1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поверьте, легко. У моего знакомого, вообще "супер" сэндвич, они умудрились насадить на толстостенную чернуху сверху еще и нержу, ч/з полметра самовар на 80 л и еще метра 2 толстостенной чернухи и только потом сэндвич, так все светилось как фонарик
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вам. А вот
    Палеха сказал (а):
    Вот в чем проблема. Документ должен содержать информацию о том как легально решать данную инженерную задачу, а документ вообще игнорирует само понятие банной печи, как отдельный специфичный класс отопительного прибора
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    не те трубы и не те нагрузки.
    Читайте выше:
    Камни на печи лежат непосредственно над топливником... считаете, что температура в топливнике не может быть выше, чем Т уходящего дыма?
    У меня как-то получается трубу не раскалить и при этом получить желаемое, возможно не идеал, но вполне хватает:
    Бывает и до 60% при 70 гр.
    Проблема в том, что никто инструкции не читает и топят по синьке. Речь, конечно, не об уважаемых местных гуру банных дел, а о подавляющем большинстве участников печальной статистики, на которую здесь ссылались.
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Какие нужны подскажите?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну берите 310S, если считаете, что все остальные не подходят под Ваши конкретные условия. Или полистайте справочники по сталям либо читайте рекомендации тех или иных производителей, которые, по Вашему, заслуживают доверия или имеют хорошую репутацию и несут гарантийную ответственность... Боюсь, что любая моя рекомендация здесь будет закидана тапками, поэтому ограничусь рассуждениями о возможности или невозможности применения труб из нержавейки, а Вы решайте сами...
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    NikNikTar Дак у меня печь в щиток, далее кирпичная труба на чердак ну а уж потом сендвич. Тьфу тьфу
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не считаю.
    А вы считаете, что задача ДГ охлаждать каменку?
    Приведите конкретную печь и на ней разберем где какая Т, и что кого греет и охлаждает, а то так и будем махать руками
    1 Речь не о вас лично
    2 Т трубы и ДГ не одно и то же
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У печи с хорошим КПД температура уходящих газов должна быть меньше, чем та, которая работает на КПД
    Харвия подойдет?
    1. ок, но это ведь у меня работает...
    2. Какая, по Вашему, там может быть разница при толщине металла, допустим в 1,0 мм?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, в качестве отморозка:cool:, выступал я лично, хотя быстрее уж "разморозка":faq:
    Печь топил первый раз, и как мне казалось делал все по уму. Поддувало полностью закрыто, шибер на минимуме, ВВ ч/з дверцу, буквально 5 мм, только что бы дым не шел из трубы. Малина была буквально через 15 мин. Об...сь, побежал за хозяином, тот сказал что все нормолек, так светится всегда. Ну больше я так не топил, только с верхним розжигом. Но ведь всех не обучишь, поэтому и нужно делать НД соответствующее, а не пускать на самотек, кто выплывет сам
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно нет. Харвия конвекционка, а для РБ нужна калильная, день и ночь
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Банная печь, дровяная каменка, что не так?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опять 25, вам Палеха написал
    защита от дурака, один из основополагающих принципов создания потребительского товара, причем закрепленного ФЗ О защите прав потребителя
    Там это где? Я просил привести конкретный пример печи, хотите нарисуйте любой абстрактный
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поясните, что непонятного в моем сообщении? Конвекционная печь охлаждается конвекционным потоком, калильная печь, большую часть энергии направляет на каменку и защищается всеми силами от конвективного ТО. Поэтому, естественно, Т ДГ у калильной печи гораздо выше, так как они огибают закрытую каменку (для РБ) и если их температура ниже камней, то они будут каменку охлаждать. Согласны?
    PS. Поскольку тема про печь для РБ, то естественно это только закрытая каменка,
    пока кто то не предложил альтернативу
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Суть вопроса была о Т камней в 500-600 гр при Т дыма 400. Я Вам показал пример, что у меня достаточно прогреваются камни и при этом труба не раскаляется.
    Как защититься от дурака за рулем, который мчится на машине по центру города со скоростью 200 км/ч?
    Вы написали:
    что можно понимать как "температура трубы и дымовых газов не одно и тоже". Вот я и спрашиваю какая может быть у них разница при толщине стали в 1,0 мм?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Речь изначально шла о банных печах в принципе без каких либо уточнений. Я Вам привел пример как Вы и просили:
    Оказывается не то? Нашел определение:
    В качестве калильной печи может выступать любая печь, будь то дровяная, газовая или электрическая, которая используется для нагрева природных камней или других наполнителей. Тепло и пар получаются путём обрызгивания раскалённого наполнителя водой, возможно, с содержанием лечебных и ароматических добавок. Калильные печи используются в русской парной бане, в финской сауне и в индейском темаскале.
