1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Да, считаю что хуже.
    Силикон механически непрочен. При частых влажных уборках губкой/тряпкой/щёткой будет быстро "разлохмачен", сильно загрязняется и теряет приличный вид.
    Боковые и верхние примыкания подогнав плитку с минимальным зазором не затирал бы вообще.
    В крайнем случае - силикон. На вертикальных примыканиях воздействий на шов намного меньше, чем на горизонтальный фартук/столешница, там силикон сохранит нормальный вид гораздо дольше.
    Кроме того, считаю что ремонтопригодность шва цементной затирки намного выше, чем силикона.
    Старая/повреждённая затирка без проблем удаляется скребком, а вот очистить шов от старого силикона крайне сложно, специальные составы для его удаления очень дороги.
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Моё мнение и опыт - в современные цементные затирки не стоит добавлять латексные составы и гидрофобные пропитки (типа Дельфина) кроме особых случаев (бассейны, морозильные камеры и тп).
    Затирки уже в базе водоотталкивающие и водостойкие.
    Очень часто это приводит к изменению цвета и пятнистости шва.
  3. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Вот теперь точно голова закипит. Я был уверен, что цементная затирка не будет держаться на поверхности столешницы (ДСП), и при вибрации просто от нее отстанет и соответственно влага пойдет под столешницу. И настаивал мастеру делать церезитовской силиконовой... Что теперь делать и не знаю... Неужели цементная не отлетит от столешницы при вибрации, понятно минимальной (например отбивные делать)?
  4. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Ну, если бы столешница ставилась после фартука или перед укладкой фартука на установленную столешницу - скрытый стык столешница/стена герметизировать силиконом, а лицевой шов плитка/столешница заполнить цементной затиркой следовало.
    Если же это не сделано, то либо надеяться, что кромка тыльного торца столешницы не пропустит влагу,
    либо заполнить шов на минимальную глубину силиконом, а поверх выполнить цементную затирку.
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Если вы про Церезит CS25, то он жёстче обычных силиконовых герметиков, соответственно должен механически продержаться дольше. Делайте им тогда.
    Почему мастеру-то не доверяете?
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ну если на минимальную глубину, то надо а 2 этапа, силикон, а через сутки затирку. Но там зазор минимальный как теперь сделать на минимальную глубину, хз. Да, можно было между стеной и столешницей засиликонить было...но Уже никак
  7. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Да, я про него
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Плитка CERSANIT URBANO СВЕТЛО-СЕРЫЙ 20X44.
    https://cersanit.ru/catalog/2d/plitka-cersanit-urbano-svetloseryy-20x44-a16580/
    Какую затирку лучше выбрать? по опыту опытных?
    я так понимаю нужно выбрать между цементной и цементно-полимерной. Котельная. Стены.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А под
    лучше как я понимаю выбрать эту?
    Манхеттен https://www.vseinstrumenti.ru/product/zatirka-dlya-shvov-mapei-ultracolor-plus-110-s-vodoottalkivayuschim-i-antigribkovym-effektom-manhetten-2kg-6647-1283166/
    или можно и синий космос например? https://www.vseinstrumenti.ru/product/zatirka-mapei-ultracolor-plus-172-2-kg-nebesno-goluboj-6017202a-10304894/
    как думаете?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я всегда с этой работаю. Лучшее, что знаю.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советами по поводу звтирки керамогранита между стенами и полами.
    Данные: ванная комната и кухня. При укладке керамогранита плиточник всё затёр цементной затиркой Мапей. На полу теплые водяные полы. Через 2 года швы между стенами и полами треснули. Где-то сильно, как на фото, где-то мелкие трещины, но они есть почти везде. Площадь затирки между стенами и полами в обоих помещениях примерно 20 м. п. Швы на стенах и полах в прекрасном состоянии. Треснуло только между стенами и полами, т. к. теплый пол расширяет и сужает керамогранит.
    Затирка вышкребается достаточно легко.
    Стоит вопрос как правильно сделать:
    1) Не вышкребать старую затирку, а просто обновлять такие швы этой же новой затиркой, добавляю немного свежей цементной затирки Мапей в трещины. Будет ли держаться добавленная в трещины затирка?
    2) Вышкрести всю дефектную затирку и заполнить швы силиконом Мапей. Этот вариант кажется логичным, так как у силикона есть тягучесть и он растягивается при движении керамогранита. Но если отслоится и силикон через пару лет, то сложно ли его удалять? Всё-таки площадь около 20 м. п. Про правильное нанесение силикона (шпатель, мыльная вода) знаю.
    3) Вышкрести затирку и нанести везде новую цементную затирку Мапей. И раз в два года её обновлять.
    Как правильно поступить? Подскажите, пожалуйста!
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Второй вариант.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо за совет! Скажите, пожалуйста, в случае фрагментарного отслоения силикона через пару лет, насколько сложно его удалить, чтобы нанести новый силикон?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чего ему отслаиваться? Да, забыл уточнить, раз у вас эта зона уже эксплуатировалась, обязательно нужно очистить и обезжирить зону шва.
