1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Если они стерли декор на плитке, то это не плитка а кусок сырой крашеной глины. 1) В магазинах и на рынках везде есть готовые образцы затирок, по которым можно подбирать цвета. 2) Любая затирка при высыхании меняет цвет. 3) Что бы не оставалось пыли после затирки - плитка вытирается соленым раствором. 4) Конечно же затирку должен брать мастер-плиточник. 5) Нужно учитывать, что со временем любая затирка меняет свой цвет и это связано с оседанием пыли. 6) Есть специальные покрытия для плиточных швов от потемнения Например "дельфин". 7) Так же, существует категория затирки "сммафор" ярких цветов, которая разводится только кипяченой водой! 8) Все рельефные места на плитке затираются просто пальцем исключительно по шву, а не шпателем, тогда не будет проблем с удалением лишнего.
  2. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Добрый день! Делаю ремонт в ванной, на стенах старый кафель в хорошем состоянии, но швы покрашеные известью стали серые, хочу сделать белые. Затирку видать сверху не замажешь - отвалится, предлагают покрасить спец. карандашом для швов. Кто пользовался, скажите, подойдет для моей задачи? Еще думал попробовать силиконовый герметик или силиконовую краску.
    Спасибо!
  3. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Силикон у Вас потемнеет, а потом и почернеет. Купите расшивку для плиточных швов, потом пройдите все нормальной затиркой. и вся любовь.
  4. yurijtolm
    yurijtolm
    yurijtolm
    Выбирайте эпоксидные или полимерные затирки, у них повышенная стойкость и к влажности, и к деформации, и к стираемости.
  5. lerook
    lerook
    lerook
    Киев
    Для затирки швов плитки в магазине была приобретена затирка разных производителей – Sopro, Mira, Mopei. Выбор делался по соответствию тонов затирки плитке, к тому-же именно этих производителей посоветовал мне человек, который укладывал плитку и ее впоследствии затирал.
    Через некоторое время после окончания работ (2 месяца) случайно обнаружилось, что в ванной затирка «не держится» - то есть если провести по шву вдоль ногтем, то под ногтем остается некоторое количество затирки – для понимания – такой же эффект будет, если провести ногтем по куску мела. После более пристального изучения данных особенностей затирки выяснилось, что в отдельных местах затирка проваливается при нажатии на нее ногтем, при том что в этих местах слой затирки не менее 2-х мм при ширине шва 2-3 мм.
    Ногти обычные, на большом пальце правой руки, у девушки - длинные.
    К тому-же в ванной после «обливания» плитки из душа в затирке появились следы потеков воды – мини-канавки.
    Та же проблема обнаружилась и в кухне.
    В ванной и кухне применялась затирка фирмы Sopro Saphir 5 (№№28 и 29).
    В остальных местах – где применялись затирки других производителей, затертые тем-же мастером, данных дефектов не обнаружено. Там и ножом затертый шов колупнуть не получается.
    Связались с мастером, он выколупал часть затирки, затер по новой – для проверки – из той же партии, закупленной ранее. Через 5 дней мы ее выколупали с тем же успехом, что и ранее, т. е. она не держалась.
    Погуглив, я обнаружил, что официальным представителем Sopro в Украине есть компания АМИ из Одессы. На сайте выяснил, что в Киеве их партнерами есть только «LEROY MERLIN». Заехал, взял по мешку 28 и 29-й затирки, пообщался с «менеджерами», получил уверения, что это «самая лучшая затирка, только крупнозернистая». И что «нужно всё делать обязательно строго по инструкции», а ранее мной приобретенная затирка могла быть просроченная, поддельная, бракованная и т. д.
    Прибыв к месту действия и вызвав мастера мы вместе изучили упаковку и не обнаружили отличий между упаковками из Леруа Мерлена и интернет-магазина, кроме наклейки АМИ на затирке из Леруа. По срокам хранения все так же было в порядке.
    Плиточник при нас вручную на глаз «замесил» небольшое количество (поскольку выколупывать ее мы уже устали, что-бы если-что – то было не много) затирки до состояния теста, через 3 минуты еще раз его перемесил – по инструкции. Затер стену на кухне, промыл. Через какое-то время еще раз промыл плитку мочалкой. Всего таким образом увлажнял 4 раза на протяжении 1,5 часов. То-же самое с другой затиркой он проделал в ванной. В течении 8 часов раз в 2 часа мы увлажняли швы на кухне из пульверизатора, в ванной – нет.
    Через 5 дней успешно выколупали затирку и в ванной, и в кухне, поскольку она легко колупалась ногтем.
    Знакомый химик спросил, как она выколупывается – «в пыль» или «кусочками-полосочками». Ответ – и так, и так, смотря как выколупывать. Выколупывали, кстати, обычными кухонными ножами – входит в затертый шов как в гипс.
    Внимание, вопрос! Господа ЗНАТОКИ:
    1 – у кого-то такое было - есть отзывы? 2 – что мы делаем не так? 3 – устраивать-ли разборки с плиточником/продавцами? Полякам написать?
    P. S. А может так и задумано производителем? Сходил в санузел на работе - та же фигня, мягкая и крошится, но не парится никто. А моя хозяйка очень парится, она ее жесткой губкой мыть привыкла, а в таком режиме ее (затирки) на 2 раза хватит.
  6. Mustang444
    Mustang444
    Mustang444
    Настоятельно рекомендую не пользоваться клеем для затирки швов, если хотите чтобы ваша плитка служила еще долгое время и её вид не испортился со временем. Кроме выше написанного про прочность затирки и гидроизоляцию, большинство затирок обладает антигрибковыми свойствами. Сам использовал затирку Sopro saphir, еще на сайте где заказывал затирку, нашёл очень хорошее средство - защиту плитку от затирки. Думаю, без этого не обойдетесь если у вас рельефная плитка, иначе оно может и не отмыться. Обробил этим средством и процедура затирки у меня заняла около 15 минут и потом все легко отмылось. Удачи в работе.
  7. Ян Бояровский
    Ян Бояровский
    Ян Бояровский
    Псков
    Пальцев не хватит на все швы, я занимаюсь укладкой плитки 15 лет, и затирка всегда входила в стоимость работ, как и резка и подгонка, а надо не звонить заказчику а надо на объек т приглашать, чтоб он все посмотрел своими глазами, и обговаривать цену вопроса, например под ключ, а подъем материала это отдельно! а швы можно и дельфином обработать
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уважаемые спецы. :hello:
    Для расшивки плиточных швов можно использовать осциллирующий мультитул.
    Как вариант, Makita TM3000С и многие другие марки и модели.
    Практически идеальный инструмент для деликатных работ.
    Особенно в очень ограниченном пространстве.
    На видео, конечно, все очень быстро но, понятно.
    С уважением.
    З. Ы. И руки не надо мучать расшивкой и тем более канцелярским макетником (да это еще и опасно).
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЕвгенийГанин, видно, что у Вас сложилось собственное мнение относительно многих вопросов, но, не стоит его озвучивать как единственно верное.
    Если плиточники стёрли декор с плитки, совсем не значит, что плитка низкого качества. Любой металлизированный декор, если он ничем не защищён, легко стирается препаратами для удаления остатков затирки. Все эти препараты изготовлены на основе кислот, а "позолота" с "серебром" под их воздействием быстро сходят с плитки. Так же опасны эти препараты и для покрытия смесителей, и других металлических покрытий в санузлах. Если же на объекте применялась простенькая, дешёвая затирка, а для оттирания использовали, например, атлас шоп 2000, то запросто мог пострадать и пигмент затирки.
    Ни разу не слышал про протирание плитки соленым раствором. Просветите?
    Мастер-плиточник должен выбирать затирку, только если он разбирается в материалах и заинтересован в качестве своей работы. Обычно встречается ситуация прямо-противоположная: мастера в массе, абсолютно не знакомы с материалами, для них главное, чтобы можно было сделать быстро и не напрягаясь, быстрее получить деньги и свалить. Как потом будет вести себя затирка - это их уже не волнует.
    Что за затирки "семафор", которым нужна кипячёная вода? Впервые такое слышу. Дайте название брэнда, пожалуйста.
    Кроме того, вижу, что у Вас сложилось устойчиво негативное мнение относительно качества силиконовых герметиков. Допускаю, что Вы не использовали профессиональных силиконов. Попробуйте, например герметик сопро, Ваше мнение изменится.
  10. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    Согласен с Prorok. Церезит хорошая затирка, только еще лучше СЕ 40. Она для помещений с повышенной влажностью. Затирка затирке рознь - затирал швы затиркой POLIMIN (может кто встречал), так у неё частицы красителя плитку мажут и в шве размазываются.
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Если хороший клей то можно лугото, мурексин литокол, затер беседку стоит нормально 7 лет (затирал в мороз в конце ноября...
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    несколько смутило "расшивочную смесь" - это расшивка для камня/кирпича или всё же затирка для плитки? Что за плитка? Водопоглощение сильное? Какая толщина шва? Для какой толщины смесь?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если клей на основе цемента то можно и даже крепче будет чем затирка. Раньше только так и делали- небыло в СССР никаких затирок и держиться все до сих пор!
  14. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Я тоже использую Ceresit CE 33. Главное, точно подобрать цвет. CE 40 лучше – но дороже. Для бытового санузла CE 33 – оптимально
  15. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    С позволения ТС, задам вопрос по затирке.
    Положили керамогранит на электрический тёплый пол в комнате отдыха бани (~15 кв. м) на основание, гуляющее слегка, как выяснилось:-(Соответственно, посреди комнаты затирка повываливалась.
    Наверняка есть какой то современный эластичный материал, которым можно бы обойтись в этом случае, не отрывая плитку?
