1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Про гидроизоляцию не забыли?
    В мокрой зоне, если позволит бюджет и прямота рук, лучше эпоксидную. Например, Litokol Starlike Evo. В остальном месте либо ту же эпоксидку, либо хорошую цементную. Я рекомендую Mapei Ultracolor Plus. Если с эпоксидкой не будете связываться, то эту же и в мокрую зону. Угловые швы на гипсокартонном основании очень желательно делать цветным герметиком, а не затиркой. У мапея и церезита, например, есть линейки герметиков с довольно приличной палитрой цветов. Точно в тон с затиркой, конечно, не найдете, но выбор есть.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Нет конечно, сделал.
    А что значит прямота рук?) Её сложно наносить? Не подскажете как или может видео толковое подскажете?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не бином ньютона, но да, сложнее, чем цементную. Основная проблема, там ошибки переделать обычно очень трудно. Какой-то конкретный ролик не подскажу, их на ютубе великое множество. Если решите попробовать, советую для первого раза взять не нужный кусок ГКЛ, и на него из обрезков плитки выложить небольшой участок, на котором и потренероваться.
    Общий принцип: замешиваем в нужных пропорциях, обязательно на весах, никакого «на глазок». Наносим. Тут все как с цементной, но времени на всю работу минут 20, максимум 30. Соответственно, и порция должна быть небольшая, начните граммов со 100, дальше сами поймете. Стираем избытки целлюлозной губкой. Обязательно с теплой, а лучше горячей водой. Заглаживаем швы мокрой поролоновой губкой. Через 10-20 часов убираем разводы фирменной смывкой. Можно еще ацетоном, или растворителем 646, но в закрытом помещении это сильно на любителя. Если не убрал разводы в течение примерно часов 30, дальше ждет большой секс. А если забил на это дело дня на 2-3, не факт, что вообще получится их убрать.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток! В душевом уголке (и во всей ванной) решил использовать затирку Mapei Ultracolor Plus, а вот стык плитки и душевого поддона из литьевого мрамора нужно заделать герметиком, я правильно понимаю что "комплектный" к этой затирке должен быть Герметик Mapei Mapesil AC, чтобы в тон попасть. Если это он, то как он себя ведет в эксплуатации со временем?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Birdrooc, ведет хорошо, но про "попасть в тон" забудьте, различия будут. Кстати, я бы в душевом уголке советовал эпоксидку.
  6. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Подскажите, кто в курсе, вижу чуть выше речь шла о силиконовой затирке Mapei Mapesil AC, я тоже собираюсь приобрести ее к цементной затирке Mapei Keracolor FF, только вот вижу, что и на сайте производителя и почти у всех красного цвета, а вот в одном из магазинов текст такой же, а колба сине-зеленого цвета, не пойму, это отчего зависит, не левота какая-то?
  7. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Разобрался, сине зеленые колбы это старые версии, теперь красные.
  8. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Разобрался, синие колбы это старый вариант.
  9. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Не понял, что-то с сайтом, днем писал, вечером смотрю нет моего текста, пишу снова, теперь есть оба, а где удалить второе не вижу...
  10. frmhs_lab
    frmhs_lab
    frmhs_lab
    Уважаемые мастера, подскажите, есть ли такое на рынке.
    Нужен
    - не эпоксидный (!)
    - морозостойкий
    - элластичный
    - клей и одновременно (!) затирка
    для стеклянной мозаики душевого сезонного дачного душа.
    Цена не имеет большого значения, объем маленький.
    Что купить, хотя бы ориентир/производитель, куда смотреть...
    По отдельности эти задачи решаются, но хочется максимально упростить, требований нет кроме надежности (зимовок), цвет любой и т. п.
    Что скажете, у кого есть рекомендация/личный опыт ?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что-то очень мало информации о полиуретановой затирке.
    Предлагаю обсудить свойства такой затирки в отдельной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/542945/
    Если кто-то пользвался этой затиркой - ответьте пожалуйста. Поделитесь информацией.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть как раз полиуретановая затирка подойдет?
    Посмотрите ссылку на затирку вот в этой теме:
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пока что вы максимально усложнили. Образно говоря, вы сейчас ищете способ надеть на себя всю одежду исключительно через голову, включая штаны. И думаете, что раз все через одну только голову, то задача упрощается. :) Для более внятного совета хорошо бы подробностей подкинуть. Пока что по сумбурному описанию больше подходит как раз эпоксидная затирка.
    @es-domak, вам уже несколько человек на мастерграде объяснили, что не надо с ней связываться. Неудачный эксперимент от литокола, в котором никто из работавших с ней никаких преимуществ не увидел. Или вы ее просто пиарите?
  14. Зенит
    Зенит
    Зенит
    Здравствуйте! На улице будет укладываться натуральный гранит открытый всем непогодям. Проблема стоит, выбрать ли лучше цементную затирку вместо эпоксидной. Против эпоксидной у меня есть два сомнения: 1). Сложность ее замены. Какая бы эпоксидная ни была экстремальная, а все же менять ее придется в видимой перспективе. И продумывать технику такой замены нужно сразу до монтажа. А чистить швы от старой эпоксидки - это на практике абсолютное зло, как мне доложили. (Ладно бы еще дешманский керамогранит с ванной/душевой можно, скрипя зубами, выкинуть вместе с затиркой и полностью обновить декор; но, бл*, с дорогущим калиброванным натуральным камнем максимум 10-летний горизонт планирования шабашников неприемлем от слова "совсем"). 2). Сложность монтажа эпоксидки. К сожалению, найти хорошего плиточника проблема была даже в СССР, а сейчас с этим вообще нецензурная ситуация. Будем исходить из реалий минимум в 90% вероятности, что затирку сделает не просто рукожоп, а сделает рукожоп на отшибись да еще за ценник мастера. Это значительно ускорит финансовую, головную и прочую боль под пунктом 1.
    Так как, согласны, что по умолчанию лучше цементная затирка, которая и к квалификации плиточника менее требовательна и менять ее проще?
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Есть литоколовская затирка эпоксидная, а самой жидкой эпоксидки нет - ушла в мусор... Чем заменить этот компонент? Осталось заделать 3 шва
