюс-минус.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Отмеряется с помощью весов. Крайне желательно, чтобы они могли показывать с точностью до 0.1 г.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Отмерял на кухонных весах. Десятые граммов не показывает. Всё получилось.
    Но я это делал один раз, ещё не имея опыта работы с эпоксидкой. Боялся не успеть замыть до момента её отвердения. Но на самом деле очень удобно работать (мне, как новичку) с упаковками по 1кг.
    Я сразу всё замешиваю руками (не венчиком). За 15-20 минут вырабатываю половину затирки. Замываю. Затем затираю остальной объём. Как раз успеваю выработать и замыть весь килограмм за минут 40-50, до начала отвердения.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Важный нюанс. Время твердения сильно зависит от марки и температуры. Тот же литокол при заявленных 40 минутах при +25С реально дает работать минут примерно 20. Дальше масса по консистенции похожа на пластилин. Теоретически работать можно, но на практике капец не удобно. Если +10, то вдвое дольше. Основит при +25 работает около часа.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я выбрал Litokol STARLIKE DEFENDER EVO. Наверное 25 градусов было в помещении. В конце выработки второй половины банки состав был немного гуще, чем сразу после замеса. Но в целом ничего критичного. Чуть больше усилия для вдавливания в швы.
  11. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Судя по всему вы работали с просто Старлайком, т. е. затиркой предыдущего поколения. С конца прошлого года появился Старлайк Эво о котором мы говорим. У него более мелкая фракция, состав более гладкий, а не шершавый как "старый" Старлайк, и "время жизни" увеличено с 45 минут до часа.
  12. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Подскажите, чем лучше затереть швы на кухонном фартуке в зимней беседке, которая будет периодически отапливаться и остывать? Т. е. не исключено, что в помещении будет влага и затем сухой воздух. Т. е. нужен эластичный шов. Думаю сделать герметиком силиконовым, но боюсь цвет не подберу. (Можно ли смешать затирку нужного цвета с силиконом?)
    Честно говоря, плитку пока не приклеивал, только подготовил основание: ГВЛ прикручен к ОСБ и хорошо прогрунтован бетоноконтактом. Но это второй вопрос, чем клеить плитку?)
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Охотно верю. Вот только маленький нюанс - при заявленных 45 минутах реально с ним можно было работать минут 20, не больше. Потом затирка чисто формально была еще рабочей, т. е. колом не встала, но реально превращалась почти в пластилин по консистенции, и вдавить ее в швы стоило таких усилий, что проще выкинуть. А у основита она честный час жидкая.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидная затирка как раз очень эластичная. Вам тут еще о другом надо подумать - сделать качественную укладку плитки, чтобы под ней не было пустот, в которые может попасть вода, и при замерзании порвать плитку, как тузик грелку.
  15. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Вот об этом то сейчас все мои мысли) Что посоветуете? Нужно в морозостойкий клей (флизен, например) добавить пластификатор?
