Регулировка газовой колонки ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mrstorm, 13.06.12.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Там. кстати. и электронный блок управления есть...
  2. Vladd000
    Vladd000
    Vladd000
    Ставрополь
    Ии что? это как то может помочь?
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Снова возвращаюсь в свою тему. Регулировать колонку как планировал больше не нужно, т. к. выкопали нормальную канализацию и проблем со стоком нет. Теперь заметил такую проблему: когда горячей водой пользуется 1 потребитель - проблем нет, напор хороший. Как только открываю второй кран в ванной, то напор в ванной становиться равным 1/3 от обычного напора, напор в первом кране особо не меняется. Вопрос: почему так происходит? Разве газовая колонка рассчитана только на одного одновременного потребителя?
  4. Kremer
    Kremer
    Kremer
    Хочу поделиться, как я решал свою проблему с этой колонкой. Перестала зажигаться, поменял батарейку не помогло, померил напор воды 10 литров за 1 мин 15 сек вроде бы нормально, проверил тягу, естественно газеткой, втягивает хорошо. Решил разобрать -почистить, протереть, проверить датчики -все в норме! Думаю, надо посмотреть, как работает высоковольтный поджиг- отключил газ, открыл горячий кран, нажал кнопку -нет искры поджига, но щелчки слышны и тут увидел, что искра пробив изоляцию провода идущего к электроду зажигания идет к металлической стойке куда вкручивается болт крепления кожуха. Китаези поскупились на проводах вот его и пробило.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И теплообменник по документам медный, а магнит почему-то притягивается одним словом - сплошная загадка. :faq:
  6. annetrev
    annetrev
    annetrev
    Помогите, пожалуйста, при зажиге колонка издает звук "бух") ей как-будто тяжело зажечься из-за небольшого напора воды. скажите, что с этим делать? и где должен стоять указатель правой ручке (где темп написана) на максимуме или минимуме?
  7. TNH222
    TNH222
    TNH222
    Большое спасибо mrstorm в описании регулировки колонки электролюкс 265! Двое спецов пытались разобраться с ним в течении 2 мес., а он методом тыка дошел до всего сам... Вчера установили колонку, мастер сказал, что с такими не знаком. Покрутил регуляторы и сказал "как-то так". Ушел. Открыла кран на кухне на полную мощь - не зажигается... В ванне в раковине - зажглось. Получилось: чтобы принять душ или помыть посуду надо немного открыть кран в раковине в ванной. Напор везде хороший, аж краны срывает и не успевает уходить вода. А колонка не зажигается...Т.е. открывай краны на полную катушку - расход воды получится огромный -разорюсь! Да и неприятно, когда вода сильно бьет по тарелкам в раковине. Очень расстроилась. На работе взрыла интернет и наткнулась на вашу переписку. Из нее поняла, что правую крутилку надо поставить на МАКСИМУМ, а левую (регулятор газа) на МИНИМУМ. Пришла домой, попробовала и О Чудо! Зажигается даже при небольшом открытии крана и хорошо поддерживает температуру. Если надо погорячее регулировать газом (левая). Получается по аналогии с моей бывшей старой рычажной колонкой, холодная - увеличил газ, горячая - уменьшил газ. Посмотрим как будет дальше, а пока мыли посуду, принимали душ. все отлично.
  8. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Помогите советом? GWH 285 NanoPlus. Перестала зажигаться (даже разряды не идут). Заменил батарейку - за 15 минут напряжение на батарейке упало с 1.61 до 1.39. Куда копать? ЭБУ разбирать?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для начала измерить ток, потребляемый от элемента питания, соответственно от этого и плясать.
  10. Thalt
    Thalt
    Thalt
    При выключенной кнопке - 0.9-1А.
  11. Thalt
    Thalt
    Thalt
    "Дело было не в бобине"
    После прозвона выяснилось, что коротит на массу провод, идущий к термодатчику. Осмотр показал, что провод зажат пластиной к раме крепления, изоляция перебита. Вообще, кабель свободно болтается у рамы, к которой прицеплен всего двумя пистонами.
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    В настоящий момент моя колонка работает более менее, но периодически начинает взрываться. Причем понять причину не могу. Может все выходные проработать стабильно, а под конец - начинает бахать. Причем у меня есть два вида водоразборных точек (кранов) - один по дальше, второй ближе. Вот на дальнем чаще всего взрывы появляются. Что может быть? Кто сталкивался?
    Батарейку меняю. На сколько она примерно хватать должна?
  13. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Сам задал вопрос - сам отвечу:
    Снял защитный кожух на колонке и при включении обнаружил, что один из проводов запального блока (в котором батарейка) пробивает искру на корпус (торчит крепежный штырь). В итоге искра есть между корпусом и проводом, а около горелки искры нет. Заизолировал все изолентой, все выходные колонка работала стабильно.
