1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Дом Константина Белого
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Конст. Белый, 13.06.12.
Тема по строительству дома( для дальнейшего продолжения)
  1. Интересна
    61 голосов
    95,3%
  2. Не стоит продолжать
    3 голосов
    4,7%
  1. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Спасибо большое за то что ответили!
    "В вашем случае вы напрасно сделали петли, через них будет "крутить" теплоноситель, из-за чего в котел будет возвращаться перегретая вода. В доме если будет прохладно, то вы будете держать котел в полном горении, в результате будет перетоп."
    Извините, я правильно Вас понял, то что вода разогретая не пойдёт к радиаторам...А если обратку потдавить?
    Запорную арматуту на каждый радиатор по любому -это по умалчанию.
    Комнат практически не будет. Только второй этаж с 2-мя комнатами.
    "Не забывайте о регулировке теплых полов, мало того, чтобы они работали эффективно для них нужно отдельно ставить насос."
    А что разве одного насоса в коллеторном шкафу см фото для тёплого пола не будет достаточно? Получается ещё на до насос на линию нагнетания дополнительно или же на обратку ставить?
    "Таких схем как у вас множество, есть и еще хуже варианты, однотрубная система - так называемая "ленинградка"
    Значится ли это что мой вариант имеет место к существованию ?
    Если я доделую по старой схеме нужно ли будет на каждую петлю по насосу?
    И про гидроразделитель ответте пож.
    Днём топить буду только дровами, а ночью ТЭНы.
  2. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Да ваша схема вполне жизнеспособна. но кольца, между обраткой и подачей в принципе не нужны. Весь теплоноситель должен идти через радиаторы и теплые полы.
    Насос на систему нужен один и только на теплые полы свой и он похоже на вашей картинке есть.
    По гидроразделителю, что конкретно вам не понятно?
  4. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Спасибо! Успокоили!
    Нужен ли Г. Р. именно для моего случая и если нет то обвязку какуюнть не подскажите. А то через 2-а года газ будет (когда сосед зам. глав. админ. достроиться) не хочется 10000 т. р. по пустому и так столько глупостей сделано ...Ну как говорит приятель 2-а дома надо с начало построить чтоб на третьем что-то толковое получилось. :)]
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Два года это срок, а если прозеваете и котел закипит и вскипятит систему? несколько вскипаний и ваша система из пластиковых руб может отказать и это как всегда случается в самый напряженный период.
  6. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Всё понял!
  7. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Здравствуйте, Константин.
    Решил установить себе в систему отопления ТТ котел. Система малообъемная, с теплыми полами и дизельным котлом Вольф на 29 кВт. Как я понял, ТТ котел нужно согласовать с малообъемной ОС при помощи гидравлического разделителя. Однако проблема в том, что продавцы у нас в городе (Санкт-Петербург) знают о нем лишь понаслышке и ничего конкретно-вразумительного сказать не могут. ТТ котел уже куплен, это Виадрус У22 на 46.5 кВт. И, по идее, к нему нужно подключать гидравлический разделитель на 450-500 литров, так ? Но таких в природе не существует. Я задаю вопросы продавцам, дескать, быть может необходимо установить пару ГР, но, как уже писал выше, ничего технически обоснованного они сказать не могут. Поэтому прошу совета у Вас.
    С уважением
    Александр Николаев
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вся беда в том, что когда появился пластик и многие попробовали им обвязать систему отопления с твердотопливным котлом, то происходили повреждения системы после которых сделали заключения: "Твердотопливный котел присоединять только к металлическому трубопроводу".
    Мы с братом в конце 90-Х годов искали возможность, все же присоединить твердотопливный котел к современным системам отопления. И поскольку мы по специальности теплотехники, понятное дело, нам больше подошло использование теплотехнических свойств воды. Мы взяли известный всем гидроразделитель (емкость которого от 5 до 30 литров) и придали ему объем из расчета на 1 кВт мощности котла 10 литров воды. Только это для наших котлов, которые не имеют такой точности в подгонках и практически не реагирующие на работу регулятора горения. На западных котлах с их точностью и аккуратностью регулятор горения более четко отрабатывает, и поэтому можно объем воды снизит в двое.
    Емкостной гидравлический разделитель - это цилиндр который вы можете сварить самостоятельно (диаметр 400 - 500 мм, высота 1600 - 2000 мм), присоединения сделайте как у нас на рисунке если не понятно спрашивайте.
    То что вам местные мастера так ответили так это потому, что или не хотят включать мозги или имеют поверхностные знания по теплотехнике и гидравлике.
  9. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Спасибо большое, Константин, за ответ.
    То есть, получается, что Теплодаровский ГР можно спокойно подключать к ТТ 46 кВт Виадрус-у, верно ? В нашей деревне, несмотря на близость к Санкт-Петербургу, свет отключают очень часто, поэтому ГР как система безопасности для меня очень важен.
    Если Вы не против, я буду задавать Вам конкретные вопросы по подключению ТТ котла, поскольку подключать буду сам, а теплотехнического образования у меня нет, но мне это очень интересно именно самому сделать. Мне открыть новую тему или можно это делать здесь ?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Задавайте здесь, поскольку я буду делится своим опытом, а вы уже будете отбирать, что вам подходит.
  11. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Добрый вечер! Что это за чёрная штука между коллекторными группами?
    Справа это кол. группа на Т. П. слева на батареи, я правильно понял?
  12. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Вопрос ещё возник..Линию подачи до Г. Р. понятное дело изготовляем из металла, а обратку я полагаю ведь можно и из ПП.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Правильно и эта черная штука - это блок управления теплыми полами, регулирования температуры теплоносителя.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По правилам нужно и подачу и обратку исполнять в металле, не забывайте, что при полном прогреве обратка тоже прогреется.
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    У меня она прогреется до 90 только при очень большом желании т. к. топить будем дровами.
    И ещё, на линии от Г. Р к котлу можно так же термометр поставить?, по схеме ставиться перед Г. Р. со стороны контуров отопления
