Регулировка газовой колонки ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mrstorm, 13.06.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Результат - сюда. :um:
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    У него верно напор мал. раз не может теплую воду сделать
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    напор воды? давление в системе от 2 до 3 атм.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проток можно узнать? литров/минута.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    он сказал-в выходные. я думаю. она у него не под рукой. где-то в другом месте. сразу покрутил-не получилось. разбираться не стал. обратился сюда
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый вечер.
    приношу извинения за столь длительный ответ. Был в отпуске, на дачу долго не ездил
    Вообщем для достижения минимального расхода воды и получения именно теплой воды сделал следующее - правую крутилку (которая со значком температуры) повернул в крайнее правое положение, тем самым колонка включается при минимальном напоре в кране. Вторую крутилку (со значком пламени) повернул в крайнее левое положение, сделав минимальную мощность горелки. В результате - вода, вытекающая через кран все равно оч горячая, даже пар идет когда просто течет. Приходиться все равно разбавлять, либо увеличивать напор в кране.
    Может так и должно быть?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    пламя-на минимум. а напор добавляйте-чем больше воды через колонку. тем температура меньше.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какой проток вообще в л/м. Подскажете?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    правую крутилку на максимум? Так что ли?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    обычно " правую крутилку" поворачивают до срабатывания водяного блока. т. е. до момента включения колонки. если напор хороший и колонка включается во всем секторе поворота " крутилки"-то на максимум конечно. а пламенем регулировать температуру
  11. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    не смогу подсказать т. к. не знаю как определить :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ставите под кран банку объемом 1 литр. Засекаете время за которое она наберется. Потом -сюда с результатом. :):hello:
  13. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Колонка срабатывает в любом диапазоне "крутилки", нужно только сам кран открывать больше/меньше. Пламенем к сожалению не регулируется на столько температура, чтобы не приходилось разбавлять.
    ооотлично, а я и не догадался :) Постараюсь в выходные сделать замер :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообщем так: ручку протока на максимум, ручку по газу на минимум. И результат замеров по протоку - сюда. :):hello:
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть еще вариант-чисто " горгазовский"-краном подачи газа на колонку пламя уменьшить(
