Регулировка газовой колонки ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mrstorm, 13.06.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :flag:
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    торжествую...:aga:
  3. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Люди добрые подскажите кто знает! я являюсь владельцем колонки
    ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro работает уже почти 2.5 года, за это время чистили только горелку! позавчера начала выеживаться-включаю напор хороший, через время (всегда абсолютно разное) гаснет горелка, напор вдвое уменьшается и все! выкл. вкл. опять такое! что это может быть? датчик тяги замкнул скрепкой все равно проблема...помогите...
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    хорошо. что газ " напрямую" не подал на горелку...не угоришь без датчика тяги ? нельзя его отключать ! посмотри на входе воды в колонку. в патрубке-сеточка мелкая-не забита ли ?
    а скрепку убери. замыкатель...
  5. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Скрепку то я убрал, это было для опыта! а насчет сетки как именно точнее где?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vladd000, открутите подачу воды в колонку, сетка должна на входном патрубке стоять. Гляньте по схеме в паспорте котла.
  7. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    У меня стоят гибкие шланги, открутить прям под самой колонкой или между гибким шлангом и трубой?
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    прямо под колонкой. и в патрубке. который выходит из колонки-шилом или тонкой отверткой зацепить сетку и убрать ее совсем. потом попробовать...
  9. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Нет никаких сеточек! у этой модели когда включаешь воду при нормальной работе чтото щелкает внутри! и когда она гаснет и уменьшает напор в этот момент срабатывает тот самый щелчок, тихий но слышно
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А через какое время гаснет? пусть через разное. через какое?
  11. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Бывает час, полтора, пол часа, 15 минут, 5, время абсолютно разное! вчера например смотю датчик тяги в пыли-почистил проработала часа3-4 потом опять! такое ощущение что там чтото перегревается и не дает ей работать! только зачем она напор убирает сама непонятно
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Есть в ней такой зверь-" автоматический регулятор расхода воды ". его не мешало бы обревизовать. да и вызвать бы спеца. в Ставрополе есть наверное люди понимающие толк в колонках?
  13. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Да дело в том что горгазовские мастера не работают с таким типом колонок а электролюксовские оборзели и за чистку горелки 1500р. взяли ито еле и на это согласились! вот я и думал сам починить! так а что такое "обревизовать"?
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Разбирать надо. понять как работает. а уж потом ставить диагноз...
  15. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Да хитрая там вообще система! и сервисный центр тоже хитрый
